pestka56 16.08.2018 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 Chyba nie o to chodziło Piotrowi, chociaż i ty, Remiks, masz rację. Ale kratkowe ustrojstwo jest tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 24.08.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) Witam ponownie.Obecnie rozważam montaż kominka płaszczem wodnym.W mieszkaniu będzie piec gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny, o mocy dla C.O. 5,2-26kW.Stąd moje pytania.1. Jakiej mocy powinien być kominek i ile kosztuje odpowiedni wkład?2. Jak wygląda podłączenie kominka do gotowej instalacji w przypadku opcji tylko C.O.? (zależy mi na jak największej oszczędności miejsca).3. Czy w przypadku chęci grzania kominkiem C.O. i C.W.U. musi być zasobnik wody?4. Z czego może być/powinna zostać wykonana instalacja między kominkiem a piecem? Musi być to miedź czy może być "pcv"?Proszę ewentualnie o inne konstruktywne wypowiedzi. Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez kulunkele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2018 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Witam ponownie. Obecnie rozważam montaż kominka płaszczem wodnym. W mieszkaniu będzie piec gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny, o mocy dla C.O. 5,2-26kW. Stąd moje pytania. 1. Jakiej mocy powinien być kominek i ile kosztuje odpowiedni wkład? 2. Jak wygląda podłączenie kominka do gotowej instalacji w przypadku opcji tylko C.O.? (zależy mi na jak największej oszczędności miejsca). 3. Czy w przypadku chęci grzania kominkiem C.O. i C.W.U. musi być zasobnik wody? 4. Z czego może być/powinna zostać wykonana instalacja między kominkiem a piecem? Musi być to miedź czy może być "pcv"? Proszę ewentualnie o inne konstruktywne wypowiedzi.26 kw? To by znaczyło, że masz jakiś wielki nieocieplony dom..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.08.2018 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 (edytowane) Wystarczy posiadać normalny duży dom z kotłem o sprawności poniżej 50%. Edytowane 25 Sierpnia 2018 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 25.08.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Kocioł to dedietrich mcr home 24/28 mi, jeśli ta informacja wam coś pomoże.Najlepiej gdyby instalacja zajmowała jak najmniej miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2018 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Kocioł to dedietrich mcr home 24/28 mi, jeśli ta informacja wam coś pomoże. Najlepiej gdyby instalacja zajmowała jak najmniej miejsca.To może fototapeta?! Napisz jaki masz dom, bo z samej informacji o kotle to można jedynie z fusów powróżyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 25.08.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Mając na myśli mało miejsca tzn poczytałem że są przynajmniej 3 rodzaje instalacji do kominka z płaszczem i każda zajmuje inną ilość miejsca. Powierzchnia to 75m na dwóch poziomach, bez poddasza na którym nie będzie c.o. W pomieszczeniach grzejniki panelowe bez podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2018 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 75 m2 powierzchni do ogrzania i 26 kW?! Z czego masz ściany? Jakie ocieplenie. Na ścianach, na dachu...Izolacja pozioma! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 25.08.2018 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Z tego co wyczytałem później to ta wysoka moc służy przepływowemu podgrzaniu wody użytkowej, a do grzania c.o. używane jest minimum do podtrzymywania podgrzanej wody czyli 5kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Nie wiem, nie znam się na kotłach. Coś mi tu nie pasuje....Odpowiedz na pytania, to Ci powiem jaki kominek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.08.2018 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Z tego co wyczytałem później to ta wysoka moc służy przepływowemu podgrzaniu wody użytkowej, a do grzania c.o. używane jest minimum do podtrzymywania podgrzanej wody czyli 5kw Czyli rozpalasz, idziesz pod prysznic i leje się woda ogrzana przeplywowo? Zakrecasz wodę i gaśnie kominek? Czy woda zaczyna sie gotować i w domu robi się 30*? 5kW@75m2 to w domu wybudowanym po 2013r za dużo w największe mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 25.08.2018 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 @Piotr, dokładne dane na temat ocieplenia podam za jakieś 3h, bo teraz nie pamiętam.@Kaizen Napisałem na jakiej zasadzie działa kocioł.Po to tu właśnie jestem aby się dowiedzieć jakiej mocy powinien być kominek i jaką powinna być to instalacja, bo jak napisałem widziałem że są ciśnieniowe, otwarte, z buforem itd.Najlepiej by było gdyby woda cwu mogłabyc podgrzewana w trakcie gdy palimy w kominku, a po za sezonem jedynie w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 25.08.2018 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 @Piotr Ściany gazobeton 24cm + 15cm styropian.Posadzka na parterze styropian, między piętrem a poddaszem wełna, docelowo dach na poddaszu będzie także docieplony wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2018 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Nie ma takiego kominka z PW, żeby nie był przewymiarowany w Twoim domu, jak ten Twój piec gazowy. Może jakiś piecyk wolnostojący? Albo odpuść sobie PW. Zrób coś małego na powietrze, albo piecokominek akumulacyjny o małej masie. Bedzie to alternatywa, a nie powielanie źródeł ciepła w jednym systemie. W razie awarii nie pogrzejesz ani gazem ani kominkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.08.2018 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 26 kW jest tylko dla celów c.w.u.Dla c.o. wystarczy pewnie 5-10 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2018 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 26 kW jest tylko dla celów c.w.u. Dla c.o. wystarczy pewnie 5-10 kWTo jest agroturystyka? A może SPA? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 25.08.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 te 26kW podgrzewa tylko 13l wody na minutę dla cwu. Myślałem o PW ze względu aby grzać wodę cwu. Więc jeśli nie kominek z PW, to mógłbyś polecić co warto kupić z tych opcji co proponujesz? Jakie konkretne modele? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.08.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Grzanie przepływowe CWU kotłem na paliwo stałe nie ma sensu. Jak to sobie wyobrażasz? Puszczasz przez kominek wodę wodociągową i bezpośrednio do łazienki? Przy gazie, gdzie można nieźle modułować moc jest trudno uzyskać stałą temperaturę a co dopiero przy kominku. Porzuć ten pomysł. Jak upierasz się na kominek z płaszczem, to kup jak najmniejszy i do tego bufor (który może grzać przepływowo CWU). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.08.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Mam płytę grubości 3cm. Nie wiem dokładnie jaka, bo bez napisów a dostałem w prezencie. Przejście przez ścianę wygląda tak: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=417924 Od wełny do powierzchni ściany jest 5,5cm. Znalazłem taki instruktaż (no, powiedzmy - bardziej reklamę): Niebawem będzie u mnie tynkarz naprawiał co zepsuły w tynkach kolejne ekipy, i pytanie, czy zrobić płytę głęboko i otynkować tynkiem cementowo wapiennym, czy tak jak na filmiku pokombinować, żeby płyta była blisko powierzchni ściany i gładzią? Czy jeszcze inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 25.08.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Od samego początku nie miałem na myśli grzać cwu w kominku, tylko c.o.Lecz chciałem aby układ pozwalał także właśnie na grzanie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
