szczukot 15.06.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Brutto 3 m2, netto 2 m2. Defaultowo dwali o 50% wiecej w zestawie - ale wzialem mniej. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.06.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 2m2 to jest z jednego kolektora czy z dwóch?Jeżeli z dwóch to i tak masz dobre uzyski.Ja mam zbiornik 300L i 3 kolektory po 1,8m2 pow czynnej każdy. Przy pełnym słońcu normą są temperatury w okolicach 70*C przy korzystaniu z CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.06.2012 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Powierzchnia czynna to jest inaczej netto ? Ja mam razem 2m2 netto (2 kolektory po 1 m2). Jaklbym wzial 3 kolektor, to temp na pewno wyzsza, ale nie potrzebuje az tyle. A jak odpale w koncu zmywarke zamiast myc recznie gary to moze sie okazac ze i tak bedzie za duzo Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 15.06.2012 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 A zmywarę ze tak zapytam mozna zapodac do ciepłej wody ?bo latem tez mam troszkę ciepłej wody i mozna by ja wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.06.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Sa takie z wejsciem na ciepla wode. Zreszta pralki tez takie sa. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 16.06.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 A zmywarę ze tak zapytam mozna zapodac do ciepłej wody ? bo latem tez mam troszkę ciepłej wody i mozna by ja wykorzystać. Prawda jest taka, że na "pranie" naczyń zmywarka naprawdę niewiele ciepłej wody potrzebuje. Płukać i tak musi zimną, bo podobno lepszy efekt jest. Koszty doprowadzenia instalacji zazwyczaj w takim przypadku są zbyt wysokie w stosunku do pobieranej przez zmywarkę prądu na jej podgrzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 16.06.2012 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Panowie u mnie przepływ jest 6 l/min pompka działa na najniższym bieguhttp://images40.fotosik.pl/1643/37ac854c3ad2705dmed.jpg dzisiejszy uzysk chyba najwyzsze temperatury jakie miałem na zbiornikach.http://images39.fotosik.pl/1596/89415da9d0a8c19fmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtalaga 17.06.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Witam.Wczorajszy dzień bezchmurny.Kolektor vitosol 200-t 3m2zasobnik 300L temp max na kolektorze (moj sterownik nie pamięta max...) jaką zauważyłem to 70stopnitemp nagrzania boilera 60 stopni... nie za mało ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 17.06.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Jeżeli w tym czasie korzystałeś z wody i masz cyrkulację to wynik jest jak najbardziej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 17.06.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Witam. Wczorajszy dzień bezchmurny. Kolektor vitosol 200-t 3m2 zasobnik 300L temp max na kolektorze (moj sterownik nie pamięta max...) jaką zauważyłem to 70stopni temp nagrzania boilera 60 stopni... nie za mało ?? Czołem kolego. mamy te same kolektory zaglądaj tu częsciej bedziemy porownywać wyniki. z krotkiego doswiadczenia wiem ze ciezko osiągnąc wyzszą temp niz 60 stopni. I to bez względu na poj. bufora pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtalaga 17.06.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Czołem kolego. mamy te same kolektory zaglądaj tu częsciej bedziemy porownywać wyniki. z krotkiego doswiadczenia wiem ze ciezko osiągnąc wyzszą temp niz 60 stopni. I to bez względu na poj. bufora pozdrawiam hmmm. Mam solary od miesiąca. Także doświadczenie żadne heh Ile litrów masz zasobniki i ile m2 kolektorów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 17.06.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 2 kolektory 200 T 4m2 na południe2 zbiorniki , jeden 220 L zintegrowany z kotłem 343Fdrugi 400 L obsluguje solar i kominek. za sterowanie odpowiedzialny jest Vitosolic 200 gdzie mogę ustawiać od jakiej temperatury i ktory bufor jest zasilany. 1 bufor 220 litrow jest wyłącznie do cwudrugi 400 litrow do CO kolektory mam od maja zeszłego roku i z tego co zaobserwowałem to graniczna wartosc temperatury dla mojego zestawu to własnie max 60 stopni.ale przy zachmurzonym niebie i temp. otoczenia 10 - 15 stopni miewałem na zbiorniku 220 l wode o temp 40 stopni.Mam wrazenie ze potrafią w szybkim czasie podgrzac bufor do temp 50 stopni , potem juz efektywnośc drastycznie spada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 17.06.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 To bardzo ciekawe co piszecie. Wcześniej wielu przekonywało mnie, że płaskie są do niczego, że nie działają efektywnie przy wysokich temperaturach. Że niby tylko próżniówki mają super osiągi.Tak czy siak trochę mnie dziwi, że do 620l są kolektory o powierzchni 4m2. Dla mnie trochę za mało nawet pomimo tego iż są "firmowe" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 17.06.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 (edytowane) To bardzo ciekawe co piszecie. Wcześniej wielu przekonywało mnie, że płaskie są do niczego, że nie działają efektywnie przy wysokich temperaturach. Że niby tylko próżniówki mają super osiągi. Tak czy siak trochę mnie dziwi, że do 620l są kolektory o powierzchni 4m2. Dla mnie trochę za mało nawet pomimo tego iż są "firmowe" 4m2 z załozenia miały obsłużyć zbiornik 220 l do cwu. ale ze powstał kominek z wodą a posiłkowałem się dotacją to dobrałem drugi panel kolektora na wszelki wypadek.(wiecej domowników) Pamiętaj ze dadtkowy bufor 400 litrowy to tylko zbieracz naddatku.CO dolna węzownica , gorna kominek. Oczywiscie z czasem wyszło ze tego naddatku nie ma. podejrzewam ze gdyby na dachu bylo 8 czy 10 kolektorów woda miałaby rowniez 60 stopni. na dogrzewanie domu prozniowymi tez nie ma co liczyc przy mojej ilosci 4 m2 ale w tym roku przyznam ze w marcu lekki uzysk był i troszke ciepła poszło w podłogówkę. yaiba mam pytanie zatem. czy są takie bufory aby przeznaczone były do CO i dodatkowo do cwu. chyba jest to zbiornik w zbiorniku. biorąc dodację mogłem pomysleć o takim własnie buforze aby powiekszyc sobie ilosc wody do mycia przy kominku. czyli przy grzaniu kominkiem pogrzewac wodę do Co i do cwu. ile taki bufor moze kosztowac i jaką trwałosc ma? Edytowane 17 Czerwca 2012 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 18.06.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Sa takie z wejsciem na ciepla wode. Zreszta pralki tez takie sa. Nie dawno szukałem takiej zmywarki i nic nie znalazłem. Ale ciepłą wodę pod zmywarkę doprowadziłem na wypadek gdyby takie zaczeli produkować Pamiętasz może jaki to był model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.06.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 no np http://www.electromarket.pl/Zmywarka_AMICA_ZZA6428I-5512,444.htmlTrzeba poszukac - cos sie znajdzie. Lepszej lub gorszej marki. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtalaga 18.06.2012 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 4m2 z załozenia miały obsłużyć zbiornik 220 l do cwu. ale ze powstał kominek z wodą a posiłkowałem się dotacją to dobrałem drugi panel kolektora na wszelki wypadek.(wiecej domowników) Pamiętaj ze dadtkowy bufor 400 litrowy to tylko zbieracz naddatku.CO dolna węzownica , gorna kominek. Oczywiscie z czasem wyszło ze tego naddatku nie ma. podejrzewam ze gdyby na dachu bylo 8 czy 10 kolektorów woda miałaby rowniez 60 stopni. na dogrzewanie domu prozniowymi tez nie ma co liczyc przy mojej ilosci 4 m2 ale w tym roku przyznam ze w marcu lekki uzysk był i troszke ciepła poszło w podłogówkę. yaiba mam pytanie zatem. czy są takie bufory aby przeznaczone były do CO i dodatkowo do cwu. chyba jest to zbiornik w zbiorniku. biorąc dodację mogłem pomysleć o takim własnie buforze aby powiekszyc sobie ilosc wody do mycia przy kominku. czyli przy grzaniu kominkiem pogrzewac wodę do Co i do cwu. ile taki bufor moze kosztowac i jaką trwałosc ma? Miałeś jeden panel 2m2 na 220l a dokupieś drugi i masz 4m2 tak ? Wczoraj miałem zasobnik zagrzany do 65stopni. Teraz mam solar 72 zasobnik 62;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 18.06.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 do mojego kotła z zasobnikiem 220 l dedykowany jest z tego co pamietam 1 panel.zaciagając kredyt z dotacją postanowilismy ze pod ten kredyt podciagniemy bufor do kominka i zestaw pompowy do kominkaale jak pojawił sie dodatkowy bufor ten do kominka 400 litrowy wymusił jak by dodatkowy panel - miałem nadzieje ze w okresach przejsciowych bedę mogł dogrzewac dom w dzien kolektorem wieczorem kominkiem z PW.jesli miałes wczoraj 300 litrow podgrzane do 65 stopni to ładniejednak tak jak tu stwierdzilismy te 60 -65 stopni to max dla kol.prozniowego (zdaje się) - oczywiscie wystarczy jak najbardziej dla 3 osobowej rodzinyale forumowicze pisali ze płaskie są w stanie podgrzac jeszcze mocniej zasobnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtalaga 18.06.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 dzisiaj zasobnik 70stopni Rekord Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 18.06.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 (edytowane) dzisiaj zasobnik 70stopni Rekord rekord i u mnie http://images42.fotosik.pl/441/31ebfa63f739784bmed.jpg przestawiłem na sterowniku temp. max pierwszego zasobnika na 70 stopni i doszło. proszę bardzo 73 stopnie drugi 66 stopni wlaczona cyrkulacja 5x na godzinę chodzi po 2 minuty czyli tez wychładza zasobnik. apropos musze zamontowac termometr w pomieszczeniu gospodarczym ciekawi mnie temp.panująca tam na poddaszu mialem dzis pierwszy raz 25 stopni. żaluzje podniesione okna zamknięte brak przewiewu i brak reku i klimy. moze ktos napisze jakie temperatury ma w zasobniku przy panelach płaskich w te dni? Edytowane 18 Czerwca 2012 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
