Tomaszs131 27.08.2020 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Panowie nie odbiegajmy od tematu wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7833660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 28.08.2020 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Dzięki za odpowiedź. Mam wątpliwości co do owinięcia razem z krokwiami, jeśli by doszło do poważniejszego przecieku na krokwi to woda spłynęłaby jak rynienką na murłatę i na ścinę kolankową. Jak wiadomo nie ma możliwości objęcia folią na styku murłata-krokwia. Oczywiście jest to skrajne założenie , ale biorę je pod uwagę. Oczywiście byłoby też mniej pracy z układaniem na całej połaci, niż tylko pomiędzy krokwiami. Rozmawiałem też z wykonawcą , który zaproponował alternatywne -droższe rozwiązanie, piankę zamkniętokomórkową. Nie wolno! montować membrany "na leniucha" czyli owijając krokwie od dołu. To jeden z gorszych pomysłów. Tylko montaż zszywkami nierdzewne do listewek montowanych do krokwi. Membrana omijająca krokiew od dołu to mnóstwo nieszczelności przy krokwiach oraz korytka magazynujące wodę pod krokwiami przy murłacie. SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7834051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
systimax 02.09.2020 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 Dzięki za potwierdzenie moich podejrzeń.Jeszcze takie pytanie, czy listwy przybić do krokwi i do listew membranę, czy krokwia+membrana+listwa. I czy to ma jakieś znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7835507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 03.09.2020 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Również planuje ocieplić poddasze pianą OK, grubość 15-20cm. Firma wyliczyła koszt około 2tys zł, pow. dachu to około35m2.Dach mam na wiązarach, pełne deskowanie, membrana i blacha na rąbek. Czy jeśli konstrukcja dokładnie przeschnie do maja i piana będzie położona bezpośrednio na odeskowanie powinny być z nią jakieś problemy ? Uważam to za lepsze rozwiązanie niż wełna ponieważ liczy sie dla mnie każdy centymetr poddasza a dodatkowo czas wykonania.Jakieś porady ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7835956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 14.09.2020 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Również planuje ocieplić poddasze pianą OK, grubość 15-20cm. Firma wyliczyła koszt około 2tys zł, pow. dachu to około35m2. Dach mam na wiązarach, pełne deskowanie, membrana i blacha na rąbek. Czy jeśli konstrukcja dokładnie przeschnie do maja i piana będzie położona bezpośrednio na odeskowanie powinny być z nią jakieś problemy ? Uważam to za lepsze rozwiązanie niż wełna ponieważ liczy sie dla mnie każdy centymetr poddasza a dodatkowo czas wykonania. Jakieś porady ? Pozdrawiam Piana otwartokomórkowa przepusci parę wodną która zimą docierając do deskowania się wykropli. w konsekwencji deski z czasem ulegną zagrzybieniu które może przenieść się na krokwie. Dlatego tez zawsze w przypadku pełnego deskowania zalecane jest stosowanie szczelin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7839245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzAdamski 22.02.2021 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) Witam Jako że jest to mój pierwszy post przepraszam za błędy i mało fachowe słownictwo. Mój problem pytanie wygląda następująco: mam dach kopertowy pokryty blachodachówka plus papa i płyty OSB. Chciałem ocieplić to piana . Mam pytanie czy muszę robić szczelinę wentylacyjna ?czy polacze je OSB i piana pur się nie wpłynie na kondycję więźby?Czy może lepiej zrobić ocieplenie wełna? Z góry dzięki za odpowiedź Edytowane 23 Lutego 2021 przez Tomaszs131 Reklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.02.2021 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Witam Jako że jest to mój pierwszy post przepraszam za błędy i mało fachowe słownictwo. Mój problem pytanie wygląda następująco: mam dach kopertowy pokryty blachodachówka plus papa i płyty OSB. Chciałem ocieplić to piana . Mam pytanie czy muszę robić szczelinę wentylacyjna ?czy polacze je OSB i piana pur się nie wpłynie na kondycję więźby?Czy może lepiej zrobić ocieplenie wełna? Z góry dzięki za odpowiedź Co byś nie robił i jak to i tak szczelina w tym układzie jest potrzebna.Czyli patrząc od spodu płyta KG, folia paroizolacyjna, ocieplenie, folia paro przepuszczalna, szczelina, OSB, papa i co tam chcesz na wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.02.2021 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Co byś nie robił i jak to i tak szczelina w tym układzie jest potrzebna.Czyli patrząc od spodu płyta KG, folia paroizolacyjna, ocieplenie, folia paro przepuszczalna, szczelina, OSB, papa i co tam chcesz na wierzchu. Problem jest taki, że idealnie szczelna paroizolacja istnieje, ale w promach kosmicznych. Więc para wodna dostanie się do piany OK czy wełny. Teoretycznie powinna ino śmignąć przez membranę - i tak się dzieje, gdy membrana nie osiąga punktu rosy. Ale często osiąga i woda skrapla się na membranie. I mamy zawilgoconą termoizolację pomiędzy dwoma foliami nie przepuszczającymi wody w stanie ciekłym. Przy pianie nie ma ratunku. Nad wełną można zrobić szczelinę chroniącą przed zetknięciem i nasiąknięciem kroplami wiszącymi na membranie i pozwalającą na odprowadzenie tej wilgoci. http://fachowydekarz.pl/kondensacja-pary-wodnej-na-membranie-zjawisko-naturalne-lecz-niezrozumiale/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.02.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Ale tej pary wodnej to jest tyle, ze ho ho ho ho, zwłaszcza w zimie przy sprawnej wentylacji.No chyba, że ktoś ustawił gar 50l i cały czas wodę gotuje a wentylacje szczelnie pozatykał. czasami jak człowiek czyta te niektóre farmazony, to ..... az pisac wiecej nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.02.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 To wyglada na to że mam lepiej jak w NASA bo po 5 latach wszystko suche jak pieprz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.02.2021 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 U mnie również sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.02.2021 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Panowie, to niemożliwe, popatrzcie dokładniej, tam na 1000% LEJE SIĘ Wam woda!!!Nie macie prawa tam miec sucho! Najlepsi na tym forum Wam tak mówią i fachowydekarz. Oni sie nie mylą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.02.2021 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 (edytowane) To wyglada na to że mam lepiej jak w NASA bo po 5 latach wszystko suche jak pieprz. A konkretnie to jaką wilgotność ma piana w okolicach membrany? Czy przekonanie wynika z braku wyraźnych zacieków na ścianach? Wełna - ale dzięki temu można zajrzeć. Mechanizm ten sam. jak to wygladalo u mnie: http://i.imgur.com/o5avVw4.jpg welna jest tylko miedzy krokwiami, brak izolacji jej od wilgoci, wiec to akurat bylo do przewidzenia. teraz wszystko sie stopilo i odparowalo, welna sucha. Szron byl tylko w gornej czesci, tak do 0,5-1m od kalenicy, prawd. pomoglo tez moje (za geste) ocieplenie miejsca pod kalenica, co utrudnilo wentylacje pary przez szczyt... A tu już piana: Witam, potrzebuję porady jakiegoś specjalisty od dachów. Mam dom jak na zdjęciu. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=450992 Przekrój dachu: dachówka ceramiczna, łaty/kontrłaty, membrana dachowa, pianka pur. W zaznaczonym na zdjęciu miejscu, dziś zauważyłem, że z podbitki kapie i spływa mi po ścianie zewnętrznej. To jest poza obrysem właściwym domu. Po odkręceniu podbitki (wykonanej z blachy perforowanej) widać, że membrana jest mocno skroplona od spodu. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=450993 I druga jaskółka Pewnie, że im lepiej wykonana paroizolacja, tym większe szanse, że to, co przez zimę się skropli i zepsuje lambdę termoizolacji latem odparuje i w całości wydostanie się przez membranę. Ale każde niedociągnjęcie zwiększa ryzyko kumulacji z roku na rok. A wykonawcy średnio się przykładają, delikatnie mówiąc. Edytowane 23 Lutego 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzAdamski 23.02.2021 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Co byś nie robił i jak to i tak szczelina w tym układzie jest potrzebna.Czyli patrząc od spodu płyta KG, folia paroizolacyjna, ocieplenie, folia paro przepuszczalna, szczelina, OSB, papa i co tam chcesz na wierzchu. Czyli piana raczej odpada bo ona będzie ściśle dolegać do płyty OSB. A przy wełnie zawsze jest możliwość luzu. I jak rozwiązać sprawę murłaty , chodzi mi tu o to czy upychać tam wełnę czy też zostawić mama szczelinę ? Dzieki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.02.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 GrzegorzAdamski - Przy pianie też da się to zrobić. Kazein - zaręczam Ci że szczelina w moim domu spełnia swoje zadanie w 100%. Ale zarówno folię paroszczelną jak paroprzepuszczalną kładłem sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.02.2021 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 GrzegorzAdamski - Przy pianie też da się to zrobić. Kazein - zaręczam Ci że szczelina w moim domu spełnia swoje zadanie w 100%. Ale zarówno folię paroszczelną jak paroprzepuszczalną kładłem sam. A pomiary wilgotności piany wrzucisz? Czy to tylko deklaracja wiary w siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.02.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Chcesz zrobić to bierz sprzęt przyjeżdżaj i mierz. Mi wystarczy że po przyłożeniu ręki między deskowanie a folię che ją "urwać" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.02.2021 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Mi wystarczy że po przyłożeniu ręki między deskowanie a folię che ją "urwać" I to ma dowodzić, że pod folią sucho? Swoje tezy popieram dowodami. Od innych oczekuję tego samego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 23.02.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Piana otwartokomórkowa przepusci parę wodną która zimą docierając do deskowania się wykropli. w konsekwencji deski z czasem ulegną zagrzybieniu które może przenieść się na krokwie. Dlatego tez zawsze w przypadku pełnego deskowania zalecane jest stosowanie szczelin Szukano Pana w tym wątku. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369555-Rockwool-przewiewanie-we%C5%82ny-prosze-o-pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/68/#findComment-7894823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
