szczukot 21.09.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 WitamChcialbym zrobic u siebie takie male DGP z jednym wylotem tylko, okolo 3 m po poziomie od kominka.Mimo wielu watpliwosci, czy robic to grawitacyjnie, czy moze kombinowac z nadmuchem od dolu kominka, zdecydowalem sie na turbine.Wiadomo - musi byc jakas mala (np 400).Ale mam kilka pytan jak mozna rozwiazac moje problemy :1) czy doplyw powietrza do bypassa brac z zewnatrz czy z wewnatrz domu (zima, lato - jest roznica ?) ?2) Jak podlaczyc turbine/bypass z cala reszta, aby np w lato moc wyrzucac cieple powietrze na zewnatrz, domu zamiast do srodka ? Zwykla reczna przekladnia, uzywana w sumie dwa razu w roku ?3) Jak w to wszystko mozna wpiac zwykly filtr przeciwkurzowy ? Musi on byc w strudze zimnego powietrza czyli przy jakiejs kratce wlotowej ? Ale co w przypadku gdy turbina nie pracuje (np brak pradu) to grawitacyjnie ten uklad nie pociagnie. Ma byc dodoatkowa kratka bez filtra ktora trzeba bedzie otworzyc ?4) Jak zrobic, ze przy mocnym rozpaleniu, bypass wyrzuci to powietrze wlasnie te 3 m dalej - w tej kratce wylotowej - omijajac turbine (np brak pradu) a nie tam gdzie bypass czerpie powietrze ? Nie potrafie stworzyc do tego schematu - za malo sie na tym znam.Czy da sie wogole cos takiego zrobic ? Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148304-jak-zrobic-mini-dgp-na-turbinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
