toommm 02.01.2019 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 spryskaj WD-40 i szmatką zejdzie delikatnie ... ja tak usuwam klej z naklejek na szybach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylpir86 02.01.2019 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 spryskaj WD-40 i szmatką zejdzie delikatnie ... ja tak usuwam klej z naklejek na szybach Ok. Poczekam aż szyba będzie zimna i zobaczymy. Oby zadziałało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 02.01.2019 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Proponuje preparat ; JAX nr 12 Odtłuszczacz w żelu , preparat do usuwania przypaleń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.01.2019 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Witam. Mam problem z zewnętrzną szybą kominka. Wieczorem córka przejechala po rozgrzanej szybie żelką. Zobaczyłam to dopiero rano gdy szyba juz byla zimna a roztopiona słodycz twarda i odporna na zmycie. Rozpalilam ponownie kominek z nadzieją że usunięcie zabrudzenia będzie łatwiejsze ale jak dotąd nie działa. Bardzo proszę o podpowiedź co robić. PozdrawiamSkrobak do szyb, płyt indukcyjnych. Taki na żyletki - najlepiej nowy. Może być też nowe ostrze nożyka do tapet. Przyłożyć pod kątem 45 stopni do szyby (niektórzy mówią, że 135 ). Zdecydowanym ruchem ściąć zabrudzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.01.2019 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Skrobak do szyb, płyt indukcyjnych. Taki na żyletki - najlepiej nowy. Może być też nowe ostrze nożyka do tapet. Przyłożyć pod kątem 45 stopni do szyby (niektórzy mówią, że 135 ). Zdecydowanym ruchem ściąć zabrudzenie. A resztki usunąć preparatem do usuwania przypaleń z płyt indukcyjnych Będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylpir86 03.01.2019 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Skrobak do szyb, płyt indukcyjnych. Taki na żyletki - najlepiej nowy. Może być też nowe ostrze nożyka do tapet. Przyłożyć pod kątem 45 stopni do szyby (niektórzy mówią, że 135 ). Zdecydowanym ruchem ściąć zabrudzenie. Dziękuję bardzo Zeszło całkowicie i bez śladu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matall 09.01.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Doradzi mi ktoś ??Chce wynienic stary kominek na nowy i chce z akumulacja ,szperalem trochę czytałem i znalazłem coś takiego https://bielsko-kominki.pl/Wklad-stalowy-ROMOTOP-HEAT-2g-S-50.44.33.13-narozny--lewy-z-gieta-szybaDo tego akumulacja https://kominki.owo.pl/kominki-wymienniki-ciepla/217-11922-wymienniki-akumulacyjne-hopper.html I druga akumulacja https://kominki.owo.pl/kominki-akumulacja-ciepla/286-panele-akumulacyjne-akumix.html Czy to starczy mi tak żebym jak nagrzeje odda mi ciepło przez następne 10h Mieszkanie mam 50m2 dobrze ocieplone ,teraz średnio co 3-4h trzeba dokładać albo włączać el grzejniki Jak to ck wybrałem jest nie do końca dostosowane to doradźcie proszę ,budżet mam z15tys pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.01.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 160kg to kropelka. Poszukaj zduna i niech Ci zbuduje piecokominek z 10x cięższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matall 09.01.2019 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 160kg to kropelka. Poszukaj zduna i niech Ci zbuduje piecokominek z 10x cięższy. Pierwszy wymiennik ma koło 700kg+140 tego obok to mało ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.01.2019 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Doradzi mi ktoś ?? Chce wynienic stary kominek na nowy i chce z akumulacja ,szperalem trochę czytałem i znalazłem coś takiego https://bielsko-kominki.pl/Wklad-stalowy-ROMOTOP-HEAT-2g-S-50.44.33.13-narozny--lewy-z-gieta-szyba Do tego akumulacja https://kominki.owo.pl/kominki-wymienniki-ciepla/217-11922-wymienniki-akumulacyjne-hopper.html I druga akumulacja https://kominki.owo.pl/kominki-akumulacja-ciepla/286-panele-akumulacyjne-akumix.html Czy to starczy mi tak żebym jak nagrzeje odda mi ciepło przez następne 10h Mieszkanie mam 50m2 dobrze ocieplone ,teraz średnio co 3-4h trzeba dokładać albo włączać el grzejniki Jak to ck wybrałem jest nie do końca dostosowane to doradźcie proszę ,budżet mam z15tys plnMając 15.000 nie musisz kupować namiastek akumulacji.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 09.01.2019 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Kaizen dobrze radzi, zatrudnij Zduna, a będziesz mieć znakomity pieco-kominek zduński. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matall 10.01.2019 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Kaizen dobrze radzi, zatrudnij Zduna, a będziesz mieć znakomity pieco-kominek zduński. Wysłałem do 3 firm oferty i żadna nie jest poniżej 15.000 ,zaczynaja się od 17-18tys ,planowałem tylko wymianę starego kominka wiec koszt może byłby z 7.000, poczytałem i chce polepszyć kominek ale budżet jest 15.000 dlatego znalazłem to co znalazłem ,w mojej okolicy (nad morzem) jest straszna bieda z prawdziwymi zdunami reszta liczy po 800pln dojazd plus spanie wiec jeśli mogę o jaka kolwiek wypowiedz na temat tego sprzetu co podałem wcześniej lub co wstawiać zamiast tego co napisałem ,będę bardzo wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.01.2019 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Matall, coś mi w głowie tkwi, że są „nad morzem” dobrzy Zduni. Chyba było tu coś na ten temat, ale nie powiem kiedy. Myślę, że mógłbyś wysłać priv do któregoś forumowego Zduna. Jeśli sami z jakichś powodów nie będą zainteresowani, podadzą ci kontakty. Możesz też zajrzeć do Świata Kominków. To kwartalnik, więc może lepiej wejdź na ich stronę. Jest tam katalog firm kominkowych. Pewien kłopot w tym, że są tam firmy o bardzo różnym profilu, ale zduni też są. Poza tym, jest Cech Zdunów Polskich. Ja bym przede wszystkim ich popytała na twoim miejscu https://www.facebook.com/cechzp/ Najlepiej opisać problem i podać warunki w jakich pieco-kominek miałby stanąć. Pisząc warunki mam na myśli bardziej szczegółowe informacje niż podałeś tu wyżej Pamiętaj, że nie szukasz instalatora tylko Zduna No, i niekoniecznie zaraz musisz mieć konstrukcję obłożoną kaflami, które niestety bardzo podnoszą koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.01.2019 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 (edytowane) Doradzi mi ktoś ?? Chce wynienic stary kominek na nowy i chce z akumulacja ,szperalem trochę czytałem i znalazłem coś takiego https://bielsko-kominki.pl/Wklad-stalowy-ROMOTOP-HEAT-2g-S-50.44.33.13-narozny--lewy-z-gieta-szyba Do tego akumulacja https://kominki.owo.pl/kominki-wymienniki-ciepla/217-11922-wymienniki-akumulacyjne-hopper.html I druga akumulacja https://kominki.owo.pl/kominki-akumulacja-ciepla/286-panele-akumulacyjne-akumix.html Szkoda na to kasy, ten wymiennik HOPPER jeszcze coś wyłapie, ale malutki jest, te Akumixy to tylko balast. Wkład kominkowy jest za bardzo przeszklony, do ładowania akumulacji. Edytowane 10 Stycznia 2019 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.01.2019 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Wkład kominkowy jest za bardzo przeszklony, do ładowania akumulacji. I to też jest powód, żeby szukać Zduna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matall 10.01.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Pestka56 dziękuje za link i za odpowiedz,napewno napisze tam zaraz i podpytam ,co do konstrukcji to mam właśnie instalatora i dlatego szukam coś w miarę gotowego -ale widze ze trzeba kogoś kto zna temat żeby to dobrze i bezpieczenie to działało ,wcześniej wybrałem kominek z mniejsza szyba ale ta będzie lepiej wyglądać ,ale jak ma być mniejsza szyba to będzie bo wole jakość grzania niż wygląd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.01.2019 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Matall, małe szyby też nieźle ogień pokazują. Remiks chyba ma pionową i to jest super Założę się, że jak trafisz na fajnego Zduna to i cena za postawienie pieco-kominka będzie nie dobijająca. Często Zduni podają cenę myśląc od razu o kaflach, a te niestety kosztują. Ale bez kaflowo może być nawet ładniej, albo bardziej nowocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.01.2019 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 widze ze trzeba kogoś kto zna temat żeby to dobrze i bezpieczenie to działało ,wcześniej wybrałem kominek z mniejsza szyba ale ta będzie lepiej wyglądać ,ale jak ma być mniejsza szyba to będzie bo wole jakość grzania niż wygląd Przeszklenie musi być mniejsze, bo zanim załadujesz akumulację będziesz przegrzewać pomieszczanie, a to żaden komfort siedzieć przy kominku z otwartymi oknami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.01.2019 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Pestka56 dziękuje za link i za odpowiedz,napewno napisze tam zaraz i podpytam ,co do konstrukcji to mam właśnie instalatora i dlatego szukam coś w miarę gotowego -ale widze ze trzeba kogoś kto zna temat żeby to dobrze i bezpieczenie to działało ,wcześniej wybrałem kominek z mniejsza szyba ale ta będzie lepiej wyglądać ,ale jak ma być mniejsza szyba to będzie bo wole jakość grzania niż wyglądJuż Ci napisałem, że masz niezły budżet do dyspozycji. Przyjedź do Łazisk, coś wybierzesz... Nawet z logistyką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.01.2019 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Przeszklenie musi być mniejsze, bo zanim załadujesz akumulację będziesz przegrzewać pomieszczanie, a to żaden komfort siedzieć przy kominku z otwartymi oknami. I jaki bezsens. Tu grzejesz, a tamtędy to ciepło wylatuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
