karster 17.12.2018 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Grzeje wodę, 100% podłogówka. Grzałka elektryczna w przepływowym zbiorniku wody o pojemności ok 10litrow. Coś mogę zmienić? Fakt, mam taki promiennik chyba podczerwieni ale po oczach daje ostro, pochodzi z płyty/ kuchenki starego typu. 900W a grzeje lokalnie aż miło. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.12.2018 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Karster, postaw na coś takiego https://allegro.pl/lampa-ogrzewajaca-grzewcza-promiennik-la-hacienda-i7338326502.html Jest niedrogi, a możesz go znaleźć też w licytacjach za dużo niższą cenę. Teraz ogrzejesz siebie i całkiem sporą przestrzeń naokoło. A potem będzie jak znalazł w ogrodzie w chłodne wieczory. Mam taką i naprawdę potrafi dogrzać człowieka natychmiast, a pomieszczenie po pewnym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.12.2018 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Kiepskie porownanie ale niech Ci będzie. Nie będę wchodził w szczegóły. Zapytam na innych forach o tak trywialne sprawy jak ktore firmy są ok a które mi nie-ok. Ot podstawa moich pytań........ PS. Albo jednak zagłębie się w szczegóły, Twoja odpowiedź jest jak odpowiedź starego wyjadacza, ktory wszystko wie ale jak sweżak przychodzi to absolutnie mu nic powiedzieć oe razu nie można tylko wyraźnie pokazać gdzie jego miejsce! I to jeszcze przy poniedziałku, Kiepskim poniedziałku. Kiepskim również dla tego, że w domu cholernie zimno a grzałka 2kw działa 24h za jedyne 900zł masz miesięcznie.Surowe oceny. Ale słuszne. Obie - Twoja i Krakersa...Pytanie nr 1 z Twojej listy jest tak naiwne, że zniechęciło mnie do dalszej współpracy. Pestka Ci to trochę próbowała wyjaśnić. Jeśli nadal nie kumasz, dopytaj Remiksa jak on skorzystał z wiedzy tego forum. Nie co go interesowało tylko jak to zdobył.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.12.2018 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Piotrze, ja widzę, że Karster jest ciut na musiku jeśli chodzi o wiedzę. Trzeba go przeprowadzić przez trudne początki za łapkę Nie da się oczywiście podać mu wszystkiego jak na talerzu, ale trochę tak. Karsten / Karolu, to poniżej, to przede wszystkim do ciebie 2) ......na co zwracać uwagę? To dla początkującego, a nawet dla takiego użytkownika jak ja może być bardzo cenną wskazówką. Chętnie bym dopisała na początku wątku „Inspiracje kominkowe” taką listę konieczną możliwych do zauważenia problemów z wkładami. Ja mam jedno podstawowe spotrzeżenie w kwestii gilotyny – docisk drzwiczek po zamknięciu. To ma np. Brunner czy Spartherm na pewno we wkładach jednoszybowych. Mój wkład nie ma I nie wierzę by jakikolwiek wkład bez takiego uszczelnienia nadawał się do rekuperacji. 3) Jakie wypełnienie, szamot wermikulit a może coś innego? To akurat proste jak dla mnie – szamot, ale wermikulit też. Jedmo i drugie ma szansę pęknąć i wtedy można wymienić. 4) Czego na pewno nie kupować? To pytanie powtarza problem z pyt. 2. Nie ma tak, że w 100% można powiedzieć tej firmy nie, albo tego wkładu nie, bo tu wszystko może zależeć od sposobu użytkowania. 5) Czy np "płaskie" a szerokie wkłady nie są jakieś uciążliwe w użytkowaniu? Wg. mnie pytanie bez znaczenia, bo po prostu trochę inaczej układa się szczapy. Raczej pytałabym rusztowy, czy bezrusztowy? Jak dla mnie wyłącznie bezrusztowy. A jeśli z rusztem, to na pewno bez popielnika. 6) ..."Wkład kominkowy do DGP Blanka 910" czyli dla mnie, bez DGP on się nie nada (nie mam DGP)? Z każdej prawidłowo wykonanej obudowy kominkowej można rozprowadzić ciepło. Tu nie o wkład chodzi. Producent pisząc takie rzeczy liczy na niewiedzę kupujących. Rodzaj wkładu ma na pewno znaczenie jeśli chce się mieć akumulację. Co do Blanki 910, wróć do mojego wcześniejszego postu. 7) Z jaką kwotą należy się liczyć? No, tu odpowiedż, przynajmniej moja – porozglądaj się po wkładach w zakresie mocy jaka odpowiada powierzchni, gdzie będzie stał kominek i zrób listę tych, które ci się podobają i mieszczą się w granicach możliwego wydatku dla ciebie. Myślę, że z takiej listy na pewno forumowicze pomogą wybrać ten jeden. Czy są jakieś lwie zasady doboru czy montażu bądź użytkowania kominka? Lwią zasadą doboru wkładu jest moc, czyli nie przegrzewanie pomieszczenia a także cel, ktoremu ma ten wkład służyć. Producent dołącza podstawową, ale wystarczającą instrukcję, a szczegółów instalowania i obudowywania poszukaj w wątku Brzezińskiego. Tam jest krok po kroku. Poza tym są na YouTube filmy pokazujące jak to zrobić. Sama bym dała radę zainstalować i zrobić obudowę Ale... wejście rury dymowej w komin nie bliżej stropu niż 30 cm. Ale także nie nisko, bo wyższą temperaturę wpuszczasz do komina. Raczej zastanowiłabym się z czego zrobić obudowę? Krzemianowo-wapniową, czyli izolującą, a może odbierającą ciepło z wnętrza obudowy np z płyt szamotowych (lub podobnych). Tak czy siak na ścianie, do której przylega kominek kładzie się płyty izolujące. 9) Komin systemowy ... ok 8-9 wysokości... Ściek kondensatu do kanalizacji. Wolałabym komin tradycyjny z wkładem z rury kwasowej. Wtedy nie bałabym się, że przegrzeję ceramikę, a ta popęka i zrobi jakiś paskudny figiel. ...czy u góry powinna być jakaś nasada kominowa/ strażak etc, chociażby ochrona przed deszczem? W strażaki nie wierzę. Jak komin wysoki i wystaje ponad kalenicę, to ciąg ma i strażak to bajer do tego brzydki i hałasujący. Natomiast ochrona przed deszczem jest potrzebna. Są fajne daszki. ...co zrobić z wentylacją wełny ...... nie mogę sobie pozwolić na taką wielką dziurę w moim 'termosie'. O to, czyli o szczelność przejścia komina przez dach, powinien zadbać ten, kto projektował dom i jego konstrukcję. Musi być w projekcie rozwiązanie. No i oczywiście dekarz bo chyba dachu sam nie kładłeś. Edytowane 18 Grudnia 2018 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 18.12.2018 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Dziękuję za odpowiedzi. Tak, dach sam kładłem, 312mkw dachówki ceramicznej. O wełnę chodzi tą w kominie, systemową. Innej u mnie nie ma pianki tez nie ma. Muszę pojechać do najbliższego salonu (Toruń, Włocławek, Bydgoszcz, Inowrocław) i na żywo popatrzeć. W marketach kominków się nie kupuje? Nie chcę gilotyny. Fajna sprawa ale już dawno temu czytałem o problemach. Że jakoby się zużywa a i ze właśnie są nieszczelne. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.12.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Grzeje wodę, 100% podłogówka. Grzałka elektryczna w przepływowym zbiorniku wody o pojemności ok 10litrow. Coś mogę zmienić? Fakt, mam taki promiennik chyba podczerwieni ale po oczach daje ostro, pochodzi z płyty/ kuchenki starego typu. 900W a grzeje lokalnie aż miło. Pozdrawiam Karol Płytę kuchenki zostaw w spokoju szkoda kasy na prąd. Zbiornik bym zwiększył i grzałka 3 fazowa 3x 2kW. jakieś logiczne sterowanie do tego. Da radę podnieść troszkę temperaturę podłogówki i zmiana taryfy na g12. Możesz też zainwestować w elektryczny piec co coś koło 3kzł tam będzie prwie wszystko razem. Masz spory dom i grzałka 2kW to ciut mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 18.12.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Karster po pierwsze przepraszam, może faktycznie za ostro Ci odpisałem. Nie życzę Ci źle. Chodzi o to, że pewnego elementarnego poziomu wiedzy nie przeskoczysz zadając pytania. Musisz odrobić zadanie domowe i samemu wyrobić sobie zdanie na temat kominków na poziomie podstawowym. Poczytać trochę wątków, pooglądać modele, style, rodzaje kominków. Bo pytania, które zadajesz obejmują tak szeroki zakres wiedzy, że trzeba by napisać esej, żeby wyczerpująco na nie odpowiedzieć. Postaram się podrzucić Ci kilka przydatnych wątków. Na początek poczytaj bloga Piotra Batury i pooglądaj inspiracje kominkowe pestki (oboje mają linki w stopkach).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.12.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Karster, ostrożnie z salonami kominkowymi. Nawet mnie zdarzyło się kilka razy zagiąć mądralę w jakimś salonie. W większości nie znajdziesz fachowców tylko handlowców, którzy będą chcieli wcisnąć ci cokolwiek i ewentualnie montażystów, którzy wiedzą tyle co nic. Na dodatek większości wkładów w salonach nie zobaczysz. Najlepiej przejrzyj strony internetowe producentów, albo takie gdzie jest duży wybór (Wentor). Albo strony firm zduńskich jak Godkowie, Od razu mówię, że na większości stron nie ma wyszukiwarek, więc nie wpiszesz, np. wkład 6 KW albo głębokość 43 cm i wyskoczy cała lista. Metodą selekcji negatywnej da się wybrać wkład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.12.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Krakers, o Brzezińskim zapomniałeś Karol musi zobaczyć jak się robi obudowę, żeby nie wymyślił jakiegoś pożal się Boże cudu, którego sam nie da rady potem zrobić. Napiszcie, Panowie o tej wełnie, którą omotany jest ceramiczny komin systemowy. Ja jedynie wiem, że jest i że nie mam do tych kominów zaufania, po tym co Piotr Batura pisał. Karol, gilotyna może być ciut nieszczelna, ale nie wiem co by mogło się zużyć w niej poza uszczelką na drzwiczkach. Był u nas serwisant firmowy (naprawiał szyber na dolocie powietrza) i przy okazji poprosiłam o podregulowanie gilotyny, bo drzwi uciekały do góry. Rozebrał boki wkładu. Obejrzałam i tam nie ma nic do zepsucia. Chyba, że się łańcuch zerwie. Edytowane 18 Grudnia 2018 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 18.12.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Krakers, o Brzezińskim zapomniałeś Karol musi zobaczyć jak się robi obudowę, żeby nie wymyślił jakiegoś pożal się Boże cudu, którego sam nie da rady potem zrobić. No to już ma trzy kobyły do poczytania. Wcześniej podlinkowałem bloga Enia o samodzielnym robieniu piecokominka z paleniskiem zduńskim. Takie kompendium wątku o piecyku ceramicznym, w którym strasznie dużo pyskówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.12.2018 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Napiszcie, Panowie o tej wełnie, którą omotany jest ceramiczny komin systemowy. Ja jedynie wiem, że jest i że nie mam do tych kominów zaufania, po tym co Piotr Batura pisał. Co tutaj pisać, domu pasywnego raczej nie zbudował bo gdyby tak było to po co kominek. Dziura w domu jak dziura, kilka cm2 do tego ze sporym oporem(wełna). Co do wymiarów dziury to wystarczy zmierzyć szczelinę między czapą komina a wkładem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.12.2018 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Dziękuję za odpowiedzi. Tak, dach sam kładłem, 312mkw dachówki ceramicznej. O wełnę chodzi tą w kominie, systemową. Innej u mnie nie ma pianki tez nie ma. Muszę pojechać do najbliższego salonu (Toruń, Włocławek, Bydgoszcz, Inowrocław) i na żywo popatrzeć. W marketach kominków się nie kupuje? Nie chcę gilotyny. Fajna sprawa ale już dawno temu czytałem o problemach. Że jakoby się zużywa a i ze właśnie są nieszczelne. Pozdrawiam KarolTeraz widzę, że Ty blisko do mnie masz.... No to dawaj do mekki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 20.12.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Dziękuję Wam za wyrozumiałość i odpowiedzi Panie Piotrze, dziękuję za zaproszenie, ale te "blisko" to w dwie strony 300km (czyli ok 5-6 godzin jazdy pomijając warunki jak dzis za oknem), Pana blog czytam, coś pewnie już zapamiętałem ale na razie proszę nie robić mi sprawdzianów. Brzezińskiego konczę czytać. Niby nie boję sie zabudowy. Wiem już, że na pewno nie używać wełny tylko płyt. Jakich nie wiem bo jest sporo do wyboru. Pestka, dzieki szczególne za Twe inspiracje zebrane - tam też sporo czasu spędzę. Dzięki rownież za podesłanie namiaru na firmę wentor. Tam znalazłem kominki, które może właśnie idealnie będą mi pasowały czyli te z pionową szybą. Muszę sie przyjrzeć dokładniej modelom: 1) Vertical 550/780 KRO-A-4S - Kobok 2) Vertical 500/660 SOB KRO-A-4S - Kobok 3) Vertical 440/660 - Kobok Co o nich sądzicie? Pomijam fakt, ze faktycznie bardziej podobają mi się panoramy ale taki bedzie akurat u mnie bardziej pasowny. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 20.12.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Karol, odbierz priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 25.12.2018 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Dzień Dobry,Chciałbym się doradzić odnośnie wkładu kominka. Kolega ma u siebie z kratek i jest zadowolony. Zastanawiam się nad takim modelem https://kratki.com/sklep/pl/produkt/1604/mbm-10 Kominek ma służyć głównie to stworzenia klimatu ewentualnie dogrzać jak gwałtownie spadnie temperatura i podłogówka nie zdąży się włączyć, Będzie stał w pomieszczeniu salon/otwarta kuchnia około 30m2. Nie wiem nawet na co zwracać uwagę - fajnie jakby szyba się powoli brudziła. Z góry dzięki za rady i sugestie w poszukiwaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.12.2018 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Na 30 metrów to moc minimalna zdecydowanie za duża . Proponuje coś z oferty Romotop Heat z kodem "13" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 29.12.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Ślicznie dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 31.12.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Pytanie do znawców. Czy jest możliwe że wkład kominowy ceramiczny który nie był używany popęka od palenia w kozie ? Znajomemu powiedzieli że ma popękany wkład bo dogrzewał budynek na etapie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 31.12.2018 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Wcześniej w tym wątku było już o pękaniu systemowych wkładów ceramicznych. To co powiedziano twojemu znajomemu może ma, ale równie dobrze nie ma znaczenia. Wkłady ceramiczne po prostu tak mają, że - choć to nie reguła - przegrzane pękają. Jeśli znajomy zdrowo nahajcował w palenisku i w komin poszła temperatura wyższa od zalecanej przez producenta wkładu kominkowego lub piecyka, to efektem często jest popękanie wkładu kominowego. Dlatego Zduni wolą zwykłe ceglane kominy albo wkłady ze stali kwasowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylpir86 02.01.2019 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Witam. Mam problem z zewnętrzną szybą kominka. Wieczorem córka przejechala po rozgrzanej szybie żelką. Zobaczyłam to dopiero rano gdy szyba juz byla zimna a roztopiona słodycz twarda i odporna na zmycie. Rozpalilam ponownie kominek z nadzieją że usunięcie zabrudzenia będzie łatwiejsze ale jak dotąd nie działa. Bardzo proszę o podpowiedź co robić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
