KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Wełna w czasie produkcji jest łączona lepiszczem i to lepiszcze nie jest odporne na wysokie temperatury, spala się i wydziela toksyny, w dodatku klej, którym jest przyklejony do wełny, ekran z folii aluminiowej również nie jest odporny na wysokie temperatury, również się utlenia, to powoduje smród, intensywność wydzielania smrodu zależy od temperatury panującej wewnątrz obudowy.
Taśmy do łączenia tych izolacji z folii aluminiowej one również mają klej, który nie jest odporny na wysokie temperatury.
W przeszłości to były jedyne materiały do suchej zabudowy kominkowej, niestety okazały się niewypałem, w dodatku trującym osoby przebywające i oddychające ogrzanym powietrzem wydobywającym się z takiej pułapki.
No to to jest zagrożenie w skali świata, dlaczego jeszcze ta wełna jest sprzedawana? Dlaczego nikt nie pisze alarmujących artykułów o substancjach jakie się wydzielają? Są na to jakieś badania? Trzeba ludzi ostrzec... Mało tego przy spalaniu takich substancji powinien być jakiś zapach lub chociażby dym... A tu nie ma nic, ani artykułów ani sesnacji dymowo zapachowych.
Rozumiem rozgoryczenie, ale Ty tylko kupiłeś dom z tym świństwem, sam tego nie wybudowałeś, za to masz teraz świadomość co masz i do czego to się nadaje, podziękuj wszystkim, za tą wiedzę i się nie unoś. :D
Nie jestem rozgoryczony zakupem bo jeśli ktoś kupuje dom i myśli że nie trzeba będzie włożyć ani złotówki no to się myli.
Rozgoryczony jestem Waszą jakością odpowiedzi i tezami niepotwierdzonymi jakimiś chociażby artykułami. Stwierdzenie że coś trzeba wymienić, kropka. Jest dość słabym stwierdzeniem... Tak samo mi mówili "eksperci" że dachówka ceramiczna się już nie nadaje. Że ogrzewanie podłogowe nie może być w tym samym obwodzie co kaloryfery, bo muszę koniecznie kupić rodzielacz, bufor, sprzęgło czy inny szmelc. Teraz Ci sami "eksperci" mówią że wełna na ocieplenie dachu jest be i koniecznie musi być piana. Inni eksperci mówią że piana nie, bo krokwie zgniją i że w ogóle apokalipsa bo ktoś ogień pod pianę podłożył i czarny dym i że tylko wełna... Mam wymieniać dalej?
I to wszystko co wymieniłem powyżej można wsadzić między bajki do póki nie będzie za tym jakiś argumentów artykułów i wiedzy szerzej dostępnej niż 2 czy 3 gości na forum.
Edytowane przez Konrad162
  • Odpowiedzi 13k
A o głupie artykuły miej pretensje do redakcji muratora, a nie do forumowiczów ;)
Mam prentensje do Was, że Waszych negatywnych komentarzy nie ma pod tymi artykułami.
Muratorowi jeszcze można powiedzieć że zapłacono za artykuł i tyle.
Natomiast Wy widząc według Was zły artykuł ze sztuki w której jesteście espertami postanowiliście nie zrobić nic i siedzieć cicho. Good for you.
Nic nie wiesz na temat tego co zrobiliśmy....Więc nie oskarżaj, tylko wytnij większe kratki w tym swoim kominku. Powinno być 800-1000 cm2 wlotu i 1000-1200 cm2 wylotu. Czystego powietrza bez ramek i siatki. Na siatkę trzeba odliczyć ca 20% powierzchni kratki.
Konrad162 aby nie pomyliło Ci się coś ? Nikt nie musi Ci tu niczego udowadniać ... udzielono Ci rad a Ty zrobisz jak zechcesz tylko pamiętaj że to Ty nie wiedziałeś co jest źródłem nieprzyjemnego zapachu, wszyscy napisali Ci dokładnie to samo - przypadek czy doświadczenie ?
No i chyba Tobie laikowi wypadało by podziękować za pomoc a nie rozstawiać zawodowców i pasjonatów po kątach !
Edytowane przez Lookatorka
Od takich w złym miejscu użytych, czy wbudowanych materiałów nie umiera się od razu, lekarz też chce zarobić.
To twój wybór co z tym zrobisz, producent jakiegokolwiek materiału „staje na głowie”, żeby używano go w jak największej skali, zakresie w budownictwie.
Nawet teraz gdzieś ktoś komuś wbudowuje wełnę do kominka i weźmie za taką robotę niezłą kasę.:D
Mam wrażenie, że jak oszacowałeś koszty remontu kominka, to smrodek zamienił się w zapach.:lol2:
Posłuchaj rady Piotra:
obniżysz temperaturę panującą wewnątrz obudowy, smrodek będzie mniejszy a jak się do tego przyzwyczaisz to zmieni się w zapach, a rodzinie powiedz, że" eksperci" się mylą i to ty jesteś "ekspertem" od wydawania kasiory w tym domu.:lol2: Edytowane przez animuss
Gość mtdeusz
Bo lewackie zielone ekoterrorysty jeszcze nie zwęszyły na tym interesu.
Witam, jestem całkowitym laikiem jeżeli chodzi o kominki. Mam do ogrzania domek około 90m2, w starym budownictwie z cegły (reformówka). Nie ocieplony, jest jakieś ocieplenie wewnątrz ale za bardzo się nie orientuje. Aktualnie domek jest ogrzewany kozą, która powoli kończy swój żywot - wypada z niej glina i kawałki szamotu. Na szybko potrzebuje kominka powietrznego, który będzie głównym źródłem ciepła na tą zimę, na przyszły rok planowane jest podłączenie pompy ciepła. W przyszłości kominek będzie odpalamy ale raczej rekreacyjnie i wspomagająco na okres przejściowy lub duże mrozy. Byłam w Castoramie i raczej tam nie wrócę po wkład kominkowy. Ostatnio polecono mi wkład Defro Home Intra SM BP, niestety w Internecie jest bardzo mało opinii o tej firmie.
Odradzam boczną szybę. Musisz tak kombinować?
Szanowni Forumowicze, posiadam w domu, w dużym pokoju na wysokim parterze kominek z lat 80, wymurowany chyba z cegły szamotowej, z niezbyt dużym paleniskiem, z zamykanym szybrem, podłączony do komina postawionego niezależnie idącego aż do piwnicy (postaram się dodać zdjęcia), z paleniskiem otwartym i bez dolotu powietrza z zewnątrz. Ma on swoje oczywiste wady jak wytwarzanie potężnego podciśnienia w domu, co skutkuje zasysaniem przez wszystkie kratki wentylacyjne zimnego powietrza z zewnątrz, co z kolei powoduje wychładzanie się całego domu poza pokojem, w którym stoi kominek, a efekt jest tym bardziej spotęgowany, przez nagrzewanie się tego pokoju przez kominek. Do tego drewno spala się w mgnieniu oka i jak wiadomo, trzeba palenisko trzeba cały czas mieć na oku. Komin jest dość wysoki, przechodzi, przez piętro i wystaje z dachu jeszcze na wysokość około 1,8m. Nigdy nie było problemu z, jak o się mówi, "cugiem?". Używam go okazjonalnie jako przyjemność, nie jako ogrzewanie, spalam około 1-1,5 m3 na rok :). Jednak może używałbym go częściej gdyby nie te wady. Do tego czasem, jednak niezwykle rzadko, gdy w kominku nie jest palone zdarza się w kominie cofka i trochę śmierdzi w pokoju spalenizną z komina, ale to najmniejszy problem, a może taki urok kominka i tyle.
Generalnie po przeczytaniu wielu artykułów, trochę forum (wybaczcie ale nie zdołałem przebrnąć przez te 621 stron), wymyśliłem sobie doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kominka i zamknięcie go drzwiczkami z szybą. I tu proszę Was o radę.
Po pierwsze myślałem o doprowadzeniu powietrza do samego paleniska poprzez przewiercenie bocznej ściany kominka wiertnicą i ściany zewnętrznej budynku i połączenie ich rurą, choć ten pomysł wydaje mi się trochę szalony i jako inżynier mam nieodparte wrażenie, że dość głupi, w sensie przewiercania kominka. Mam kilka opcji dostarczenia powietrza, przez pokój (w ścianie, pod ścianą), przez piwnicę, przez resztę komina schodzącą do piwnicy, ale tu także trzeba przewiercić tylną ścianę kominka??? Lub dostarczyć powietrze bezpośrednio przed drzwiczki kominka (jakaś kratka w podłodze??) Jednak zastanawiam się jak regulować dopływ powietrza do kominka w celu kontrolowania ognia, przy bezpośrednim dojściu do paleniska mamy przepustnicę, przy kratce w podłodze, jedynie regulacja przez drzwiczki.
Po drugie zastanawiam się, czy założenie drzwiczek nie spowoduje, krótko mówiąc wielkiej rozpizduchy kominka, ma on już swoje lata, zaprawa szamotowa bezpośrednio przy palenisku ma już trochę ubytków...
Generalnie doradźcie co można, a czego lepiej nie robić. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.20201119_222149.jpg20201119_222200.jpg20201119_222212.jpg20201119_222230.jpg20201119_222345.jpg
Drzwiczki mają w ramie regulowany dolot powietrza do spalania. Powietrza tego będziesz potrzebować 5-10 krotnie mniej, więc doprowadzenie z zewnątrz nie jest aż tak konieczne. A czy kominek wytrzyma? To dobre pytanie. Zawsze możesz poprawić okładziny, uzupełnić ubytki. Teraz dostępne są dużo lepsze materiały niż zaprawa szamotowa.
Musisz gruntem nasączyć płytę g/k przed klejeniem, im głębiej grunt wniknie tym trudniej będzie zerwać polaczenie.
Grunt wysokotemperaturowy..
Do samego papieru nie ma co kleić.
zagruntowane oczywiscie było przed klejeniem , używany był wysokoelastyczny klej z mapei jak dobrze kojarze
