Arturo1972 17.05.2021 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Sugerujesz że niekomercyjnie nic nie zrobiłem na tym forum? To tylko młodzież może tak uważać A młodzież dzisiaj jest bardzo rozbestwiona i "życzeniowa" Twój test wkładów pozwolił mi wybrać faworyta,którym stał się wkład konkurencji Co do obudowy kominka podobnie, trzeba myśleć a nie zdawać się na słowo jedynie. Ze stu rozwiązań wybieramy jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leweklewek 27.05.2021 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Witam,potrzebuję wkładu kominkowego do obudowy z ciepłych płyt. Kominek ma służyć rekreacyjnie i jako dogrzewanie w chłodniejsze dni.Szyba prosta, otwierana na bok.Po długich poszukiwaniach do wyboru mam dwa:- Kratki MBM 10- Kobok Vertical 440/570. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z ww.? Jakoś powinna być podobna czy któraś konstrukcja jest wyraźnie lepsza?Będę wdzięczny za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.05.2021 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Witam, potrzebuję wkładu kominkowego do obudowy z ciepłych płyt. Kominek ma służyć rekreacyjnie i jako dogrzewanie w chłodniejsze dni. Szyba prosta, otwierana na bok. Po długich poszukiwaniach do wyboru mam dwa: - Kratki MBM 10 - Kobok Vertical 440/570. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z ww.? Jakoś powinna być podobna czy któraś konstrukcja jest wyraźnie lepsza? Będę wdzięczny za podpowiedź. Kobok, mimo że to nie produkt krajowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 28.05.2021 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 (edytowane) Witam, potrzebuję wkładu kominkowego do obudowy z ciepłych płyt. Kominek ma służyć rekreacyjnie i jako dogrzewanie w chłodniejsze dni. Szyba prosta, otwierana na bok. Po długich poszukiwaniach do wyboru mam dwa: - Kratki MBM 10 - Kobok Vertical 440/570. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z ww.? Jakoś powinna być podobna czy któraś konstrukcja jest wyraźnie lepsza? Będę wdzięczny za podpowiedź. Nie znam w/w modeli wkładów bo mam Basię z kratki.pl i producenta zdecydowanie polecam. Obudowę kominka mam zamknięta, bez kratek i z płyt akumulacyjnych. Baska sprawdza się wyśmienicie w takiej zabudowie. Co ja wejdę do kogoś z kominkiem to odrzuca mnie od razu zasyfiona szyba kominka, co ktoś wejdzie do mnie to jest w szoku, że szyba jest czysta Lubię przedstawiać zdjęcia na potwierdzenie słów, zatem Baska tak wygląda na parę minut wstecz, tradycyjnie z popiołem w środku bo to też fajny efekt Ostatni raz palone było jakieś 3 miechy wstecz,jak trzeba było zrobić atmosferę Edytowane 28 Maja 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.05.2021 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Nie znam w/w modeli wkładów bo mam Basię z kratki.pl i producenta zdecydowanie polecam. Obudowę kominka mam zamknięta, bez kratek i z płyt akumulacyjnych. Baska sprawdza się wyśmienicie w takiej zabudowie. Co ja wejdę do kogoś z kominkiem to odrzuca mnie od razu zasyfiona szyba kominka, co ktoś wejdzie do mnie to jest w szoku, że szyba jest czysta Lubię przedstawiać zdjęcia na potwierdzenie słów, zatem Baska tak wygląda na parę minut wstecz, tradycyjnie z popiołem w środku bo to też fajny efekt Ostatni raz palone było jakieś 3 miechy wstecz,jak trzeba było zrobić atmosferę [ATTACH=CONFIG]456786[/ATTACH]Kombinowałeś kiedyś, by pozamykać wszystkie szybry i doloty podczas palenia w tej swojej Baśce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 29.05.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Kombinowałeś kiedyś, by pozamykać wszystkie szybry i doloty podczas palenia w tej swojej Baśce? Oj tam oj tam szczelności od produktu ekonomicznego oczekujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 29.05.2021 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Cóż, Kratki to Kratki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.05.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Kombinowałeś kiedyś, by pozamykać wszystkie szybry i doloty podczas palenia w tej swojej Baśce? Tak, po jakiejś godzinie od rozpalenia zamykam wszystko i tak dopala się do końca. Ale ja jestem cienki bolek jeśli chodzi o drewienko bo max 2szt w środku jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 29.05.2021 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Tak, po jakiejś godzinie od rozpalenia zamykam wszystko i tak dopala się do końca. Intencji pytania może nie wychwyciłeś ;p Rozpalasz a gdy już ogień bucha taki na maksa to odcinasz dopływ powietrza (jakaś przepustnica jak masz). A potem dzielisz się obserwacjami: - zgasło całkowicie po minucie, dwóch, - pali się nadal ale tak spokojniej, - bez większych zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.05.2021 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Intencji pytania może nie wychwyciłeś ;p Rozpalasz a gdy już ogień bucha taki na maksa to odcinasz dopływ powietrza (jakaś przepustnica jak masz). A potem dzielisz się obserwacjami: - zgasło całkowicie po minucie, dwóch, - pali się nadal ale tak spokojniej, - bez większych zmian. Oczywiście, że jest różnica, ale tak jak zauważyłeś, nie zgaśnie całkowicie z braku powietrza Pali się znacznie spokojniej, jezory ognia tak anemicznie podchodzą do góry, jakby w zwolnionym tempie, no i jest ich zdecydowanie mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 29.05.2021 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 nie zgaśnie całkowicie z braku powietrza A powinno Ale palisz rekreacyjnie, czujnik czadu pewnie masz, to jakoś można funkcjonować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.05.2021 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 A powinno Ale palisz rekreacyjnie, czujnik czadu pewnie masz, to jakoś można funkcjonować. Tylko ciepło ucieka 24/7 skoro to nieszczelne a nawet zimny komin ma cug. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leweklewek 31.05.2021 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Kobok, mimo że to nie produkt krajowy... Dziękuję za odpowiedzi. Czy są jakieś konkretne argumenty za Kobokiem? Kratki z serii MBM podobno nie są złym produktem, a w razie potrzeby sprawnie działa im serwis.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leweklewek 01.06.2021 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Mam jeszcze jedno pytanie - Kobok ma ruszt z popielnikiem, MBM jest bezrusztowy. Czy to nie jest argumentem "za" MBM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.06.2021 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Mam MBM i wolałabym go nie mieć. Poczytaj, bo kilka razy pisałam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 02.06.2021 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Pestko, nie masz MBM, tylko MB 120, zupełnie różne palenisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leweklewek 02.06.2021 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Próbowałem przebić się przez wyszukiwarkę i znalazłem Pani pisty dotyczące wkładu z gilotyną. Akurat mi chodzi o MBM 10 z prostą szybą otwieraną na bok. Generalnie to chyba mimo wszystko skłaniamy się bardziej ku Kobokowi, choć nie znalazłem w sieci wyraźnego wskazania za albo przeciw tym obu wkładom. Na plus dla Koboka to (według dystrybutor ma) stal 4cm vs 3cm MBMa, czopuch z giętej blachy i ogólnie +40kg wagi, więc może jednak jest nieco solidniejszy...z drugiej strony 3 lata krótsza gwarancja i produkcja poza PL. Tak czy inaczej Żonie bardziej spodobał się Vertical z pionową szybą, więc cóż, zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.06.2021 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Mam jeszcze jedno pytanie - Kobok ma ruszt z popielnikiem, MBM jest bezrusztowy. Czy to nie jest argumentem "za" MBM? Do prawidłowego spalania drewna, ruszt jest zbędny. Wychładza palenisko i trzeba go co jakiś czas kupować, skoro jest... Serwis to teraz chyba wszyscy mają jakoś ogarniety. Kto nie ma serwisu, ten się sam eliminuje z rynku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leweklewek 07.06.2021 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Cóż, za późno na zmiany, wzięliśmy Koboka - historia oceni, czy był to słuszny wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.06.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Cóż, za późno na zmiany, wzięliśmy Koboka - historia oceni, czy był to słuszny wybór Z tego co sobie wymyśliłeś do wyboru, wybrałeś lepiej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
