pestka56 22.10.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 (edytowane) I co wyszło z testów, Piotrze? Bo u mnie kominy ceglane sztuk 2 przechodzą przez wełno ocieplenie dachu, a belki krokwiowe oczywiście drewniane, choć bezpośrednio do kominów nie dotykają. Edytowane 22 Października 2018 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.10.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Wełna to doskonały materiał izolacyjny. Bezproblemowy w zasadzie w systemach ociepleń budynków, w kominkach może być problematyczny, jeśli nie zachowamy zasad, które są jednoznaczne. Kiedyś opiszę badania, ich przebieg, cel i wyniki...Dziś padam na twarz po robocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.10.2018 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Wełna to doskonały materiał izolacyjny. No nie mogę, miałem nie dokuczać, a na czym ta doskonałość polega? Powietrze jest doskonalsze, oczywiście uwięzione;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 23.10.2018 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Nie to żebym się wtrącał ale nagłe spięcie tytanów wśród takiej elity z guru na czele to swojego rodzaju anomalia .Jakich cięgów mnie dano za mego wełniaka ,a tu proszę.Przy zdrowym rozsądku można. Wełna to doskonały materiał izolacyjny. Bezproblemowy w zasadzie w systemach ociepleń budynków, w kominkach może być problematyczny, jeśli nie zachowamy zasad, które są jednoznaczne. Kiedyś opiszę badania, ich przebieg, cel i wyniki...Dziś padam na twarz po robocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nocnygosc 25.10.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Dzień dobry Czy są na rynku piecyki wolnostojące, które będą kompatybilne z dolotem powietrza umiejscowionym tuż przy ścianie? Jakoś nie ogarnęliśmy wcześniej tego tematu, i efekt taki, że dom jest już wykończony a fachowiec twierdzi, że bez kucia podłogi nie da się tu zamontować jakiegokolwiek piecyka Załączam zdjęcie (stare, jeszcze sprzed położenia podłogi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 25.10.2018 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Witam, czy mogę liczyć, że mi ktos doradzi w kwestii kominka?spodobał mi sie mały wkład kominkowy - nazywa się Jaś 6 z opcją dolotu powietrzazależy mi na niewielkich rozmiarów wkładzie, stąd ten wybórwylot spalin ma średnicę 150czy mam zakupić system kominowy z taką średnicą, czy raczej zbudować fi 200zastanawiam się, czy przy większej średnicy przewodu kominowego nie będą się dzialy jakieś dziwne rzeczy i czy nie wpłynie to na gorszy ciąg kominka Poza tym mam prośbę o polecenie fachowca, który mi podłączy taki wkład w odpowiedni sposób - okolice Grójca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.10.2018 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Dzień dobry Czy są na rynku piecyki wolnostojące, które będą kompatybilne z dolotem powietrza umiejscowionym tuż przy ścianie? Jakoś nie ogarnęliśmy wcześniej tego tematu, i efekt taki, że dom jest już wykończony a fachowiec twierdzi, że bez kucia podłogi nie da się tu zamontować jakiegokolwiek piecyka Załączam zdjęcie (stare, jeszcze sprzed położenia podłogi). [ATTACH=CONFIG]420743[/ATTACH] A od czego rura flex Tu masz sposoby podłączenia jeśli owór dolotu we wkładzie lub piecyku jest prostokątna. Ale większość ma ten otwór okrągły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.10.2018 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 (edytowane) Witam, czy mogę liczyć, że mi ktos doradzi w kwestii kominka? spodobał mi sie mały wkład kominkowy - nazywa się Jaś 6 z opcją dolotu powietrza zależy mi na niewielkich rozmiarów wkładzie, stąd ten wybór wylot spalin ma średnicę 150 czy mam zakupić system kominowy z taką średnicą, czy raczej zbudować fi 200 zastanawiam się, czy przy większej średnicy przewodu kominowego nie będą się dzialy jakieś dziwne rzeczy i czy nie wpłynie to na gorszy ciąg kominka Poza tym mam prośbę o polecenie fachowca, który mi podłączy taki wkład w odpowiedni sposób - okolice Grójca Asbe, masz zduna w Żabiej Woli przy trasie w połowie drogi mniędzy Mszczonowem i Nadarzynem. To pół godziny drogi od ciebie, a przez Żelechów jeszcze mniej. Pojedź do niego po prostu. Ostatnio rzadziej pojawia się tu na forum. Na pewno doradzi. Edytowane 18 Listopada 2018 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 25.10.2018 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 (edytowane) Pestka56 - dziękuję za informacje - a masz może jakieś namiary? chociaz nazwisko lub cokolwiek czy chodzi o Kominki Bielawski? - jeżeli tak, to znalazłam ich stronę Edytowane 25 Października 2018 przez asbe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.10.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Jak wpisać w googla „zdun żabia wola” wyskakuje na pierwszym miejscu – Dariusz Bielawski http://www.kafle-kominki.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 25.10.2018 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 tak, tak, juz z nim rozmawiałam bardzo Ci dziękuję za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdrojka 25.10.2018 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 (edytowane) Ale dyskusję rozpętałam... Niestety zdjęć w tym tygodniu nie będzie, będę na działce dopiero 1 listopada. Mąż pojechał sam i rozprowadza resztę elektryki. Pestka, dzięki za filmy, to faktycznie wygląda banalnie Jak będę robić kolejny kominek, na pewno zrobię z płyt. Rozumiem ewentualne zagrożenie, postaram się jak najszybciej zmienić obudowę, ale na razie brak kasy, więc obecny kominek musi jeszcze trochę wytrzymać. W sumie będę go używać tylko ja i mąż w weekendy... Piotrze, ta "latająca i wisząca" wełna jest dookoła kratek wentylacyjnych, których ramki jeszcze nie są obsadzone na stałe. Czy ona powinna być też oklejona tą taśmą aluminiową odporną na temperaturę w miejscach, gdzie wchodzą ramki? To da się zrobić. Powierzchnia kratki pod kominkiem to ponad 800 cm^2, nad kominkiem są dwie na ścianach pod kątem prostym, łącznie 1400 cm^2, więc tu jest chyba ok. Ta w komorze dekompresyjnej ma 280 cm^2, możemy jeszcze zrobić jedną na prawej ścianie. Ale dołożyliśmy jeszcze w górnej komorze te płyty krzemianowe, tak po prostu, na leżąco i dookoła belki. Teraz jak się tam rękę włoży jest ciepło, nie gorąco. Czy powinniśmy je jednak skleić odpowiednim klejem? Krokwie nie dotykają do komina, który też między ceramiką a tymi szarymi "pustakami" ma izolację z wełny. Faktycznie strop z płyty OSB do niego dotyka, a nie powinien. Możemy go wyciąć dookoła, tylko czym go odizolować, żeby nie było szpary? Przechodzące przez strop rury do DGP nawet przy mocniejszym rozpaleniu (nie na full, bo staram się oszczędzać kominek) są ciepłe. Czy je też powinniśmy czymś odizolować od stropu? Czym? Gorąca jest turbina na strychu, ale nie dotyka drewnianych elementów. Leży na stoliku z kątowników, na żaroodpornej płycie gips-karton i na wełnie ze sreberkiem. To jest chyba ok. Na strychu dach ocieplony wełną (ach ta wszędzie obecna wełna ) będziemy pokrywać szalówką. Czym to odizolować od komina? Cały czas się zastanawiam nad uszczelnieniem tego dolotu, żeby sterownik jednak miał rację bytu... Żeby to się jednak choć trochę samo regulowało, żeby nie wstawać co godzinę w nocy, jak pojedziemy zimą. Myślicie, że jest sens...? Edytowane 25 Października 2018 przez zdrojka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artros 25.10.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Ludzie potrzebuje pomocy.Mam ochotę wypieprzyć kominek na złom, żona chce mnie wygnac z domu za niezabudowanie tego a ja mam wrażenie że wszyscy instalatorzy/hydraulicy itp to partacze.Każdy przychodzi robi przeróbki kasuje, ucieka i nie odbiera telefonu. Już chyba 6 albo 7 przerobiłem a mój romotop z pw wciąż syczy ja go ciągle odpowietrzam a on nic sobie z tego nie robi. Co z tym dziadostwem zrobić? Kto w okolicy Czeladzi rozwiaże problem? Niestety znany fachowiec z Piasków nie chce się podjąć przeróbki po kimś. Mam pompę tłoczacą do kominka mam zawory utrzymujące temperaturę, sprzęgło, wymiennik płytowy, przekaźniki, zawory 3d, zbiornik z 2 wężownicami a to cholerstwo wciąż hałasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2018 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Ludzie potrzebuje pomocy. Mam ochotę wypieprzyć kominek na złom, żona chce mnie wygnac z domu za niezabudowanie tego a ja mam wrażenie że wszyscy instalatorzy/hydraulicy itp to partacze. Każdy przychodzi robi przeróbki kasuje, ucieka i nie odbiera telefonu. Już chyba 6 albo 7 przerobiłem a mój romotop z pw wciąż syczy ja go ciągle odpowietrzam a on nic sobie z tego nie robi. Co z tym dziadostwem zrobić? Kto w okolicy Czeladzi rozwiaże problem? Niestety znany fachowiec z Piasków nie chce się podjąć przeróbki po kimś. Mam pompę tłoczacą do kominka mam zawory utrzymujące temperaturę, sprzęgło, wymiennik płytowy, przekaźniki, zawory 3d, zbiornik z 2 wężownicami a to cholerstwo wciąż hałasuje.Gdzie to kupiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2018 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Ale dyskusję rozpętałam... Niestety zdjęć w tym tygodniu nie będzie, będę na działce dopiero 1 listopada. Mąż pojechał sam i rozprowadza resztę elektryki. Pestka, dzięki za filmy, to faktycznie wygląda banalnie Jak będę robić kolejny kominek, na pewno zrobię z płyt. Rozumiem ewentualne zagrożenie, postaram się jak najszybciej zmienić obudowę, ale na razie brak kasy, więc obecny kominek musi jeszcze trochę wytrzymać. W sumie będę go używać tylko ja i mąż w weekendy... Piotrze, ta "latająca i wisząca" wełna jest dookoła kratek wentylacyjnych, których ramki jeszcze nie są obsadzone na stałe. Czy ona powinna być też oklejona tą taśmą aluminiową odporną na temperaturę w miejscach, gdzie wchodzą ramki? To da się zrobić. Powierzchnia kratki pod kominkiem to ponad 800 cm^2, nad kominkiem są dwie na ścianach pod kątem prostym, łącznie 1400 cm^2, więc tu jest chyba ok. Ta w komorze dekompresyjnej ma 280 cm^2, możemy jeszcze zrobić jedną na prawej ścianie. Ale dołożyliśmy jeszcze w górnej komorze te płyty krzemianowe, tak po prostu, na leżąco i dookoła belki. Teraz jak się tam rękę włoży jest ciepło, nie gorąco. Czy powinniśmy je jednak skleić odpowiednim klejem? Krokwie nie dotykają do komina, który też między ceramiką a tymi szarymi "pustakami" ma izolację z wełny. Faktycznie strop z płyty OSB do niego dotyka, a nie powinien. Możemy go wyciąć dookoła, tylko czym go odizolować, żeby nie było szpary? Przechodzące przez strop rury do DGP nawet przy mocniejszym rozpaleniu (nie na full, bo staram się oszczędzać kominek) są ciepłe. Czy je też powinniśmy czymś odizolować od stropu? Czym? Gorąca jest turbina na strychu, ale nie dotyka drewnianych elementów. Leży na stoliku z kątowników, na żaroodpornej płycie gips-karton i na wełnie ze sreberkiem. To jest chyba ok. Na strychu dach ocieplony wełną (ach ta wszędzie obecna wełna ) będziemy pokrywać szalówką. Czym to odizolować od komina? Cały czas się zastanawiam nad uszczelnieniem tego dolotu, żeby sterownik jednak miał rację bytu... Żeby to się jednak choć trochę samo regulowało, żeby nie wstawać co godzinę w nocy, jak pojedziemy zimą. Myślicie, że jest sens...?Bez zdjęć i wiedzy jak to wszystko jest skonstruowane (rysunek), dalsze gadanie o Twoim kominku to ciąg dalszy mieszania wody w garnuszku, dawno już mętnej.... Wełna to bardzo fajny materiał budowlany, ale trzeba wiedzieć gdzie go dać, a gdzie unikać, bo tylko pogorszy sytuację..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artros 26.10.2018 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 W Bielsku ale co ma sprzedawca do instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.10.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 W Bielsku ale co ma sprzedawca do instalatora?A to ma sprzedawca, że powinno mu zależeć na poprawnym działaniu urządzeń którymi handluje. Ja bym jego pocisnął, a nie szukał kolejnych przypadkowych magików na forum. Ja sobie nie wyobrażam zostawić z problemem klienta któremu coś sprzedaję i nie jest to warte tyle co kilo jabłek czy kiełbasy... Możesz spróbować rozgryźć temat, ale w wątku instalacyjnym. Kominki z wodą to piąte koło u wozu w tym dziale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.10.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Zadzwoń pomogę . 663 443 321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.10.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 A to ma sprzedawca, że powinno mu zależeć na poprawnym działaniu urządzeń którymi handluje. Ja bym jego pocisnął, a nie szukał kolejnych przypadkowych magików na forum. Ja sobie nie wyobrażam zostawić z problemem klienta któremu coś sprzedaję i nie jest to warte tyle co kilo jabłek czy kiełbasy... . Tak to jest gdy kupuje się w e-shopie . Było 100 zł taniej to kupił ...i dalej zdał się na nieumiejących czytać , precyzyjniej nie lubiących czytać , opisu prawidłowej instalacji takiego kominka która jest przy każdym sprzedawanym wkładzie. Z opisu na FM wynika że instalacja jest niepotrzebnie skomplikowana i źle wykonana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artros 27.10.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 A takie pytanie. Obstawiam że mam kawitacje na płomieniowkach i dlatego żadne przeróbki nie działają. Może zalać instalacje glikolem propylenowym? (w tej chwili czysta woda) on ma zdecydowanie wyższą temp wrzenia więc może pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
