KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam.Kupiłem płyty do ciepłej zabudowy wkładu kominkowego.W teorii płyty tworzą zabudowę samonośną ale mam wątpliwości, płyty są ciężkie a wkład narożny czyli w jednym punkcie brak możliwości podparcia płyt.Wymyśliłem że dam tam stalowy kątownik mocowany do stropu (niestety drewnianego)i do niego przykręcę płyty,Proszę o pomoc jak to powinno być rozwiązane,nontaż "na dniach"
Zajrzyj na opis takiej obudowy https://forum.muratordom.pl/showthread.php?189482-Kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o)
Brzeziński robił ją pod czujnym okiem forumowych zdunów, którzy chwalili tę pracę :)
Były też zdjęcia. Niestety przeróbki forumowe sprawiły, że szlag je trafił. Mam cały komplet. Jak chcesz to ci wyślę. Odezwij się na priv.
  • Odpowiedzi 13k
Dziękuję za link, ale tam były płyty "lekkie"ja mam szamotowe, płyta 120x40 waży ponad 30 kg.
UPS, już nie pamiętałam. Sorry.
Zapytaj Piotra Baturę na jego blogu albo na facebooku. Może ta sama metoda jest możliwa do wykorzystania w obu wypadkach. Powinie pamiętać Brzezińskiego.
Dziękuję,dokładnie taka zabudowa no może prawie taka sama,ale płyty na bank takie same.No i wyglada ,że montowane jako samonośne,Dzisiaj rozpoczęte dzieło,Jedno już wiem, płyty są ciężkie, trudno się je tnie ale są też kruche.
.Jeszcze dopytam, ale odpowiedż znam chyba.Wkład to ZIBI 12 ,Płyt o obudowę nie można opierać?
Szanowne Zdunki i Zdunowie,
wracam do tematu mojego kominka (post 12404) i dzięki Waszym radom będę naprawiał wypełnienia pomiędzy cegłami szamotowymi wewnątrz paleniska, a także chcę zamontować drzwiczki. I tu moje pytanie, znalazłem takie drzwiczki: https://allegro.pl/oferta/drzwiczki-drzwi-do-kominka-kominkowe-twoj-wymiar-8882096323 od krakowskiej firmy KULIMAR. Pytanie, czy będą ok i czy to mocowanie na śruby rozporowe się sprawdzi, czy polecicie innego producenta?
Foto mojego kominka poniżej:
EDIT:
Do tego mam jeszcze pytanie, czym (jaką zaprawą) wyrównać nierówności powstałe po odkuciu luźnych fragmentów przodu otworu kominkowego? Wystarczy zaprawa szamotowa z dodatkiem 10% cementu portlandzkiego 32,5? Nierówności dochodzą do 2-3 cm.
Edytowane przez michumal
[ATTACH=CONFIG]460812[/ATTACH]
EDIT:
Nikt zdalnie nie odpowie Ci czy konstrukcja Twojego kominka wytrzyma śruby rozporowe. To jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć nawet jak jest się na miejscu. Montaż drzwiczek to proteza...montuj, i obserwuj... ;) Przy naprawie ubytków, czasem lepiej sprawdza się klej do płytek, niż opisane zaprawy w reku majsterkowicza.
wracam do tematu mojego kominka (post 12404) i dzięki Waszym radom będę naprawiał wypełnienia pomiędzy cegłami szamotowymi wewnątrz paleniska, a także chcę zamontować drzwiczki. I tu moje pytanie, znalazłem takie drzwiczki: od krakowskiej firmy. Pytanie, czy będą ok i czy to mocowanie na śruby rozporowe się sprawdzi, czy polecicie innego producenta
Drzwiczki po nagrzaniu przez palenisko rozszerzają się niestety znacznie, może powstaną mikropęknięcia, a może większe uszkodzenie.
W dodatku drzwiczki powinny posiadać w odpowiednich miejscach nawiewy powietrza, o odpowiednim przekroju, dostosowane do odpowiedniego paleniska.
Dobieranie czegokolwiek na oko to eksperyment, bardzo ryzykowny i niebezpieczny.
Najlepiej wymienić całość na palenisko zduńskie z drzwiczkami, zwłaszcza że już zdegradowane, a portal jeżeli ci na nim zależy, zdemontować i dopasować na koniec jako osłonę zabudowy.
Panie Piotrze, odważyłem się do Pana napisać maila, zacząłem walkę z wiatrakami czyli z moim kominkiem i zaczynam się zastanawiać, czy moje wysiłki nie pójdą na marne. Nie boję się wyzwań i chętnie podejmuję nawet nierówną walkę, ale czuję, że potrzebuję w tym przypadku zdania fachowca.
Dzień Dobry.
Witam wszystkich. Jako nowy użytkownik na forum ma wstępie przepraszam jeżeli zrobiłem coś nie zgodnie z regulaminem.
Temat ten rozpocząłem w innym wątku, ale tu chyba dostanę zdecydowanie więcej odpowiedzi.
Moi drodzy stoję przed dylematem zakupu kominka wolnostojącego do salonu już wykończonego domu. Zainteresowani jesteśmy dwoma urządzeniami podanymi w tytule. Niestety dwa zupełnie różne urządzenia zarówno pod względem wyglądu jak i sposobu wykonania.
zależy nam na odgrzaniu domu wiec jak najbardziej chcielibyśmy aby kominek poza atrakcyjnym wyglądem dobrze grzał.
salon wraz z jadalnia ma około 50 metrów. Niecałe dwa metry od kominka jest duża klatka schodowa i tu pojawia się pytanie czy ciepło pójdzie na gore. Biorąc pod uwagę prawa fizyki pewnie tak, ale czy tez ja ogrzeje? Jeżeli tak to który z tych wkładów będzie lepszy.
projekt domu to lekko przerobiony dom w ostrozkach z archonu. Dom szeregowy wiec sąsiedzi tez grzeją.
Pytanie drugie to który z tych wkładów będzie lepszy. Czyli który szybciej nagrzeje dom, lub dłużej odda ciepło.
na YouTube widziałem test invicta i on po niecałej godzinie miał ściany gorące na ponad 300 stopni wiec wydaje mi się sensownym wyborem. Testu Thormy z pomiarem temperatury nie znalazłem.
z racji wykończenia domu kominek narożny do zabudowy odpada bo zbyt duży syf. Nawet przy wkładach z gotowa zabudowa w stylu unico.
przy okazji zastanawiam się czy te 350 stopni z invicta nie stopi mi telewizora będącego około 60 cm od niego
Niestety nie mogę dodać zdjęć, one pokazały by cały salon.
Witam, nie chcąc tworzyć nowego tematu tutaj zapytam w mojej sprawie
Do wykonujących DGP, rura rozprowadzająca średnicy wewnętrznej ok 125mm, ale średnica zewnętrzna z ociepleniem to 170mm jakiej średnicy wykonać otwór w stropie (drewnianym) czy na 125mm i rurę na grubości stropu pozbawić izolacji, czy otwór zrobić na 170mm żeby cała rura przeszła ze strychu do pomieszczeń ogrzewanych?. Proszę o poradę!
Witam,rura rozprowadzająca średnicy wewnętrznej ok 125mm, ale średnica zewnętrzna z ociepleniem to 170mm jakiej średnicy wykonać otwór w stropie (drewnianym) żeby cała rura przeszła ze strychu do pomieszczeń ogrzewanych?. Proszę o poradę!
Zrobić skrzynkę 200x200mm - wymiar wewnętrzny, tzw. przepust na całą wysokość stropu, przykręcić do stropu w odpowiednim miejscu, obłożyć go płytą G/K ogień od wewnątrz na wylot, ostrożnie przełożyć rurę DGP na drugą stronę, resztę przestrzeni w skrzynce wypełnić wełną, obrobić gipsem.
Dzień dobry,
Mam nurtujące ,mnie pytanie w kominie systemowym mam zamontowany wkład stalowy kwasoodporny z trójnikiem 45 stopni. Moje pytanie brzmi czy przy zastosowaniu płyty czołowej z wełny mineralnej będzie ona mogła dotykać stalowej rury ? Wiem, że rura pracuje pod wpływem ciepła i stąd te pytanie.
Dzień dobry,
W większości przypadków tak ludzie mają to zrobione, pomontowane, a wyższa temperatura wkładu, jeżeli występuje okresowo to przypala sukcesywnie stykającą się wełnę z wkładem i powstaje przestrzeń powietrzna.
Jak czasami wpuszczam wkład czy obrabiam, to stosuję obrączkę z maty ceramicznej wysokotemperaturowej a za nią dopiero oryginalną płytę czołową z wełny mineralnej.
Nie ma obowiązku wykonywania komory dekompresyjnej, ale to dobra praktyka.
Komorę buduje się wtedy, gdy strop jest wykonany z materiałów palnych (np. drewniany), w przypadku gdy strop jest betonowy, sufit powinien być bezwzględnie odizolowany w sposób trwały,. komora nie jest konieczna co nie znaczy, że nie warto jej zrobić,
