animuss 10.11.2022 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 (edytowane) Kominek Lucy 16kW z płaszczem wodnym. Za bardzo grzeje przez szybę. Czy jest sens dokładać drugą szybę w celu ograniczenia promieniowania ciepła przez szybę a więcej przez płaszcz? Ktoś takie rzeczy robił z tym kominkiem? Mam akurat inny kominek - gilotynę z oryginalnie montowaną szybą zespoloną, sens jest uzasadniony, ale: - czy w ramie jest miejsce - czy nie zaburzysz obiegu powietrza przyszybowego - w jaki sposób umocujesz dodatkowe szkło - czy zawiasy wytrzymają Są np. szyby pokryte powłoką tlenku metalu i odbijają w większym stopniu promieniowanie podczerwone. Cale szczęście, że kominek Lucy ma płaszcz i płomieniówki w górnej strefie kominka. Generalnie nie tylko ograniczysz emisję ciepła do pomieszczenia, ale również osiągniesz wyższą temperaturę wewnątrz komory spalania, która znacząco przyczyni się do uzyskania wydajniejszego procesu spalania drewna i niższych emisji zanieczyszczeń do środowiska. Edytowane 17 Listopada 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek882 16.11.2022 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2022 Witam, Stoję przed wyborem wkładku kominkowego. I tutaj pytanie do Was. Wybieram pomiędzy Defro impuls SMBL a Deco Maja BSL. Który z tych wkładów będzie lepszy. Kominek będzie służył jako drugie źrodło ogrzewania zaraz po pompie ciepła. Różnica pomiedzy tymi wkładami jest 1400zł na korzyść Deco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.11.2022 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Witam, Stoję przed wyborem wkładku kominkowego. I tutaj pytanie do Was. Wybieram pomiędzy Defro impuls SMBL a Deco Maja BSL. Który z tych wkładów będzie lepszy. Kominek będzie służył jako drugie źrodło ogrzewania zaraz po pompie ciepła. Różnica pomiedzy tymi wkładami jest 1400zł na korzyść DecoWybacz, ale to pytanie z serii najgłupszych na wszystkich forach....Żadna odpowiedź nie rozstrzygnięcie Twojego problemu. Ci co kochają Kratki, będą zachwalać Maję. Miłośnicy Defro.... itd itp....A takich którzy potrafią dostrzec różnicę, trudno Ci będzie rozpoznać. Nie wspominając o takich, którzy nie dają się złapać na marketing obu firm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 28.11.2022 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Nie mam komina ale się zastanawiam aby dołożyć taki stalowy. Są takie dwufunkcyjne do odprowadzania spalin i dostarczania powietrza które są przeznaczone na spaliny drewno/pellet:Jeremias SET-ETN-SCJawar AEROJotul CombiJeszcze Poujoulat Bipellet ale tylko do pelletu. Jak z trwałością tego typu kominów? Czy są jakies zagrożenia w tedo typu kominach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michumal 04.12.2022 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Szanowni Państwo, kontynuuje prace z moim kominkiem (wciąż czekam na drzwiczki), udało mi się prawie zakończyć wymianę spoin między cegłami w palenisku, zastosowałem zaprawę ognioodporną Parkanex ZKO. W tyle paleniska będę montował kratkę żeliwną, przez którą realizowany będzie dopływ powietrza do paleniska. Mam pytanie co do materiału (gipsu) którym wykonać naprawę przedniej ściany kominka. Przednia ściana nad otworem paleniska mocno popękała, wykonana była z gipsu na worku jutowym, pod którymi są cegły. Pęknięcia odkryłem i poszerzyłem, pytanie jakim materiałem, gipsem? to naprawić. Zdjęcia poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.12.2022 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Nie mam komina ale się zastanawiam aby dołożyć taki stalowy. Są takie dwufunkcyjne do odprowadzania spalin i dostarczania powietrza które są przeznaczone na spaliny drewno/pellet: Jeremias SET-ETN-SC Jawar AERO Jotul Combi Jeszcze Poujoulat Bipellet ale tylko do pelletu. Jak z trwałością tego typu kominów? Czy są jakies zagrożenia w tedo typu kominach?Kominy stalowe boją się paliw typu biomasa (np brykiety, pellet) ze słomy...Słoma zawiera kilkanaście do kilkudziesięciu razy więcej chloru od drewna. Chlor niszczy stal stopową. Tak jak każdy komin, stal nie kocha pożarów sadzy....Jest z pewnością dużo bardziej odporna od ceramiki na szoki termiczne. Węgiel i miał w trybie mokrym pieca, też zniszczy komin stalowy błyskawicznie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.12.2022 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Szanowni Państwo, kontynuuje prace z moim kominkiem (wciąż czekam na drzwiczki), udało mi się prawie zakończyć wymianę spoin między cegłami w palenisku, zastosowałem zaprawę ognioodporną Parkanex ZKO. W tyle paleniska będę montował kratkę żeliwną, przez którą realizowany będzie dopływ powietrza do paleniska. Mam pytanie co do materiału (gipsu) którym wykonać naprawę przedniej ściany kominka. Przednia ściana nad otworem paleniska mocno popękała, wykonana była z gipsu na worku jutowym, pod którymi są cegły. Pęknięcia odkryłem i poszerzyłem, pytanie jakim materiałem, gipsem? to naprawić. Zdjęcia poniżej. [ATTACH=CONFIG]462582[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]462583[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]462584[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]462585[/ATTACH]Skoro gips się nie sprawdził w tym miejscu z jakiś powodów, zastosuj kleje cementowe (choćby do płytek). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michumal 04.12.2022 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Skoro gips się nie sprawdził w tym miejscu z jakiś powodów, zastosuj kleje cementowe (choćby do płytek). No tak, tyle, że musiałbym całość odkuć do gołej cegły razem z tym workiem jutowym, a wierzchnią warstwę, żeby mieć gładką, to i tak gips by trzeba bylo zastosować. Do tego teraz będą drzwiczki i to coś zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tonsil 01.01.2023 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Cześć, mam pytanie dot. kominka kratki AB. Przymierzając do tego kominka rurę kominową 150 mam luz ok. 2mm promieniowo. Tak raczej nie powinno być, zatem pytanie czy tam powinien dojść sznur lub jakiś inny uszczelniacz lub element? Czy masa uszczelniająca (byłaby jej na prawdę duża ilość) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.01.2023 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 (edytowane) Cześć, mam pytanie dot. kominka kratki AB. Przymierzając do tego kominka rurę kominową 150 mam luz ok. 2mm promieniowo. Tak raczej nie powinno być, zatem pytanie czy tam powinien dojść sznur lub jakiś inny uszczelniacz lub element? Czy masa uszczelniająca (byłaby jej na prawdę duża ilość) A jak ty tą rurę do niego pasujesz? Rura musi wchodzić do środka, kielichem do góry! Jak nie da się tak spasować to jeszcze wkładkę dwuścienną trzeba założyć. Edytowane 1 Stycznia 2023 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tonsil 02.01.2023 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 Wrzucam filmik, będzie łatwiej wytłumaczyć w czym mam problem https://streamable.com/9fb556 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.01.2023 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 (edytowane) Wrzucam filmik, będzie łatwiej wytłumaczyć w czym mam problem https://streamable.com/9fb556 No ja zrozumiałem w czym problem. Ale może on lepiej wytłumaczy. Edytowane 2 Stycznia 2023 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bols86 09.01.2023 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 Jaki ja jestem zly na siebie, przeciagalem ten zakup kominka w nieskonczonosc i teraz kiedy potrzebuje go na cito nie ma nic.Powierzchnia salonu 45m2 + aneks kuchenny 15m2RekueracjaKominek w zabudowie nie wiekszy jak 100cmPalenie okazjonalneOgolnie to po wpisach kolegi Piotrka stwierdzilem ze kominek bezrysztowy to taki jaki bym chcial - podzwonilem troche po sklepach, ogolnie to d*** - praktycznie wszedzie ruszciaki. Zapronowano mi od reki: Kratki Nadia 10KWHeatro 69 No i to by bylo na tyle, ta Nadia jest calkiem spoko tyle ze ma tylko 1 pakiet szybowy + jeszcze ta nieszczesna wajcha ktopra sie urwala Piotrowi podczas testow.Ale Heatro z kolei tez ma 1 pakiet, ale sprzedawca zapewnia o duzo lepszej jakosci wykonania i ze do tak "malych kominko"w nie potrzebna mi druga szyba.Ajjjjj, moge mu chociaz troche zaufac?/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.01.2023 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 Jaki ja jestem zly na siebie, przeciagalem ten zakup kominka w nieskonczonosc i teraz kiedy potrzebuje go na cito nie ma nic. Powierzchnia salonu 45m2 + aneks kuchenny 15m2 Rekueracja Kominek w zabudowie nie wiekszy jak 100cm Palenie okazjonalne Ogolnie to po wpisach kolegi Piotrka stwierdzilem ze kominek bezrysztowy to taki jaki bym chcial - podzwonilem troche po sklepach, ogolnie to d*** - praktycznie wszedzie ruszciaki. Zapronowano mi od reki: Kratki Nadia 10KW Heatro 69 No i to by bylo na tyle, ta Nadia jest calkiem spoko tyle ze ma tylko 1 pakiet szybowy + jeszcze ta nieszczesna wajcha ktopra sie urwala Piotrowi podczas testow. Ale Heatro z kolei tez ma 1 pakiet, ale sprzedawca zapewnia o duzo lepszej jakosci wykonania i ze do tak "malych kominko"w nie potrzebna mi druga szyba. Ajjjjj, moge mu chociaz troche zaufac?/Zapytaj o KOBOK...W firmie Wentor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turdus 02.02.2023 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 To nie jest odpowiedź, chciałbym wkręcić swój temat ale nie wiem jak to zrobić... chyba mam zbyt niski IQ... Jestem nowy na forum, potrzebuje rady. Sytuacja: nabyłem mieszkanie z kominkiem. Nic nie wiedziałem o paleniu w kominku, ale kupiłem dębinę i palę w nim od dwóch miesięcy. Nie bardzo mi się podobało to "ciepło". Siłą rzeczy zacząłem węszyć o co w tym chodzi no trochę się dowiedziałem... A więc mam kominek (obudowę) wykonany w technologii "STEALTH" ))) - czyli gipsokarton+wełna+ aluminiowa taśma klejąca. Wywalę to dziadostwo rzecz jasna przy najbliższej okazji, ale co dalej? Plan: na tylne ściany i sufit płyty krzemianowo-wapniowe 3cm, przednie ścianki nad wkładem z cegły pełnej, zwykłej na sztorc, bo na szamot mnie nie stać. Do środka obudowy też trochę cegły, mała wieża akumulacyjna. PYTANIE do zawodowców : co robię nie mądrze. Jeśli podobny wątek już istnieje, będę wdzięczny za link naprowadzający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.02.2023 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 TWywalę to dziadostwo rzecz jasna przy najbliższej okazji, ale co dalej? Dalej trzeba się przyjrzeć co tam za kominek pozostał, czy warto go zabudowywać od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oskard 08.02.2023 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2023 HejkaPrzymierzam się do kominka z instalacją DGP. Dom parterowy 106 m kw powierzchni salon, 3 pokoje, p.pokój, wiatrołap, kuchnia łazienka i wc. Chciałbym to zrobić dobrze, dlatego podpowiedzcie proszę jak najlepiej dobrać przekroje kanałów i cały osprzęt? Ktoś może skusi się na zaprojektowanie nie za milion monet? chyba że przeliczenia nie są skomplikowane to proszę o namiary gdzie znajdę stosowne wzory i tok obliczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guja 20.02.2023 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 (edytowane) Panowie doradźcie czy takie smugi z łapanie lewego powietrza podchodzą pod zgłoszenie reklamacyjne ? Kominek Defro , http://foto-hosting.pl/img/d3/97/e3/d397e3cbf7bb6ac65042af7bb8dbe23fba983555.jpeg http://foto-hosting.pl/img/dc/7f/12/dc7f1256f59f3dd7a43ab92229b828503e1dd1e1.jpeg Czy kominek reklamowany jako pod rekuperacje powinien tak "ssać"?Jest to mój pierwszy kominek , samo wypalanie drewna i szamotu wygląda ok - tylna scianka robi się biała. Edytowane 20 Lutego 2023 przez guja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.02.2023 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 Panowie doradźcie czy takie smugi z łapanie lewego powietrza podchodzą pod zgłoszenie reklamacyjne ? Kominek Defro , http://foto-hosting.pl/img/d3/97/e3/d397e3cbf7bb6ac65042af7bb8dbe23fba983555.jpeg http://foto-hosting.pl/img/dc/7f/12/dc7f1256f59f3dd7a43ab92229b828503e1dd1e1.jpeg Czy kominek reklamowany jako pod rekuperacje powinien tak "ssać"? Jest to mój pierwszy kominek , samo wypalanie drewna i szamotu wygląda ok - tylna scianka robi się biała. Pewnie że nie powinien tak ssać. Pytanie czy dokręcone są dociski szyby bo wygląda jakby szyba nie przylegała do uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dins 27.02.2023 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Dobry wieczor, poszukujemy wkladow ze sredniej polki o nieduzej mocy - preferencyjnie do 5 kW do pomocniczego/okazyjnego uzywania w nowo budowanym domu. Jeden kominek do sypialni ok. 20m2, z mniejsza szyba, narozny, drugi do salonu z kuchnia ok. 60 m2 - wieksza szyba, plytszy. Sprzedawcy zwykle proponuja Dragon 4/14 XL lub 9 z Unico do salonu i Defro Home Intra BL/BP Slim do sypialni. Czy warto interesowac sie oferta Kratki (Nadia i Simple), czy cenowo ponizej Defro i Unico nic sensownego nie znajdziemy? W domu glownym ogrzewaniem bedzie pompa ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
