KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
UPS, masz 3 kominy :) Tak miało być i u mnie. Na szczęście jeden przewrócił się zanim pojawiła się więźba. Jestem za to wiatrom dozgonnie wdzięczna.
Przestawiłabym komin kominkowy do schodów. Wtedy pieco-kominek miałby sens.
A z nie kominkowych błędów domu – gdzie jest pralnia i gdzie miejsce na narzędzia ogrodnicze, np. kosiarkę?
Edytowane przez pestka56
  • Odpowiedzi 13k
Dlaczego niby Zduński piec, czy pieco-kominek miałby nie mieć doprowadzenia powietrza z zewnątrz :jawdrop:
Nie wiem dlatego pytam:) Gotowe paleniska mają kruciec a takie budowane przez zduna ciężko mi jest sobie wyobrazić jak doprowadzić powietrze z zewnątrz. Zostają dwa kominy ten w salonie i w kotłowni, Z przeniesieniem komina już chyba za późno bo mam już podmurowane pod komin ale pogadam z żona i majstrem czy da się coś z tym zrobić w sumie to nie głupi pomysł:D
Dlaczego miałbym nie liczyć na rozprowadzenie? Liczę się z tym że nie będzie to DGP ale jak będzie grzał piec to, to ciepłe powietrze pobierze reku odzyska ciepło i wdmucha do reszty pomieszczeń? Dobrze kombinuję?
Dobrze kombinujesz jeśli zadowoli Cię w pozostałych pomieszczeniach 18-19 stopni;-)
Ps. To że trudno sobe coś wyobrazić nie znaczy że się tego nie da zrobić;-)
Nie męcz chłopa....powiedz mu jak ogrzewasz swój dom...;)
Alez ja go nie męczę, ogrzewam oczywiście piecokominkiem - tylko piecokominkiem;-) Chodziło mi o coś innego, reku nie rozprowadzi ciepła w ten sposób jak się to wydaje rumburaqowi, lepszy efekt uzyska przez otwarte drzwi do pomieszczeń niż przez reku.
Tak wiele mi się przyda co tutaj piszecie szczególnie Piotr i pestka :)
Co do dyskutowanego komina to mój w jednej osi jest na środku a w drugiej 1,5m od kalenicy. Czyli całkiem środkowo (w projekcie był przy ścianie zewnętrznej ale zmieniłem).
Proponuję u Ciebie szerokość 75, głębokość 85....Drzwi mają 37 cm szer i 48 cm wys + blenda stalowa, która poszerza drzwi o 4,5 cm z każdej strony....
U mnie w domu takie coś z podobnymi drzwiami, tyle że rozbudowana (na boki) masa akumulacyjna. To urządzenie do ogrzewania 200 m2 jako podstawowe źródło ciepła.
A dałoby radę odwrócić wymiary? Żeby szerokie było na 80-90cm a głębokie max. 60-70cm.
"Wchodzenie" piecokominka w głąb salonu chcę ograniczyć stąd potrzeba mniejszej głębokości.
A okładzinę planuje po taniości - tak jak pisałeś płyty szamotowe a na to tynk a na ten tynk jeszcze dla ozdoby tynk trawertynowy.
Edytowane przez giman
Giman postaw komin na piecu. Zyskasz przestrzeń. Kiedyś tylko tak stawiano kominy.
Rumburaque, komin z piecem przy schodach i grawitacyjnie ciepło poleci na poddasze.
Co do temperatury w domu :) wolimy założyć swetry niż mieć przegrzane. W sypialni 15 st to nasz ideał. Reszta domu 18-19 st. Tylko w pracowni jest 20-22, inaczej dłonie są zimne, szczególnia ta od myszy :)
No ja lubię ciepełko:) tak wczoraj pochodziłem wieczorem po budowie i chyba komin zostanie tam gdzie jest bo jest to duża pusta ściana która wypełnić chciałbym piecem, kominkiem. Mam pytanie: u mojej babci jeden z pieców był oklejony gliną i obiałkowany wapnem, czy są tynki które nie będą tak pękać jak glina i farby żeby nie bielić wapnem? U babci może nie glina tylko warstwa wapna pękała bo przez kilkadziesiąt lat piec był bielony?
Ale mój dom i komin juz sa wybudowane.
Nie zabiera mi dużo miejsca i nie zawadza, po prostu wole, żeby mój piec był szerszy niż głebszy (tak pasuje do pokoju).
Rumburaque, są specjalistyczne tynki odporne na temperaturę. Ma je m.in Vitcas :)
Giman, Piotr Batura pokazywał kiedyć pieco-kominek. Który miał widok ognia od strony salonu, ale ładowano do niego drewno z tyłu. Może u ciebie można by zbudować taki ładowany z boku. Wtedy miałbyś i widok ognia i pożądaną przez ciebie płaskość. A głębokość takiego urządzenia zostałaby zachowana.
Wolałbym nie kombinować w stylu widok jedna strona, załadunek z innej, itd. Sądzę, że to zbyteczne.
Ale może cos mi umyka - czy piecokominek musi mieć palenisko "podłużne"? Tnz. czy szczapy drewna musza być kładzionne prostopadle do szyby?
Tak to odczytuje z tej dyskusji. Ale jeżeli nic mi nie umyka :) to najprościej jest zastosowac palenisko do którego drewno kładzie sie równolegle do szyby wtedy będzie miało porzadane wymiary i wszystkie problemy rozwiązane.
Z tym układaniem drewna to niestety troszkę inaczej, Piotr wspominał kiedy da się do pełna. Pestka też się troszkę myli z ładowaniem z boku, nic to nie da. W palenisku głębszym niż szerszym da się szczapy układać prostopadle do szyby i ładuje się ile palenisko pomiesci bez obawy że w trakcie palenia zsunie się na szybę. Wizja ognia i tak lepsza jest w pionie niż w poziomie.
Można odwrócić wymiary...Zamiast ładować do pełna raz, palimy w dwóch kolejnych porcjach....
I masz jasność, Giman.
Remiks, nie pomyślałam, o tej możliwości zsuwania się polan na szybę. Do mojego jamnikowatego wkładu kładę wzdłuż szyby długie nawet na metr szczapy o średnicy 20 cm i więcej. Oczywiście to już kiedy jest żar po pierwszym rozpaleniu. Rozpalam mniejszymi. Pierwszy, najniższy poziom kładę wzdłuż szyby. To jakby ruszt z dwóch rownoległych polan. Druga warstwa, prostopadle do szyby, to bardzo krótkie szczapy, bo palenisko jest płytkie, tylko 30 cm głębokości. Na to dopiero cienkie szczapki i rozpałka. Sporo czasu mi zajęło dogadanie się z tym wkładem. Ma masę wad i raczej zadymiania szyby po bokach nie da się uniknąć.
Oczywiście problemu nie ma przy dwóch warstwach oprócz tego że trzeba mieć drewno w dwóch wymiarach. Pewnie, można w porcjach jak pisze Piotr on musi być elastyczny bo sprzedawać trzeba;-) Ja ogrzewam tak dom i nie chce mi się bawić, ładuję raz, zapalam raz, nie otwieram paleniska w trakcie palenia do tego wszystkie zalety kominka i ograniczenie jego wad do minimum;-)
A jakie temperatury panują na granicy takiego piecokominka i komina.
Potrzebuję sporo kabli net/TV/itp. w okolice komina na strychu.
Idą one od dołu, więc mój elektryk porobił tak, że idą wzdłuż komina.
Czy to może być problem czy ok?
legenda:
zielone - piecokominek
czarne - komin
czerwone - wiązka kabli luzem
legenda:
czarne - komin
[ATTACH=CONFIG]428573[/ATTACH]
Temperatura tam nie jest jakoś ekstremalna jednak nie jest to miejsce dla przewodów bo kabli to tam pewnie nie ma. Normalny elektryk tam przewodów nie położy. Tak to może być problem bo dla przewodów nawet 60 stopni to problem.
Możesz położyć izolację termiczną i po problemie.
Ale pieco-kominek zakumuluje wystarczająco dużo ciepła, żeby komin z zewnątrz był zimny.
Giman, masz komin systemowy? Chyba pisałeś, alenie chce mi się szukać ;)
