KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Do kozy nie trzeba jakiegoś ciężkiego komina systemowego, wystarczy stalowa rura zabezpieczona przy przejściach przez stropy, można do niej zrobić wentylowaną zabudowę z płyt krzemianowo-wapniowych, albo zostawić na wierzchu.
Można wstawić w chałupie komin stalowy, zewnętrzny, dwu płaszczowy, izolowany nad kozą.
http://static.e-instalacje.pl/art/3874_medium.jpg
  • Odpowiedzi 13k
Waga jednego elementu to kilka - kilkanaście kg. Cały system ewakuacji spalin, można podwiesić na konstrukcji krokwiowej. Jego waga nie przekroczy 100 kg, czyli sporo mniej od różnych mamutów, akubetów lub innego obciążenia, które oponentom jakoś nie przeszkadza, jeśli uda się wcisnąć na fakturę...Trzeba tylko douczyć się jak taki system prawidłowo zamontować.
Dzień dobry,
Proszę o pomoc w zakresie wyboru kominka do domku o pow . 55m2(35m2 dół ->posadzka płytki ceramiczne ogrzewanie elektryczne-w razie potrzeby;góra antresola podłoga z desek,legary), domek konstrukcji murowanej 25cm ściana +15ocieplenie. I jaki komin do tego należy wybudować.
Dziekuję za pomoc.
Dzień dobry!
Jakiś mały wolnostojący piecyk typu koza o mocy 5-7 kW na drewno lub na pellet. Multum śliczności do wyboru - do koloru na rynku.
Do tego komin (jeżeli nie ma) stalowy dwupłaszczowy (rura w rurze) zewnętrzny (w sensie umiejscowienia) - wewnętrzna (w sensie konstrukcji) rura ze stali kwasoodpornej, zewnętrzna ze stali nierdzewnej - też parę dobrych firm produkujących i instalujących w internecie znajdziesz.
Jeżeli blyszcząca rura zeszpeci domek, to wtedy zewnętrzny szacht (szyb) z pustaków kominowych i rura ze stali kwasoodpornej do środka.
witam, mam taki problem. Wynajmuje mieszkanie gdzie postawiono nowy kominek i nie byl nigdy używany.
Rozpalałem metodą "od góry" niestety po spaleniu podpałki gaśnie. Nie widzę tam żadnej regulacji przepływu powietrza. Do kominka jest dołączony panel z regulacją wentylacji jednak po zwiększeniu czegokolwiek na skali nie slychać aby włączał się jakis wentylator itp.
Jestem kompletnie zielony w tym temacie.
Ze ściany wystaje jakiś "hak" którym da się obracać i słychać że coś pod ścianą "chodzi" ale nie zmienia to w żaden sposób płomienia w kominku.
Otwarcie okna też nic nie daje, zaś test "zapalniczki" pokazuje, że ciąg z komina jest.
Co możecie doradzić?
Filmy poniżej z dzisiejszych prób:
https://youtu.be/Q2_czzIiLI4
https://youtu.be/C5FUzZEpe5o
https://youtu.be/nXWDg4ALqPE
https://youtu.be/SMb3rqQCbH0
https://youtu.be/saHu40KX_6Q
witam,
Ze ściany wystaje jakiś "hak" którym da się obracać i słychać że coś pod ścianą "chodzi" .
Hak to pewnie szyber na wyjściu, rzecz niebezpieczna, powinien do końca nie być szczelny, dlatego możesz bezkarnie nim kręcić, dopiero większe ognisko pokarze że coś on przytłumia.
skierowany w pionie powinien być na maxa otwarty, w poziomie prawie zamknięty.
Co do panelu to pewnie załącza nawiew powietrza z zewnątrz, tylko że rusza przepustnicą i tego nie usłyszysz.
Pierwszy przycisk od prawej będzie aktywny jak osiągniesz odpowiednią temperaturę wewnątrz wtedy wentylator zacznie wyrzucać cieple powietrze do pomieszczenia.
Jednak zalecam ostrożność to tylko domysły.
Palenie w kominku bez powierza w komorze spalania, możne doprowadzić do zatrucia a nawet śmierci.
Edytowane przez animuss
Z twoich filmików absolutnie nic nie wynika...Jedynie fakt, że "Jestem kompletnie zielony w tym temacie" :) Dobrze, że napisałeś, bo kominek którego zasady działania nie znasz, połączony z zielenią Twojej wiedzy to niebezpieczna mieszanka. Łatwo zamienić atawistyczną przyjemność oglądania ognia w domu, w tragedię pewnie fajnej rodziny (słychać ja w tle). Potrzebujesz krótkiego instruktarzu obchodzenia się z wkładami kominkowymi i sprawdzenia sposobu instalacji urządzenia.
Moja rada to dotarcie do instrukcji obsługi urządzenia. W Twoim wypadku raczej instruktarzu, bo sam papier po przeczytaniu na niewiele się zda (to tak jakbym ja chciał zostać kucharzem po przeczytaniu książki kucharskiej )
Jeśli nie uda Ci się dotrzeć do sprzedawcy czy montera kominka, napisz skąd jesteś. Spróbuję znaleźć kogoś z organizacji zduńskiej lub kominkowej kto kto podjedzie do Ciebie i będzie wiedział trochę więcej od Ciebie o kominkach....Masz drogi, rzadki, doskonałej jakości produkt. Przedstawicielstwo tej firmy chyba zostało zawieszone w Polsce, ale człowiek który to prowadził, to mój kumpel, więc i tą droga możemy Ci pomóc...
Napisz na priv, jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz ujawniać swojej lokalizacji...Ale lepiej tu dokończyć temat, bo to ważna sprawa...
Dzięki za odpowiedź, niestety nie znalazłem dokumentacji do tego kominka a właściciel jest z niemiec i raczej trudno będzie to załatwić.
Jestem w Rudy Śląskiej.
Dzisiaj po raz kolejny próbowałem odpalić no i efekt jest taki że to co drobne się pali natomiast ćwiarki tylko się zwęglają przez 2-3h zero płomienia a nawet wyraźnego żaru.
Proszę o pomoc w razie czego podam namiary na PW.
Napisałem do kolegi który to importował....
Tu jest trochę o tym kominku HK-03.
http://www.ute-bv-intern.de/media/702/cms_4f1e89285954e.pdf
Okazało się że ma poniżej szyby paleniska, pojemnik na popiół i ruszt.
Dmuchawę konwekcyjną sterowaną tym panelem.
Zaproś kominiarza, niech sprawdzi drożność komina i nawiewu powietrza do paleniska,
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Mam nadzieję,że uda mi się wszystko sprawnie załatwić.
Czy taki piecyk może być?
Moderowano
Witaj!
Może być, chociaż warto byłoby poszukać czegoś lepszego - czytaj: droższego. Ale oczywiście każdy ma prawo do wyboru czegoś w założonym budżecie.
A przy okazji - dlaczego to akurat link do tego produktu został zmoderowany?
Albo należałoby wycinać wszystkie, albo żadnego.
Wracając do tematu - AnnaKarolina, zastanów się też, czy nie powinnaś mieć piecyka z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. To dziś taki trend, moda, wymóg, konieczność.
Edytowane przez Greengaz
moderacja wycina linki do sklepów u nowych użytkowników z niewielkim dorobkiem postów. Inaczej nie wygrzebalibyśmy forum z zalewu spamu.
Cóż....mod się nudził, a ja nie pomogę, bo nie wiem o czym mowa...:) Brawo TY!
To było to: piec wolnostojący koza K7 7kW 1 000,00 zł brutto
Oczywiście jestem za moderacją, ale czasami ze 2 -3 dni mogłoby powisieć.:D
https://www.raczynski-kominki.pl/kratki/31-piec-wolnostojacy-koza-k7-7kw.html?utm_source=google&utm_medium=pricewars2&utm_campaign=piec-wolnostojacy-koza-k7-7kw
Wiszą miesiącami czasem reklamy ewidentne, a tu widać gołym okiem, że pytanie było. Sam zgłaszam reklamy do moderacji....
Kozica raczej mało rozwojowa. Trzeba wziąć pod uwagę zmieniające się właśnie przepisy. Nie spełnia kryteriów "dopuszczenia do ruchu". W kilku województwach od 1 maja tego roku, w innych trochę później, a w niektórych już od jakiegoś czasu. Jednocześnie trwa schizofrenia narodowa zwana alarmem smogowym i będą kontrole. Oczywiście walka o czyste powietrze to słuszny kierunek i dawno powinien zostać zrealizowany. Niestety machina urzędnicza nie ma czasu ani ochoty zgłębiać konkretny przypadek i tnie jak popadnie, bez większych refleksji...zupełnie jak moderator na forum....
W swoim poście też powieliłem link do tej kozy, bo uważam, że to było ewidentnie pytanie, a nie spam. Sam zresztą naprowadziłem Pytającą na piecyk typu koza. Link został wycięty.
Jestem podminowany, bo to pierwsza moderacja mojego wpisu na tym forum.
Chciałbym użyć innego słowa niż podminowany, ale jeszcze się powstrzymam.
W stopce mojego postu jest informacja o edycji przez Greengaza.
Ale jak się okazuje raz wolno, a innym razem nie - bo co myśleć o tym wpisie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?199200-PROPAN-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-LPG&p=5263173&viewfull=1#post5263173
Czy to jest drobne ogłoszenie?
:lol2:
Wedle przyzwoitości usunąłem ten post z linkiem.
Sprawa świętych krów, czyli modów tego forum była dyskutowana wielokrotnie. Przykład Elfir szczególnie...Teraz dołączył kolo G. Moim zdaniem szkoda energii na ten margines naszej aktywności internetowej. Robimy swoje. Ja od jakiegoś czasu ciągnę dział kominkowy prawie samotnie. Muszę za to płacić! :D Szkoda gadać....Kiedyś przestałem płacić. Zaraz Elfir robiła na mnie polowanie i cięła sens wypowiedzi jak jej pasowało....Do czasu aż zacząłem znów płacić....Koń by się uśmiał....
. Ja od jakiegoś czasu ciągnę dział kominkowy prawie samotnie. Muszę za to płacić! :D Szkoda gadać.....
Potwierdzam!!!
regularne odpowiedzi - sensowne odpowiedzi a nie "pierdnięcia" czy "wydaje mi się" - to tylko Piotr Niezbędny Batura ,
czasem właśnie Wojtek coś zawodowo dopomoże ...
reszta to sporadyczna przypadkowa pomoc ...
jak ww znudzi się to hobby to można zamknąć forum kominkowe ... zostanie archiwum ... chyba zaleję forum pytaniami póki goście jeszcze go ostentacyjnie i ostatecznie nie opuszczą
PS : PB nie znam osobiście - kiedyś może parę zdań zamieniłem na MTP ... tyle ...
występuję tylko w swoim egoistycznym interesie - to niszowa branża i gości którzy są specami to na palcach 2 rąk można zliczyć ...
