Indianin666 25.10.2019 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Piecokominek super sprawa. Tylko widzę jeden minus - waga w przypadku takich akumulacyjnych jakie podrzucił animuss.Cały budynek jest podpiwniczony - strop teriva. Co prawda pod kominkiem leci żebro rozdzielcze i kominek będzie stał przy samej ścianie nośnej, ale tony czy dwóch bym tu nie stawiał. Czy może macie na myśli coś takiego? http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2014/01/IMG_2472.jpgJaka może być minimalna waga takiego piecokominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.10.2019 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Myślę ,że postawienie kominka tak jak niesie projekt i przy wysłuchaniu fachowców tu na FM, będzie spał spokojnie. Jeśli pójdzie w piecokominek jak sugeruje Piotr buchać - promieniować ciepłem nie będzie jak z normalnego wkładu. Z pewnością, są to rady najlepsze z możliwych, pod warunkiem , że piecokominek będzie miał na czym stać. Mógłbym jak zwykle na tym poprzestać, ale widać że większość czyta dosłownie, więc dodam; czy jest w tym miejscu odpowiedni fundament ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.10.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Ta fundament i do tego odpowiedni;-) Pod szafę gdańską też trzeba;-) Kiedyś stawiano kafloki na stropach drewnianych na piętrze i nie spadły do piwnicy nawet w tych domach z przed 300 lat. Najlepiej zapytać konstruktora o nośność takiego stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.10.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 stuknij ty się w główkę i zapytaj lekarza czy twoje natręctwo da sie wyleczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2019 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Ta fundament i do tego odpowiedni;-) Pod szafę gdańską też trzeba;-) Kiedyś stawiano kafloki na stropach drewnianych na piętrze i nie spadły do piwnicy nawet w tych domach z przed 300 lat. Najlepiej zapytać konstruktora o nośność takiego stropu.pamiętam naszą dyskusję na temat szafy gdańskiej wypełnionej książkami, czy akwarium z 1000 l wody...Każdy z tych "gadgetów" przekraczający wagę 1 tony ludzie czasem stawiają gdzie popadnie i bezmyślnie, by przy kominku ważącym 450 kg robić szopki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2019 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Piecokominek super sprawa. Tylko widzę jeden minus - waga w przypadku takich akumulacyjnych jakie podrzucił animuss. Cały budynek jest podpiwniczony - strop teriva. Co prawda pod kominkiem leci żebro rozdzielcze i kominek będzie stał przy samej ścianie nośnej, ale tony czy dwóch bym tu nie stawiał. Czy może macie na myśli coś takiego? http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2014/01/IMG_2472.jpg Jaka może być minimalna waga takiego piecokominka?To coś na zdjęciu, łącznie z obudową szamotową (nie ma jej na fotce) waży od 1000 - 1200 kg. Przy odpowiednich gatunkach szamotu, ograniczeniu wagi paleniska (masę akumulacyjną wymiennika bym zostawił w miarę przyzwoitą), można zejść z wagą do 600-700 kg, zachowując miano piecokominka...W Twoim wypadku, każda konstrukcja wzorowana na piecokominku, ale niekoniecznie spełniająca warunki kominka mającego służyć za jedyne źródło ciepła - będzie spełniać oczekiwania. Tłumacząc to "na nasze": można pewnie zejść z wagą o kolejne 100 kg...Obudowa ceramiczna piecokominka w powyższej technologii może ważyć od 50 kg / m2 do 120 kg / m2 (w skrajnych wypadkach nawet 150 kg / m2!). Tak więc mamy sporo możliwości manipulowania wagą urządzenia grzewczego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.10.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 "pamiętam naszą dyskusję na temat szafy gdańskiej wypełnionej książkami, czy akwarium z 1000 l wody...Każdy z tych "gadgetów" przekraczający wagę 1 tony ludzie czasem stawiają gdzie popadnie i bezmyślnie, by przy kominku ważącym 450 kg robić szopki.... " Z tego wniosek, że oglądasz jedynie te sytuacje w których brak jest innych zdarzeń, poza tymi które oglądasz. Jak będzie ci dane wiedzieć co dzieje się z posadzką wykonaną wg. tzw "nowych technologii" czyli na chudziaku wątpliwej jakości, warstwie styropianów i warstwie z mixokreta gr, śr, 6-8 cm być możę zastanowisz się zanim napiszesz coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.10.2019 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Z tego wniosek, że oglądasz jedynie te sytuacje w których brak jest innych zdarzeń, poza tymi które oglądasz. Jak będzie ci dane wiedzieć co dzieje się z posadzką wykonaną wg. tzw "nowych technologii" czyli na chudziaku wątpliwej jakości, warstwie styropianów i warstwie z mixokreta gr, śr, 6-8 cm być możę zastanowisz się zanim napiszesz coś podobnego. Kolejny temat na który masz mierne pojecie. Jak spieprzy się zagęszczanie pod chudziak to potem narzeka na nowe technologie. Co do styropianów to dość szerokie pojęcie, na niektórych kładzie się płyty fundamentowe i stawia domy i czasami nie jednorodzinne;-) wylewki 6-8cm też mogą być różne i niekoniecznie pozbawione zbrojenia. Obciążenia jednostkowe możesz sobie policzyć dla szafy i piecokominka to zadanie z pogranicza szkoły podstawowej i średniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.10.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Ja ciebie wszystko wiedzący trollu traktuję jako człowieka w potrzebie. Tym co piszesz, podniecaj się sam lub wespół z kolegą zdunem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.10.2019 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Ja ciebie wszystko wiedzący trollu traktuję jako człowieka w potrzebie. Tym co piszesz, podniecaj się sam lub wespół z kolegą zdunem. Nie będę się z tobą kłócił bo kłótnia z tobą to jak gra w szach z gołębiem "nieważne jak dobrze grasz, gołąb i tak przewróci wszystkie figury, nasra na szachownicę i będzie dumny z wygranej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.10.2019 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 pamiętam naszą dyskusję na temat szafy gdańskiej wypełnionej książkami, czy akwarium z 1000 l wody...Każdy z tych "gadgetów" przekraczający wagę 1 tony ludzie czasem stawiają gdzie popadnie i bezmyślnie, by przy kominku ważącym 450 kg robić szopki.... Tak, najlepiej jest spytać konstruktora. W dużej części przypadków strop przeniesie takie obciążenia ale to zależy od stropu, od schematu statycznego i od lokalizacji obciążenia względem ścian nośnych. Jednak dajesz ogólne rady za które nie ponosisz żadnej odpowiedzialności. Akwarium 1000 litrów to może być obciążenie rozłożone na pow. np. 2,50m x 0,70m (h=0,60m) czyli ok. 600 kg/m2. Szafa gdańska to ok. 2,20m x 0,65m czyli też ok. 600 kg/m2. Termokaust to z kaflami (0,90m x 0,80m) może ok. 1250 kg czyli ok. 1700 kg/m2.. Ta różnica dla wielu stropów nie ma znaczenia a dla niektórych (zwłaszcza drewnianych lub gęstożebrowych) może być decydująca. Twoje piecokominki pewnie mają w podobne ciężary. Lokalizacja obciążenia ma decydujące znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2019 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 pamiętam naszą dyskusję na temat szafy gdańskiej wypełnionej książkami, czy akwarium z 1000 l wody...Każdy z tych "gadgetów" przekraczający wagę 1 tony ludzie czasem stawiają gdzie popadnie i bezmyślnie, by przy kominku ważącym 450 kg robić szopki....Dla tych, którzy nie umieją czytać w ojczystym języku , wyjaśnię - tu jest napisane "bezmyślnie". To oznacza dezaprobatę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2019 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Tak, najlepiej jest spytać konstruktora. W dużej części przypadków strop przeniesie takie obciążenia ale to zależy od stropu, od schematu statycznego i od lokalizacji obciążenia względem ścian nośnych. Jednak dajesz ogólne rady za które nie ponosisz żadnej odpowiedzialności. Akwarium 1000 litrów to może być obciążenie rozłożone na pow. np. 2,50m x 0,70m (h=0,60m) czyli ok. 600 kg/m2. Szafa gdańska to ok. 2,20m x 0,65m czyli też ok. 600 kg/m2. Termokaust to z kaflami (0,90m x 0,80m) może ok. 1250 kg czyli ok. 1700 kg/m2.. Ta różnica dla wielu stropów nie ma znaczenia a dla niektórych (zwłaszcza drewnianych lub gęstożebrowych) może być decydująca. Twoje piecokominki pewnie mają w podobne ciężary. Lokalizacja obciążenia ma decydujące znaczenie.Policz te swoje rachunki jeszcze raz, ale solidniej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.10.2019 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Policz te swoje rachunki jeszcze raz, ale solidniej.... Dałeś mu prace domową do odrobienia w tym pięknym wątku ? Zaraz zrobi tu ....................wiadomo co.Zaraz zaleje Cię przepisami ,że aby postawić piecokominek w miejscu jak autor tego niepotrzebnego zamieszania , trzeba dokładnie to przeliczyć i tylko tym kierować. Plisssss nie z nim. Czytam z wielkim zainteresowaniem ten wątek ale i tu trollowanie się niepotrzebnie wkrada. Może dla niego tona i 1.5 tony to to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 26.10.2019 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Dla tych, którzy nie umieją czytać w ojczystym języku , wyjaśnię - tu jest napisane "bezmyślnie". To oznacza dezaprobatę... Na tym forum należy pisać wprost, bo uwagę którą przedstawiłeś można odnieść do właśnie tego zdania: .Każdy z tych "gadgetów" przekraczający wagę 1 tony ludzie czasem stawiają gdzie popadnie i bezmyślnie, by przy kominku ważącym 450 kg robić szopki.... w którym, akurat partykuła "by" robi wielką różnicę w sensie jego przekazu. Poza tym, pisanie o tematach technicznych powinny być proste z zasady. Co innego, kiedy do głosu dorwie się troll, który musi się pokazać światu i zacytować zapamiętane z internetu zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2019 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Policz te swoje rachunki jeszcze raz, ale solidniej.... Masz rację. Szafa gdańska to ok. 700 kg/m2. Mój błąd. Pozostałe "obliczenia" pasują ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.10.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Masz rację. Szafa gdańska to ok. 700 kg/m2. Mój błąd. Pozostałe "obliczenia" pasują ?Tego błędu nawet nie dostrzegłem...jest grubszy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.10.2019 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 To podaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rationabilo 27.10.2019 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Cześć, Chce zbudować kominek w moim nowym domu. 80 m2 dwa pietra. Na dole 35 m otwartej przestrzeni z kominkiem. Myślę o wkładzie Mają 8 deco i zabudowie z płyt krzemionkowych. Wejście do komina mam w stropie. Zabudowa będzie do sufitu.Czy poprawne będzie jeśli zaizoluje strop płyta krzemionkowa i zrezygnuje z komory dekompresyjnej ??Myślę żeby skorzystać z systemu Varmsen. Macie jakieś opinie na jego temat ? Możecie coś doradzić na co zwrócić uwagę ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 27.10.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 1. Nie bierz żeliwniaka. Tylko stal i szamot/ceramika.2. Rób komorę, rurę wyizoluj dookoła oddzielnie ale nie ciasno! Niech będzie wentylacyjnie połączona z komorą grzewczą. Główkuj, jak czujesz się na siłach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
