Kominki Piotr Batura 13.04.2020 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Witajcie Szanowni Muratoro-Forumowicze, zawsze chciałem mieć kominek, w celach czysto rekreacyjnych. Teraz wykończając mieszkanie gdzie znajduje się komin dymowy zdecydowałem się zrealizować tą zachciewajkę. W kominku będzie palone okazjonalnie. Zależało mi na kominku 3 szybowym bez szprosów. Zdecydowałem się na KFD ECO Max 7 STANDARD. Zakładam, że przy okazjonalnym paleniu da radę. Ze względu na czysto rekreacyjny zamysł komika zamierzam wykonać obudowę izolacyjną z płyt krzemianowo-wapniowych, a obudowę pokrycie kaflami wiekoformatowymi z gresu. Chce uzyskać coś jak na modelu poniżej. [ATTACH=CONFIG]442943[/ATTACH] Biorąc pod uwagę względnie dużą powierzchnie szyb, co stanowi dość znaczne osłabienie konstrukcji z płyt KW, oraz zamiar pokrycia obudowy nielekkim gresem zastanawiam się w jaki sposób wzmocnić obudowę, aby pewnego dnia wracając z pracy nie musieć jej zbierać z podłogi;] jakie rozwiązania się stosuje? Strop jest lany z żelbetu, zastanawiałem się czy dobrym rozwiązaniem byłoby zamontowanie po zewnętrznej stronie obudowy, na rogach zewnętrznych kątowników ze stopami kotwionymi do sufitu, coś mniej więcej takiego: [ATTACH=CONFIG]442945[/ATTACH] Będę niezmiernie wdzięczny za porady i informacje jak rozwiązuje się takie przypadki.Raczej takie coś: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQhXoVfaa5PCVqkuEuAFWIowFvL_tWQjhyVQnkz6Sb2Kpps_ro_&usqp=CAU https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQMIluTkvULZCgdwgOyGL6IXcvkO3kBtmXOxSy_9t9Yqf3EPDmR&usqp=CAU Te z linków są zintegrowane z wkładem. Ja zwykle robię swój stelaż mocowany do ściany tylnej - za kominkiem. Czasem wiercę na wylot ścianę i pręty gwintowane zaopatruję w duże podkładki. Pomysł z sufitem tez niezły, ale zaufałbym tylko kotwom w postaci prętów osadzonych w otworach przewierconych przez strop na wylot! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.04.2020 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Wiem co to rysunek techniczny. Kilka razy w identycznej sytuacji go robiłem i zawsze SIE DAŁO. Natomiast rysunek do którego się przyczepiłeś, rysunkiem technicznym nie jest. To poglądowo / wizualna koncepcja człowieka który ma dobre serce i pomaga ludziom na forum... Jak tam śliwowica? Wszystko w święta wytrąbiłeś? I znowu na mnie krzyczysz. To że się dało to wiem i wcale się nie czepiałem:mad: Pestka adwokata raczej nie potrzebuje;-) To na ile jest pomocna wiem i doceniam, co nie znaczy że nie mogę napisać własnego zdania o rysunku który zamieściła. Co do śliwowicy to zakaz przemieszczania zrobił swoje no i dezynfekcja też Ale spokojnie coś się znajdzie jak będzie trzeba;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrGrux 13.04.2020 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Raczej takie coś: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQhXoVfaa5PCVqkuEuAFWIowFvL_tWQjhyVQnkz6Sb2Kpps_ro_&usqp=CAU https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQMIluTkvULZCgdwgOyGL6IXcvkO3kBtmXOxSy_9t9Yqf3EPDmR&usqp=CAU Te z linków są zintegrowane z wkładem. Ja zwykle robię swój stelaż mocowany do ściany tylnej - za kominkiem. Czasem wiercę na wylot ścianę i pręty gwintowane zaopatruję w duże podkładki. Pomysł z sufitem tez niezły, ale zaufałbym tylko kotwom w postaci prętów osadzonych w otworach przewierconych przez strop na wylot! Serdecznie dziękuję za odpowiedź, skłaniam się w stronę montażu na suficie ponieważ: -strop jest lany z żelbetu co przy doborze odpowiednich kotew umożliwia powieszenie pod nim byka;)(też początkowo zastanawiałem się nad mocowaniem na przelot przez strop, ale centralnie nad kominkiem na piętrze mam rozejście przewodów z rozdzielacza ogrzewania, więc rozkuwania akurat tego fragmentu posadzki wolałbym uniknąć) -konstrukcja mogłaby być zamontowana po stronie odizolowanej termicznie więc teoretycznie nie powinna być poddawana wysokim temperaturom- a w związku z tym powinna mniej pracować -po jednej ze stron nie będzie ściany co wymagałoby wstawienia dodatkowej konstrukcji pomiędzy podłogę, a strop, do której dopiero mógłbym przytwierdzić wspornik kątowy -przy takim wsporniku kątowym występują duże momenty Byłem ciekaw jak to się rozwiązuje, odpowiedź jest prosta- kupuje się odpowiedni wkład;) Gdyby ktoś miał inne, ciekawe rozwiązania z chęcią się zapoznam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.04.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Serdecznie dziękuję za odpowiedź, skłaniam się w stronę montażu na suficie ponieważ: -strop jest lany z żelbetu co przy doborze odpowiednich kotew umożliwia powieszenie pod nim byka;)(też początkowo zastanawiałem się nad mocowaniem na przelot przez strop, ale centralnie nad kominkiem na piętrze mam rozejście przewodów z rozdzielacza ogrzewania, więc rozkuwania akurat tego fragmentu posadzki wolałbym uniknąć) -konstrukcja mogłaby być zamontowana po stronie odizolowanej termicznie więc teoretycznie nie powinna być poddawana wysokim temperaturom- a w związku z tym powinna mniej pracować -po jednej ze stron nie będzie ściany co wymagałoby wstawienia dodatkowej konstrukcji pomiędzy podłogę, a strop, do której dopiero mógłbym przytwierdzić wspornik kątowy -przy takim wsporniku kątowym występują duże momenty Byłem ciekaw jak to się rozwiązuje, odpowiedź jest prosta- kupuje się odpowiedni wkład;) Gdyby ktoś miał inne, ciekawe rozwiązania z chęcią się zapoznam.Musisz uważać z tym "kupuje się odpowiedni wkład". Fabryczne konstrukcje mają ograniczoną nośność. Chcąc "wieszać byka", zwykle wolałem zaufać swoim konstrukcjom.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlonesko 06.05.2020 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 (edytowane) Witam serdecznie. Mam pytanie. W którym miejscu najlepiej umieścić rurę ssącą do DGP z turbiną? Kominek to Romotop Heat 60. Czy dobre miejsce byłoby ok. 30cm poniżej górnej kratki wentylacyjnej, czy może jednak niżej? Zdjęcie wrzucam z mojego Dropboxa ponieważ nie wiem dlaczego ale nie mogę dodać zdjęcia. Pozdrawiam. Mariusz https://www.dropbox.com/s/x3uzq4e9jb8f2lc/IMG_20200506_204200.jpg?dl=0 Edytowane 6 Maja 2020 przez marlonesko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.05.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 (edytowane) Romotop oferuje specjalne ramy nośne fabrycznie zintegrowane z wkładem Edytowane 8 Maja 2020 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 23.05.2020 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Witam Szanownych Kolegów i Koleżanki Mam prośbę do bardziej doświadczonych w tym temacie. Wkrótce będę w trakcie stawiania ścianek działowych szkieletowych w nowo budowanym domu. Chcę postawić i wykończyć piec stojący tzw. Koza w podobny sposób jak na poniższym zdjęciu Moje pytanie znajduje się na poniżej załączonym rzucie z góry. Strop mam drewniany więc komora dekompresyjna obowiązkowo,lecz pytanie dotyczy prawidłowego zabezpieczenia płytą izolacyjną wnęki oraz wentylacji komory dekompresyjnej. pozdrawiam plasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.05.2020 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Witam Szanownych Kolegów i Koleżanki Mam prośbę do bardziej doświadczonych w tym temacie. Wkrótce będę w trakcie stawiania ścianek działowych szkieletowych w nowo budowanym domu. Chcę postawić i wykończyć piec stojący tzw. Koza w podobny sposób jak na poniższym zdjęciu [ATTACH=CONFIG]444420[/ATTACH] Moje pytanie znajduje się na poniżej załączonym rzucie z góry. [ATTACH=CONFIG]444419[/ATTACH] Strop mam drewniany więc komora dekompresyjna obowiązkowo,lecz pytanie dotyczy prawidłowego zabezpieczenia płytą izolacyjną wnęki oraz wentylacji komory dekompresyjnej. pozdrawiam plasticfunTo nie tak....Komora dekompresyjna dotyczy kominków z ich specyfiką zabudowy i pewną formą akumulacji energii (podczas palenia) wewnątrz obudowy kominka z wkładem..... Koza to zachowanie odległości od elementów drewnianych. Inna jest odległość od drewna, inna od drewna osłoniętego. Inaczej traktujemy osłony izolacyjne na ścianach drewnianych, a inaczej ekrany... Komora dekompresyjna może wręcz dodatkowo przyczynić się do wywołania pożaru w sytuacji montażu kozy i puszczenia przez nią (komorę) rury dymowej..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 24.05.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Dzień dobry Piotrze Dziękuję za odpowiedź Może wyjaśnię co miałem na myśli komora dekompresyjna. Wejście rury dymowej do komina znajduje się na wysokości 180 cm od podłogi. Chciałem zamontować dolną półkę z płyty izolacyjnej nad ową rurą dymową i jeszcze jedną płytę dodatkowo pod drewnianymi krokwiami.Mam na myśli tzw. podwójne zabezpieczenie stropu drewnianego. Nie wiem czy to poprawne rozwiązanie czy wystarczy tylko przykręcić jedną płytę izolacyjną od dołu do belek? A mógłbyś doradzić jeszcze czy zachodzi potrzeba przyklejenia płyty izolacyjnej z boku komina jak zaznaczyłem na rysunku. Wnękę chcę wyłożyć płytkami z cegły. Pozdrawiam plasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.05.2020 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Dzień dobry Piotrze Dziękuję za odpowiedź Może wyjaśnię co miałem na myśli komora dekompresyjna. Wejście rury dymowej do komina znajduje się na wysokości 180 cm od podłogi. Chciałem zamontować dolną półkę z płyty izolacyjnej nad ową rurą dymową i jeszcze jedną płytę dodatkowo pod drewnianymi krokwiami.Mam na myśli tzw. podwójne zabezpieczenie stropu drewnianego. Nie wiem czy to poprawne rozwiązanie czy wystarczy tylko przykręcić jedną płytę izolacyjną od dołu do belek? A mógłbyś doradzić jeszcze czy zachodzi potrzeba przyklejenia płyty izolacyjnej z boku komina jak zaznaczyłem na rysunku. Wnękę chcę wyłożyć płytkami z cegły. Pozdrawiam plasticfunDobrze kombinujesz. Tam gdzie nie ma drewna można wiele.... Podwójne zabezpieczenie stropu drewnianego pewnie zbędne, ale zakładając doradzanie bez wizji lokalnej, nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 24.05.2020 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Tam gdzie nie ma drewna można wiele.... i tu się z tobą zgadzam:) Jeśli chodzi o przyklejenie płyty izolacyjnej do boku komina od środka wnęki to jest wymagana czy nie ? Na odręcznym rysunku w mojej prośbie o poradę zapytanie zaznaczyłem na czerwono. Pozdrawiamplasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.05.2020 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Tam gdzie nie ma drewna można wiele.... i tu się z tobą zgadzam:) Jeśli chodzi o przyklejenie płyty izolacyjnej do boku komina od środka wnęki to jest wymagana czy nie ? Na odręcznym rysunku w mojej prośbie o poradę zapytanie zaznaczyłem na czerwono. Pozdrawiam plasticfunNie ma potrzeby przyklejania tam płyty izolacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 24.05.2020 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Nie ma potrzeby przyklejania tam płyty izolacyjnej. Piotrze dziękuję ci bardzo za pomoc. Pozdrawiam plasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muskat 25.06.2020 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 Witam, mam kominek spartherm varia 55, na czopuchu 3 kręgi akumulacyjne, jakieś 50cm od sufitu narożna kratka wywiewna. Pytanie dotyczy orientacyjnej temperatury wylotu powietrza przez górne kratki. Czy przy dłuższym paleniu jest ono bardzo gorące czy raczej lekko ciepłe? Bezpośrednio nad kratkami będę miał schowaną w suficie podwieszonym skrzynkę z rozwijanym ekranem. Ekran i kominek nie idą w parze tak więc jedno i drugie nie będzie używane tego samego dnia. Natomiast mam lekkie obawy czy górny wylot nie uszkodzi mi zwiniętego materiały w kasecie który jest wrażliwy na bardzo wysokie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.06.2020 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 Witam, mam kominek spartherm varia 55, na czopuchu 3 kręgi akumulacyjne, jakieś 50cm od sufitu narożna kratka wywiewna. Pytanie dotyczy orientacyjnej temperatury wylotu powietrza przez górne kratki. Czy przy dłuższym paleniu jest ono bardzo gorące czy raczej lekko ciepłe? Bezpośrednio nad kratkami będę miał schowaną w suficie podwieszonym skrzynkę z rozwijanym ekranem. Ekran i kominek nie idą w parze tak więc jedno i drugie nie będzie używane tego samego dnia. Natomiast mam lekkie obawy czy górny wylot nie uszkodzi mi zwiniętego materiały w kasecie który jest wrażliwy na bardzo wysokie temperatury. Żeby odpowiedzieć na to pytanie potrzebnych jest więcej informacji na temat przepływu powietrza przez obudowę (kratki/wloty dolne i górne - wielkość!), rodzaju obudowy i jej wielkości. Fotki też mile widziane. Obudowy, kręgów....albo link do produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waka 01.07.2020 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Panie Piotrze pytanko.Szukam taniego rekreacyjnego kominka narożnego o małej mocy żeby zapalić sobie 2 razy w tygodniu w zimowe wieczory.Dostałem propozycję kominka Simple 8 BS za 6500 w obudowie przygotowanej do pomalowania. Czy taki kominek ma sens i czy cena za niego jest adekwatna, a może poleci pan coś innego w dobrej cenie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.07.2020 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Panie Piotrze pytanko. Szukam taniego rekreacyjnego kominka narożnego o małej mocy żeby zapalić sobie 2 razy w tygodniu w zimowe wieczory. Dostałem propozycję kominka Simple 8 BS za 6500 w obudowie przygotowanej do pomalowania. Czy taki kominek ma sens i czy cena za niego jest adekwatna, a może poleci pan coś innego w dobrej cenie? PozdrawiamNigdy nie kupiłbym tego urządzenia, mając na myśli alternatywne źródło ciepła. Do tego moim zdaniem nie nadają się również wkłady kominkowe najlepszych producentów niemieckich. Taki slogan warto mieć zawsze na uwadze: do palenia są paleniska...wkłady kominkowe do świecenia. Czyli zakładając Twoje oczekiwania, odpowiedź brzmi tak. Ma sens... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.07.2020 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 Prosty .. Czy ten wkład nie jest wycofany z oferty marketów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 05.08.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Witam.Pękło mi kilka płyt szamotowych w kominku Olsberg . Firma już nie istnieje na rynku polskim /?/.Kto może mi pomóc w wymianie i renowacji kominka? Okolice Warszawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.08.2020 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Może ta firma coś pomoże? https://schmid-kominki.pl/oferta/wklady-grzewcze-piecowe__trashed/wklady-grzewcze-piecowe-olsberg/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
