KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  Kominki Piotr Batura napisał:
No i jak decyzja? Dasz ten grunt na tynk, czy też nie? ;)
  Remiks napisał:
[...] Farby najtańsze tak radził Batura i miał rację.
Jeszcze nic nie zrobiłem, ale skoro nie maluję farbami to tak tego tynku bidoczka łysego nie zostawię.
Ale jeszcze nie znalazłem takiego co by napisali, że lubi wyższe temperatury, nikt mi tez sensownie nie wytłumaczył, ze tynk można zostawić taki "surowy".
Edytowane przez giman
Ale
  • Odpowiedzi 13k
A może pokost lniany? Dawniej używano go do impregnacji tynków mineralnych.
Nie wiem jak by się to miało do tynku na obudowie kominkowej. Tak mi wpadło do głowy, bo znajomi (alergicy do 5-tej potegi) cały dom mają zrobiony takimi możliwie najbardziej naturalnymi środkami. Mnie się to bardzo podoba jeśli chodzi o wygląd i cenę :)
  giman napisał:
Jeszcze nic nie zrobiłem.
Ale jeszcze nie znalazłem takiego co by napisali, że lubi wyższe temperatury.
Jak to nie ma, jest kilka gruntów na wyższe temperatury.
Pokost będzie łapaczem kurzu i łatwo zapalny na bazie oleju , używany do gruntowania drewna.
Chcesz go w maliny wpuścić?! :)
Kompletne bzdury! Skoro tynk jest biały, to po co go malować na biało? Jak potrzebujesz kolor, to kup farbę i przestań ludziom gitarę zawracać, bo w końcu ktoś Cię wkręci :cool:.....Odporność tynków wynika głównie...... z logicznego myślenia. Rozpiętość / zakres pracy w odniesieniu do temperatury, na zewnątrz budynku jest dużo większy niż na piecu. W tym pierwszym wypadku bywa od minus 20 do plus 100 o C. Na piecu zwykle od plus 20 do plus 80....czyli połowa. Powtórzę: najtańsze, mineralne.....Im tańszy, tym mniej chemii. Bardzo żałuję, że z marketów zniknęły zwykle kleje do płytek po 6-8 zł worek! Teraz wszystko "uelastycznione"!
Nie napisałem, że nie ma tylko że nie znalazłem.
Może po prostu szukać nie umiem.
Jakbyś do wypowiedzi dorzucił 2-3 słowa z przykładową nazwa wiele byś nie stracił a ja bym wiele zyskał :)
Nie jest biały ma taki super kremowy kolor:)
Ehhh ja ciągle tracę kontakt z faktem po co to forum ;)
PS Dziękuję, już wszystko wiem w tej tematyce.
Przykłady zastosowania tych samych tynków w moich działaniach....
No, co ty, gdzież bym mu krzywdę chciała zrobić. Był znak zapytania i wątpliwość?
Swoją drogą zaczęliście się odzywać na ten temat, Panowie :)
Animuss, poczytaj ciut o pokoście. Używano go do zabezpieczania różnych materiałów nie tylko drewna :)
Pestka56, dziękuję Ci za podpowiedź z kominkiem Thormy, już go poszukuję/ staram się kupić (jeszcze nie wiem tylko który z tych trzech małych z pionową szybą). Zamierzam ich w zabudowie niczym nie obkładać (one mają taką ramkę i ta ramka będzie wystawała kawałek z zabudowy, nie będzie źle?).
PS. Co zrobić z wentylacją wełny wkładu kominowego (ta kratka na dole podłogi? :( Przecież będzie wentylacja mechaniczna więc ta "dziura" musi zniknąć z domu (ew można by ją połączyć z doprowadzeniem świeżego powietrza z zewnątrz (tak myślę) ale raczej nie tego samego, które jest dolotem powietrza do paleniska.
Karol
Karol
Ciśnie się jedna odpowiedź na usta. Ten super wynalazek, nie nadaje sie do domów z WM! :D Niezły zgryz....Swoją drogą, zadaj to pytanie producentowi swojego systemu. Ciekaw jestem jaką mantrę Ci sprzedadzą....
Idę się przytulić do rozgrzanego pieca wysmarowanego olejem....;)
Preparaty sodowe i potasowe.Najtańsze to:
Karol
Przy WM, wentylacja wełny wkładu kominowego, w domach bez piwnicy, z kominem w środku mieszkania, powinna być podłączona do rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz do przestrzeni wkładu komina, o średnicy fi 50 PCV i oddzielna rura do kondensatu do odskraplacza. Drzwiczki rewizyjne wyczystki powinny być z podwójną uszczelką i wyłącznikiem WM. Edytowane przez animuss
  Kaizen napisał:
Dziurka na klucz też musi zniknąć?
Po co to głupie pytanie? Ile set czy tysięcy razy większa jest łączna powierzchnia otworu wentylacyjnego wełny komina systemowego a powierzchnia dziurki od klucza (w której nawet nie widać światła po drugiej stronie)?
Bynajmniej nie uważam tego za błahy problem.
[ATTACH=CONFIG]435629[/ATTACH]
Polski budowlaniec wszystko potrafi! ;) Tym wyłącznikiem automatycznym do drzwi wyczystki to mnie rozwaliłeś. Klapę w kiblu tez proponuję tak doposażyć, by przed spuszczeniem wody nie zachwiać bilansu ciśnienia w domu! ....A tak trochę poważniej, choć myślę że też nie do końca (czytając różne komentarze wiecznie czujnych biegłych w piśmie tego forum)....Jak się wytłumaczysz z wyziębiania komina zimnym powietrzem z zewnątrz wychładzającym komin? Kratka tradycyjna zaciąga powietrze o temperaturze ca + 20 stopni C. A Ty chcesz wpuszczać mróz za cztero centymetrową ściankę pustaka!!! Już po Tobie. Energooszczędni zjedzą Cię bez popijania....
No i odkraplacz....do paliwa stałego nie zakładamy....Lepiej sobie daszek zafundować.
Widzisz światło po drugiej stronie wentylacji wełny? WOW!
No ile razy większa?
  Kaizen napisał:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429950
I po co producent przewiduje wentylację wełny i co się stanie z gwarancją, jak nie zastosujesz się do instrukcji montażu?
Edytowane przez Kaizen
Ale Ty dziwne pytania zadajesz :( to że sam nie potrafisz tak ułożyć wełny w kominie systemowym aby światło było widać lub paprok, który takie kominy Ci stawia (o ile masz jakiś/eś) nie znaczy że się nie da!
Po wtóre, to że producent tak to przewidział nie znaczy, że pasuje to do wentylacji mechanicznej.
Rozmawiamy o innym systemie...Próbujesz manipulować informacją.
Rozwijać się, a nie ciągle gnieciesz glinę, A jaka temperatura jest pod podłogą domu?
Co to jest GWC. Przepływ jest powolny, ale skuteczny.
To może zakazać w domu wentylacji, bo mróz. :rolleyes:
Odskraplacz powinien być, nigdy nie wiadomo czy kondensat się pojawi i ile go będzie, jak również co zostanie podłączone do komina.
Daszek na kominie dymowym utrudnia czyszczenie, wolę odskraplacz.
Wyłącznik jak najbardziej jest dla laików, a tych jest najwięcej, zwłaszcza jak właściciela nie ma w domu.
