endrju6 02.08.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Sorry za post pod postem...A gdzie jakieś opierzenie ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.08.2019 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 (edytowane) Kwalifikuje się na reklamację. Sprawdź w instrukcji swojego komina, ale nie sądzę, żeby znaczą różniła się od tej. Zwróć uwagę, gdzie kończy się wełna, a gdzie ceramika. A tu wersja filmowa - od końca jedenastej minuty: Edytowane 2 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 02.08.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Opierzenie?To nie ta obróbka wokół komina na poziomie dachówek?Jeśli tak to zdjęcie nie obejmuje komina jako takiego.Jeśli inne opierzenie pokaż jakiś przykład, bo nie wiem o co pytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 02.08.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Kaizen - u wielu producentów ceramika nie wchodzi w grzybek, to grzybek wchodzi do środka swoim króćcem. U gimana chyba nie ma tej pięknej czapy betonowej, jest za to klejoplastyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 02.08.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 (edytowane) wciskasz go ze sznurem jak masz duży luz. Jaki sznur? Mam tylko owinąć grzybek czy przykleić do grzybka? dodatek: OK, już znalazłem dziesiątki rodzajów sznurów do komina i kominków, odporne na wysokie temperatury, zwykłe, samoprzylepne itd. Edytowane 2 Sierpnia 2019 przez giman sam sobie odpowiedziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 02.08.2019 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Nie opierzenie tylko czapa - o ja zakręcony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 02.08.2019 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 No mam coś takiego jak czapa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 02.08.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Ale na pewno nie fabryczną, na moje oko odlewana na miejscu. Fabryczna czapa ma otwór średnicy ceramiki, a nie ceramiki + wełna. W każdym razie do poprawy kilka dupereli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 02.08.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 W każdym razie do poprawy kilka dupereli. Czyli lekka fuszerka jest ale bez tragedii Przytnę wełnę. Zamocuję na sztywno daszek/ustnik/.. ze sznurem. I potem w ten daszek mogę wciskać nasadę rotowent dragon. Coś pominąłem czy tak będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 02.08.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Musi być ok. Sprawdź średnicę ceramiki w środku, srednicę króćca ustnika, dopasuj pod to sznur...resztę już wiesz. Bądź bohaterem na swoim dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.08.2019 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Czyli lekka fuszerka jest ale bez tragedii Przytnę wełnę. Zamocuję na sztywno daszek/ustnik/.. ze sznurem. I potem w ten daszek mogę wciskać nasadę rotowent dragon. Coś pominąłem czy tak będzie ok?Brakuje zabezpieczenia przed wlewaniem wody z czapy do środka systemu. Zwróć uwagę na przekrój wklejony przez Kajzena. Od środka patrząc masz rurę, pustkę wentylacyjną ok 2-3 cm, kryzę stalową wystającą ponad czapę betonową również 2-3 cm, o średnicy mniejszej od większej krawędzi stożka z kwasówki. Prawidłowy (zgodny z rysunkiem) montaż tych elementów pozwala wentylować przestrzeń w której jest wełna, bez przypadków wlewania się tam wody (kryza stalowa powinna być uszczelniona od strony zewnętrznej). Daszek lub dragon zabezpieczy system przed wlewaniem wody do środka rur kominowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.08.2019 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Chyba rozumiem, ale potrzebuję rozwiązania bez sprzętu do wyburzania.Jak rozumiem potrzebuję uszczelnić/zabezpieczyć szparę między kominem ceramicznym a pustakiem na poziomie czapy (tam gdzie izolacja).Czy może to być jakaś forma kołnierza, może coś elastycznego łączącego komin ceramiczny z czapą? (szczelne bo woda i nie sztywne bo ceramika i pustak muszą pracować niezależnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.08.2019 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 A może wywalić ten grzybek.Założyć taki kołnierzI tego dragona wetknąć w ceramikę i włala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witoslaw 04.08.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 (edytowane) Jezus Maria, oczywiście że Zibi! Inna kultura, szczelna komora spalania. Zibi to jest niższa półka, ale wystarczająca do palenia rekreacyjnego. Jaś to żadna półka, kominek-wydmuszka. On nie ma żadnego dolotu powietrza, żadnego tego typu przyłącza które można dokupić również. Sprawdź sobie w ofercie na stronie producenta. Kupuj zibiego, do końca czerwca może wyszarpiesz nawet Nadię 10 za niewiele większe pieniądze. Witajcie, prosze o pomoc i porade, szukam do swojego domu wkladu kominka, palenie raczej (moze sie zmienic) okazjonalne i w sytuacjach awaryjnych. Na parterze powierzchnia ok 50m2, wysokosc parteru 2,75m ok 140m3 + klatka na pietro i pokoj. Rozawazam doprowadzenie DGP do 2-3 pomieszczen na poddaszu. Brak rekuperacji Kominek w stylu portalu (na zdjeciu Jotul 570 flat) Komin ceramika fi20cm, trojnik 45*, dolot powietrza z zewnatrz jest. Czy taki Zibi 12 czy Nadia 10 to w miare dobry wybor ? (jaka roznica?) Zakladam ze mocy wiekszej nie trzeba ? Moze cos innego polecicie ? Czy moze tani zeliwniak ? Taka obudowa portalowa jest doklejana i mozna ja dolozyc po zabudowie ? Zabudowa z plyt KW zda egzamin w tym przypadku, czy moze kamien sie bedzie nagrzewal i moze pekac? Pytam tutaj, bo w jednym salonie pan proponowal zabudowe GK, choc bylo to z rok temu... Dziekuje z gory za rady. Ktos cos? Edytowane 5 Sierpnia 2019 przez Witoslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witoslaw 08.08.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 (edytowane) Chyba sam sobie odpowiem... ( wertowalem rozne watki ) prezentacja Nadii na yt, szyba i drzwiczki wygladaja jak w mikrofali, jest tez filmik pokazujacy wypadanie szyby. Jest wyraźny podział na wkłady kominkowe i paleniska. Jak zaczniesz palić codziennie, nawet Brunner odmówi Ci serwisowania z powodu używania wkładu kominkowego do celów grzewczych....Różnica jest taka, że Zibi zacznie się rozłazić po 2 latach hajcowania, a wkład z Romotopa lub Brunnera po 3-4.... Czy moze tani zeliwniak ? Kupisz drogie, dobrej jakości urządzenia, a po roku palenia stwierdzisz, że grzanie kominkiem to bzdura (dołączysz do chóru forumowych frustratów). Albo na odwrót, kupisz coś tańszego, a po dwóch sezonach nabierzesz jeszcze większej ochoty by palić... Chyba stalowka w cenie 3-4k to kiepski wybor. Niezależnie czy masz zamiar palić raz do roku czy często , kup kominek z poborem powietrza do spalania w 100% z poza budynku , co biorąc pod uwagę niska odporność żeliwa na szoki termiczne praktycznie oznacza STALOWY wykładany szamotem . Wkłady które biorą do spalania powietrz "po szybie z pomieszczenia" gdy nie palisz wywalają ciepło z Twojego salonu w komin ..... lub nawiewają zimne powietrze o zapachu komina. Przykładowe dwa wkłady które można montować bez obaw , z dużym zapasem spełniają wymagania EKOPROJEKTU , nikt nie zakaże ich używania po 2022 roku . Prawda to jest ze zeliwniak nie nadaje się do palenia z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz ? Czy istnieje realne ryzyko ze juz po 2022 moga zabronic uzywania kominkow nie posiadajacych tego papierka ? czy moze jak zabronia to zaden papier nie pomoze Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez Witoslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 08.08.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Witoslaw - jakie województwo? Sprawdź treści ustaw antysmogowych, jakie urządzenia będą dopuszczone do użytku, jak to wygląda z koniecznością wymiany starych urządzeń itp. Jak nie masz sensownego budżetu na kominek (min 10 tys) to po prostu go nie rób. Wkłady Nadia akurat są bardzo udaną konstrukcją, montuję ich sporo, trapezowa konstrukcja paleniska 'zerżnięta' od Austroflamma sprzyja efektywniejszemu spalaniu. Daj link do tej wypadającej szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witoslaw 08.08.2019 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Dzieki, poczytam te ustawe (podlaskie). Ale podejrzewam ze predzej czy pozniej znikna te kominki (w wiekszosci) jak np w UK.... Nadie z prosta szyba mozna chyba w cenie ok 4k kupic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 09.08.2019 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Czy przepisy wymagają aby komin od kominka czyścił kominiarz czy można to robić samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.08.2019 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Czy przepisy wymagają aby komin od kominka czyścił kominiarz czy można to robić samemu? Można czyścić samemu. Pytanie jednak, co zrobi ubezpieczyciel, gdyby szkoda wynikła z problemu z kominem gdy nie masz kwitów, że robił to profesjonalista nawet, jak będziesz miał kwit na przegląd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 09.08.2019 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Także o tym słyszałem, ale przeczytałem całe OWU i nic nie ma w nim na temat przeglądów kominiarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
