KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Nie nie może, to nie rozwiązanie problemu. Komin i piec to nie miejsce na przewody.
Ale jak ktoś chce mieć sterownik do pieca to i tak w pobliżu ma jeden kabel zasilający. Zgadza się?
Remiks, w głowie mi nie postało, że cokolwiekma być w kominie. Natomiast nie widzę powodu, żeby obok komina nie miał iść izolowany kanał z przewodami, o których pisze Giman.
Czyli wyobrażasz sobie to jako jakiś kanał/rurę z izolacją a w środku przewody?
Taki kanał swoją średnice będzie miał sporo wkuwania.
A ten mój drugi rysunek co o nim myślicie (przewody po zewnętrznej stronie komina z punktu widzenia pieca)
Nie nie zgadza się tam nie ma kabla tylko przewód;-) Przewód odporny na temperaturę do x stopni, tak samo normalny elektryk nie podłączy Ci pieca w saunie, indukcji czy piekarnika normalnym przewodem. Przeniesienie tego na ścianę za kominem dobry pomysł im dalej tym lepiej.
Nikt nie pisał w kominie ale giman pierwotnie chciał upchać je w przestrzeń między piecokominkiem a kominem. Drewna do komina też nie przytulają a on normalnie zimny prawda?
Taki zwykły zasilający to chyba jednak kabel złożony z 3 przewodów będzie ;)
Przewody już przeniesione i nie na drugą stronę komina jak rysowałem, ale za ścianą w sąsiednim pomieszczeniu.
Tu mnie zaskoczyłeś, inne okablowanie do piekarnika, płyty niż np. do gniazdek, oświetlenia.
Przewody od sterowników kominkowych, piecowych, są zwykle z silikonu. Termopara ma "przewód" z metalu....
Nie nie zgadza się tam nie ma kabla tylko przewód;-) Przeniesienie tego na ścianę za kominem dobry pomysł im dalej tym lepiej.
Trzeba zasięgnąć informacji najlepiej u producenta, pod kątem wydłużania przewodów sterownika, długość przewodu może być ograniczona poprawnym jego działaniem.
Ad1. Taki zwykły to jednak przewód 3, 4 bądź pięcio żyłowy. Nie będziemy spierac się o kable bo to tutaj nie ma znaczenia, potocznie dla nie elektryka kabel i przewód to to samo;-)
Ad2. Dobra decyzja
Ad3. Chyba źle zrozumiałeś inny przewód jest tylko w części od samej płyty do miejsca przyłączenia do istniejącej instalacji czyli powiedzmy 1m przewodu. Często te przewody są razem ze sprzętem ale czasami nie.
A mowa o jakim przewodzie strującym czy zasilającym? A długość w jakim zakresie i z jakiego wtedy powodu może wpływać na ograniczenie w poprawnym działaniu sterownika?
No się ubawiłem, podokuczam Ci bo fotohobby mi zabraniałeś;-) Dla wyjaśnienia uśmiania piszesz o izolacji przewodów;-)
Nic Ci nie zabroniłem. Sugestia delikatna była...Chłop sam sobie często dokucza więc może wystarczy. Bo się zniechęci!
Co do przewodów z silikonu - dokuczaj! Sam się ubawiłem....Z tego co widzę, zamiana elektryka na zduna, lepiej wychodzi niż odwrotnie....;)
Problem chyba pamiętam i radę też ale takie zmiany lepiej by wykonał ktoś kto choć troszkę zna temat nawet nie koniecznie producent;-)
Lepiej dmuchać na zimne, dla Ciebie to łatwy temat, ale uwierz mi większość ludzi myli nawet kabel z przewodem, a co dopiero liznąć choć trochę informacji o średnicy rdzenia, czy izolacji. :rolleyes:
Poszukuję kominka o małej mocy - salon ok 30m2, budynek dobrze zaizolowany (25 cm), rekuperacja, do okazjonalnego palenia. Nie chcę zrobić sauny z pomieszczenia. Kominek narożny. Myślę, że 4-6kW to maksimum do takiego pomieszczenia. Poradzicie coś?
Mam fajny wkład z prawą szybką mniejszą. Gilotyna. Przeszklenie w jednym kawałku (szyba gięta). Dobrej jakości. Chcę się go pozbyć, więc ok 1/2 ceny (5000)
Panie Piotrze, można więcej szczegółów? Teraz nie mogę jeszcze go kupić, bo dom w stanie otwartym, ale pracujemy i nad tym. :)
Czy piecokominek musi zaczynać się od 1 tony?
Czy przy założeniu, że nie potrzebuję ogrzać całego domu piecokominek może ważyć np. 500kg?
Ale nadal będzie w 100% piecokominkiem bez konwekcji.
Tak sobie wyobrażam - mały wkład, mała moc i jedyne co muszę pamiętać i przestrzegać to nie układać na raz więcej drewna niż jakaś określona ilość.
Czy tak to działa?
PS Tradycyjnego kominka nie chce ze względu na możliwość przegrzewanie salonu.
Jak będziesz bliżej zakupu, zapytaj....może jeszcze będzie, bo nie wyprzedaję w pośpiechu....:)
