KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Od samego początku nie miałem na myśli grzać cwu w kominku, tylko c.o.
Lecz chciałem aby układ pozwalał także właśnie na grzanie wody.
No to bufor. Bo bez niego nie zapanujesz nad temperaturą jaka idzie w podłogę ani do kranu. Do tego pozwala wygrzać się wieczorem przy kominku, a jak zgaśnie, rano wziąć kąpiel w ciepłej wodzie. Do tego nie potrzebujesz dużego zapasu mocy. Wręcz przeciwnie - ciężko znaleźć kominek wystarczająco mały do współczesnego domu. O ile przy odpowiednio dużym buforze nadmiar ciepła przekazanego wodzie nie zaboli, to zaboli to ciepło, które rozeszło się po salonie.
Powtórzę - szukaj jak najmniejszego kominka. Najlepiej oddającego jak największą część ciepła wodzie.
  • Odpowiedzi 13k
te 26kW podgrzewa tylko 13l wody na minutę dla cwu.
Myślałem o PW ze względu aby grzać wodę cwu.
Więc jeśli nie kominek z PW, to mógłbyś polecić co warto kupić z tych opcji co proponujesz? Jakie konkretne modele?
Domek 75 m2 dobrze ocieplony ogrzejesz tanio i wygodnie gazem. Nic nie zaoszczędzisz paląc drewnem kupowanym w cenach rynkowych. Do tego dochodzi brak alternatywy na wypadek wyłączenia prądu lub awarii CO. Bufor jest jakimś rozwiązaniem, ale ze względu na powyższe trzeba się mocno upierać, no i znaleźć dla niego miejsce w domu (200-300 l to nie bufor dla PW). Ja bym postawił piecyk wolno stojący lub piecokominek - albo zwykły kominek do przepalania wiosną i jesienią.
Jaka jest różnica między piecykiem wolnostojącym, pieco kominkiem i kominkiem akumulacyjnym?
Jaka moc powinna być na tą powierzchnię?
Dlaczego świeże powietrze do spalania nie może być prowadzone z zewnątrz po posadzce? Takie informacje znalazłem w internecie, że musi "wychodzić" spod posadzki.
To ostatnie to jakiś pomysł z księżyca. Powietrze musi być po prostu doprowadzone z zewnątrz domu bezpośrednio do komory spalania. Czy sobie tę rurę zalejesz betonem pod podłogą, czy położysz ją luzem jako ozdobnik na dywanie, to twoja sprawa ;)
O reszcie przeczytaj na stronie Godków https://www.godkowie.pl/pl/artykul/kominki-101.html albo u Batury http://www.kominki-batura.pl/nowoczesne-technologie-cieple-kominki,52
Różnica niewielka, poza tym, że będzie miał mokry dywan :)
Rurą tą śmiga spora ilość mroźnego powietrza w czasie palenia. Powinna być dobrze odizolowana od przestrzeni ogrzewanej - najlepiej pod chudziakiem i izolacją podłogi na gruncie. Puszczenie wyżej to komplikacja, bo do tych powiedzmy 160mm rury trzeba dodać chociaż drugie tyle izolacji. Ale można zrobić i tak.
Przeglądam w internecie różne oferty i rozbieżność cen jest wielka.
Czy warto się skupić na odzysku ciepła z komina? Bo w związku z tym rozważam albo kominek wolnostojący bądź do zabudowy bo w takim można jeszcze z komina ciepło odzyskać.
Czy jeśli w kominku jest przyłącze na powietrze z zewnątrz to musi być one wykorzystane czy można nie podłączyć go i powietrze będzie pobierane po prostu ze środka?
Czy można tutaj wklejać linki na forum?
Wszystko zależy od tego czy kominek ma pełnić funkcję prestiżowo-nastrojową, czy ma mieć znaczący udział w ogrzewaniu domu. Stawianie 5-cio tonowego pieca Kuzniecowa za kilkadziesiąt klocków dla okazjonalnego palenia to szastanie pieniędzmi, z drugiej strony kupowanie taniego wkładu kominkowego w ogólnobudowlanym kaufmarkecie z przeznaczeniem do częstego palenia to proszenie się o kłopoty. Jeżeli urządzenie ma zajmować mało miejsca na Twoim miejscu postawił bym jakiś wysoki, a wąski piecyk z akumulacją, bez PW.
Pestka zapodała kilka fajnych propozycji piecyków parę stron temu:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w&p=7688623&viewfull=1#post7688623
Edytowane przez Krakers70
No to po przeczytaniu tych artykułów stwierdzam że miałem na myśli kominek wolnostojący, chyba zwany "ciepłym kominkiem"...
Kulunkele błądzisz w ciemnościach, faktycznie będziesz potrzebował dobrego zduna, który oprowadzi Cię za rączkę ;) Zduna, nie myszcza od wykończeniówki, bo ci kominki też stawiają. I to przypuszczam, że stawiają ich więcej niż zawodowi zduni :lol2:
Kominek może być wolnostojący, albo zabudowany. To kwestia budowy. Zimny, czy ciepły to kwestia zastosowanego materiału i sposobu grzania (powietrzem, albo promieniowaniem IR, albo jednym i drugim).
