pestka56 23.08.2020 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 Piotrze a ta kratka wlotowa, to jakaś diablo malutka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 23.08.2020 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 Jeżeli to jest dom, w którym nie mieszkasz, ale wynajmujesz, to rozważ czy w ogóle nie zlikwidować kominka. Ja bym tak zrobił, bo nie mam tyle zaufania do najemców, żeby pozwalać im bawić się ogniem w mojej nieruchomości. Sam widzisz jak nierozważni są ludzie, a to jeszcze nie najgorsze co mogło się przydarzyć (tym bardziej - jak sam piszesz - że prawdopodobnie rozpalali na maksa i szli spać na górę).Jeśli jednak chcesz kominek zostawić, to na pewno nie w takim stanie. Na pewno trzeba obejrzeć dokładnie wkład czy nie jest gdzieś popękany, rozszczelniony, wypaczony; wymienić ruszt; powiększyć kratkę wlotową na dole; być może zmienić położenie kratek wylotowych (to zależy od ułożenia rury spalinowej - nie widać tego na zdjęciach). No i najgorsze może być w środku obudowy, prawdopodobnie masz system gk+wełna i przy takim paleniu wszystko się poodklejało/przytopiło/porozszczelniało. Wtedy cała obudowa do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchomikt 23.08.2020 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 Dzieki szczegolnie "fajnytoster" za info. No niestety - nie wpadlem na to ze mozna byc tak bezmyslnym i pomylic kominek z piecem. Przy 3-4 kawalkach drzewa w salonie byla sałna takze nie wpadl bym na pomysl ze mozna wrzucic wiecej - jak widac sa ludzie ktorzy maja na to wyjechane i o malo nie zjarali chaty. Oczywiscie zabronie palenia. Obudowa to GK + welna. Tak sie zastanawiam na przyszlosc jak juz najemcow nie bedzie a chata pojdzie na sprzedaz. Jesli wklad caly to nie wystarczy posilikonowac pekniec i wymienic ruszt? Czy nie ma ryzyzka, ze rozszczelni sie jakis uklad wyrzucania spalin, czy komin popekal? Jesli wklad bedzie caly od srodka to nie trzeba rozbierac calej konstrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.08.2020 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Dzieki szczegolnie "fajnytoster" za info. No niestety - nie wpadlem na to ze mozna byc tak bezmyslnym i pomylic kominek z piecem. Przy 3-4 kawalkach drzewa w salonie byla sałna takze nie wpadl bym na pomysl ze mozna wrzucic wiecej - jak widac sa ludzie ktorzy maja na to wyjechane i o malo nie zjarali chaty. Oczywiscie zabronie palenia. Obudowa to GK + welna. Tak sie zastanawiam na przyszlosc jak juz najemcow nie bedzie a chata pojdzie na sprzedaz. Jesli wklad caly to nie wystarczy posilikonowac pekniec i wymienic ruszt? Czy nie ma ryzyzka, ze rozszczelni sie jakis uklad wyrzucania spalin, czy komin popekal? Jesli wklad bedzie caly od srodka to nie trzeba rozbierac calej konstrukcji?O tym co dalej z kominkiem, powinien zadecydować niezależny fachowiec. Oczywiście jeśli komuś życie miłe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.08.2020 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Piotrze a ta kratka wlotowa, to jakaś diablo malutka.Pestka. Generalnie patologia...więc co tu radzić?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 24.08.2020 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Trzeba rozebrać obudowę, ocenić uszkodzenia wkładu i zdecydować czy go wbudowywać, czy może nowy kupić, albo zrezygnować całkowicie z kominka postawić kozę, kozę trudniej zniszczyć i łatwiej wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 25.08.2020 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Zrób tak jak pisze animuss. Obudowy i tak na 90% nie da się uratować, bo przy tych temperaturach pewnie izolację wewnątrz szlag trafił i będzie ci śmierdziało przy każdym kolejnym paleniu. Jeżeli się zdecydujesz na odbudowę, to weź dobrego fachowca, który zrobi to zgodnie ze sztuką i z przeznaczonych do tego materiałów - poprzedni wykonawca się nie popisał. I może jakąś kłódkę do tego? Możesz zabronić najemcom palenia, ale i tak nie skontrolujesz co zrobią jak ich najdzie na robienie nastroju czy ciepełka w domu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2020 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Dobrej jakości palenisko nie boi się palaczy - oszołomów...Do tego dobre materiały, solidny montaż zgodnie ze sztuką i nie ma tzw. masy krytycznej w paleniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 25.08.2020 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Dzieki szczegolnie "fajnytoster" za info. No niestety - nie wpadlem na to ze mozna byc tak bezmyslnym i pomylic kominek z piecem. Przy 3-4 kawalkach drzewa w salonie byla sałna takze nie wpadl bym na pomysl ze mozna wrzucic wiecej - jak widac sa ludzie ktorzy maja na to wyjechane i o malo nie zjarali chaty. Oczywiscie zabronie palenia. Obudowa to GK + welna. Tak sie zastanawiam na przyszlosc jak juz najemcow nie bedzie a chata pojdzie na sprzedaz. Jesli wklad caly to nie wystarczy posilikonowac pekniec i wymienic ruszt? Czy nie ma ryzyzka, ze rozszczelni sie jakis uklad wyrzucania spalin, czy komin popekal? Jesli wklad bedzie caly od srodka to nie trzeba rozbierac calej konstrukcji? Poza oceną stanu kominka warto sprawdzić komin, jeżeli nie robiłeś jeszcze przeglądu instalacji, to teraz jest dobry moment. Jeżeli masz komin systemowy, to najlepiej poszukaj kominiarza z kamerką. Btw, w tym roku pierwszy raz od 4 lat zaordynowałem czyszczenie komina, dotychczas kominiarz tylko sprawdzał lusterkiem drożność przewodu. Sadzy na dnie wyczystki było tyle co cukru-pudru na pączku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.08.2020 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Poza oceną stanu kominka warto sprawdzić komin, jeżeli nie robiłeś jeszcze przeglądu instalacji, to teraz jest dobry moment. Jeżeli masz komin systemowy, to najlepiej poszukaj kominiarza z kamerką. Btw, w tym roku pierwszy raz od 4 lat zaordynowałem czyszczenie komina, dotychczas kominiarz tylko sprawdzał lusterkiem drożność przewodu. Sadzy na dnie wyczystki było tyle co cukru-pudru na pączku Brawo TY! Jesteś żywym przykładem na to, jak powinna wyglądać sprawa kupna i montażu kominka czy pieca. Masz dużą wiedzę i świadomość...Niestety duże firmy producenckie, nie mogą sobie pozwolić na sprzedaż produktu w otoczce odpowiedniego instruktażu i opieki dla nabywcy. Po trosze wszyscy zbieramy teraz żniwo sprzedaży internetowej, sprzedaży zakładającej ilość, a nie jakość produktu....Masa urządzeń obsługiwanych w niskiej kulturze, głównie przez ludzi bez pojęcia, tworzy aurę mało przychylną dla branży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 01.09.2020 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Dzień dobry. Otrzymałem dzisiaj komin systemowy, nie będę pisał jakiej firmy. Najprawdopodobniej będzie przy nim zbudowany piec kaflowy, nie taki z popularnego serwisu all... tylko prawdziwy piec kaflowy z prawdziwych kafli z rodzinnej manufaktury. Pytanie na jakiej wysokości mam zabudować wejście do komina? Czy to jest uzależnione od budowy samego pieca? Jeden zdun powiedział żeby wejście zrobić na wysokości ok 120cm nie pytając o budowę urządzenia. Zaznaczył również aby wysokość komina od czopucha wynosiła minimum 3,5m.Chciałbym aby ten piec nie był jakimś kolosem a najlepiej możliwie małych rozmiarów. Może być wysoki bo pomieszczenia będzie miało 4m wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.09.2020 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.09.2020 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 (edytowane) Dzień dobry. Otrzymałem dzisiaj komin systemowy, nie będę pisał jakiej firmy. Najprawdopodobniej będzie przy nim zbudowany piec kaflowy, Pytanie na jakiej wysokości mam zabudować wejście do komina? Czy to jest uzależnione od budowy samego pieca? Najestetyczniej będzie wyglądało,gdy podłączenie dostosujemy do urządzenia, które będzie podłączone do niego. Edytowane 2 Września 2020 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 02.09.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 Dorobić coś "na urząd", albo zapytać w Sparthermie... Serwis Spartherm po 3 tygodniach spuścił mnie w kanał radząc kupić sobie w internecie klej do szmotu i skleić pęknięcia bez wyjmowania elementów. W okolicach Piaseczna chętnych na dorobienie rozpadających się płyt nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 04.09.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Serwis Spartherm po 3 tygodniach spuścił mnie w kanał radząc kupić sobie w internecie klej do szmotu i skleić pęknięcia bez wyjmowania elementów. W okolicach Piaseczna chętnych na dorobienie rozpadających się płyt nie znalazłem. Pytanie, czy te pęknięcia są groźne? Popękało od naprężeń termicznych, czy szamot oberwał od erozji fizykochemicznej i zaczyna się rozsypywać? W pierwszym wypadku jeżeli całość się trzyma się w kupie, to ja bym zostawil, no chyba, że chodzi o kwestie estetyczne. Klejenie na dłuższą metę nie pomoże, skoro pękło w tych miejscach, to znaczy, żeb tam szamot pracuje i klej i tak sie wykruszy. Jeżeli szamot się kończy to faktycznie trzeba wymienic. Masz możliwośc wyjąć płytki przez drzwiczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 04.09.2020 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Brawo TY! Jesteś żywym przykładem na to, jak powinna wyglądać sprawa kupna i montażu kominka czy pieca. Masz dużą wiedzę i świadomość...Niestety duże firmy producenckie, nie mogą sobie pozwolić na sprzedaż produktu w otoczce odpowiedniego instruktażu i opieki dla nabywcy. Po trosze wszyscy zbieramy teraz żniwo sprzedaży internetowej, sprzedaży zakładającej ilość, a nie jakość produktu....Masa urządzeń obsługiwanych w niskiej kulturze, głównie przez ludzi bez pojęcia, tworzy aurę mało przychylną dla branży. Dzięki Piotrze Trochę czasu mi zajęło nauczenie się prawidlowego palenia. Chociaż fakt - od poczatku wiedziałem, że z wkładem z kaufmarketu i kartongipsem nie poszaleję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 05.09.2020 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 @ krakers, eniuPękły 3 płytki na ściankach bocznych i w zasadzie rozpadła się płytka z otworami nad popielnikiem.Kominek wytrzymał 20 lat to pewnie pociągnie jeszcze z 10, zwłaszcza przy moim okazjonalnym korzystaniu z niego.Przy okazji remontu w chałupie chciałem go doprowadzić do stanu gwarantującego dalsze bezproblemowe użytkowanie, ale cóż kominkarze są zainteresowani nowymi instalacjami, serwisem niekoniecznie.Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.09.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 @ krakers, eniu Pękły 3 płytki na ściankach bocznych i w zasadzie rozpadła się płytka z otworami nad popielnikiem. Kominek wytrzymał 20 lat to pewnie pociągnie jeszcze z 10, zwłaszcza przy moim okazjonalnym korzystaniu z niego. Przy okazji remontu w chałupie chciałem go doprowadzić do stanu gwarantującego dalsze bezproblemowe użytkowanie, ale cóż kominkarze są zainteresowani nowymi instalacjami, serwisem niekoniecznie. Dzięki za pomocJeśli to nie jego robota, to nie ma się czym interesować. Zamów serwis fabryczny. Przyjadą, zrobią, skasują.... (szamoty pionowe średnio ok 200 Euro bez dojazdu, roboty). Ja serwisuję swoim klientom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 06.09.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Spartherm odmówił naprawy Olsberga. Firma która 20 lat temu instalowała kominek nie istnieje.Cieszę się, że dbasz o klientów którym przed 20 laty instalowałeś kominki i jeszcze za 20 lat będziesz im serwisował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 06.09.2020 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Ja bym pokombinował coś samemu. Tylko nie znam tego paleniska, kształtów, ani wymiarow płytek. I czy da się wymienić szamot przez drzwiczki. Jeżeli nie są jakieś udziwnione to kupił bym szamot i przyciął na wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
