Wydajność solarów
gucio01
4m2 z załozenia miały obsłużyć zbiornik 220 l do cwu.
ale ze powstał kominek z wodą a posiłkowałem się dotacją to dobrałem drugi panel kolektora na wszelki wypadek.(wiecej domowników)
Pamiętaj ze dadtkowy bufor 400 litrowy to tylko zbieracz naddatku.CO dolna węzownica , gorna kominek.
Oczywiscie z czasem wyszło ze tego naddatku nie ma.
podejrzewam ze gdyby na dachu bylo 8 czy 10 kolektorów woda miałaby rowniez 60 stopni.
na dogrzewanie domu prozniowymi tez nie ma co liczyc przy mojej ilosci 4 m2
ale w tym roku przyznam ze w marcu lekki uzysk był i troszke ciepła poszło w podłogówkę.
yaiba mam pytanie zatem.
czy są takie bufory aby przeznaczone były do CO i dodatkowo do cwu.
chyba jest to zbiornik w zbiorniku.
biorąc dodację mogłem pomysleć o takim własnie buforze aby powiekszyc sobie ilosc wody do mycia przy kominku.
czyli przy grzaniu kominkiem pogrzewac wodę do Co i do cwu.
ile taki bufor moze kosztowac i jaką trwałosc ma?
Wpisz sobie w google hasło "zbiornik kombinowany". To są zbiorniki dedykowane do wspomagania CO solarami. Nie mam pojęcia jak to się w praktyce sprawuje, bo nie widziałem tego na oczy ani nawet jak działa.
  • Odpowiedzi 1,1k
ok widziałem i poczytałem co nieco dzieki za info.
odnosnie rurowych to notuję nowy rekord.
podniosłem sterownik do 80 stopni
i jak widac temp. doszła do zadanej.
http://images41.fotosik.pl/1601/93965765d1379f4cmed.jpg
albo tak
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a
no np
http://www.electromarket.pl/Zmywarka_AMICA_ZZA6428I-5512,444.html
Trzeba poszukac - cos sie znajdzie. Lepszej lub gorszej marki.
miałem na myśli taką co ma dwa przyłącza: osobno do zimnej, osobno do ciepłej. Na mycie bierze ciepłą a na płukanie zimną. Pralkę taką znalazłem jedną: Mastercook ETS PDF.
bajcik ale w tym wątku co piszesz to zajmują się buforami do CO i to w dodatku własnej roboty. Do CO i CWU jeżeli to ma być jeden zbiornik to musi być kombinowany. W ofercie Galmetu widziałem wynalazki z dwiema wężownicami. Jeden zbiornik i praktycznie wszystkie źródła ciepła można połączyć bez zbędnych wymienników ciepła.
Mozna np poszukac opisu do tego modelu :
http://www.aspio.pl/Zmywarka_do_zabudowy_SIEMENS_SN_66_M_033_EU_AUTORYZOWANY_SPRZEDAWCA-3145.html
Ma on chyba dwa podłączenia
Fantom
CWU grzane przepływowo, przez wężownicę. Zaznaczono ją na schemacie.
Można kupić gotowy, np tutaj http://www.hot.wroc.pl/zbiorniki%20buforowe.html
Czyli zbiornik z dwiema wężownicami?
Jedną rozumiem do solara a druga do grzania przepływowo CWU?
Tak. A w zbiorniku woda "kotłowa", ta sama co w kotle, kominku czy podłogówce.
Troche odbiegliśmy od tematu solarów. Jak byś chciał wszybko "wejść" we wątek buforowy to tu jest streszczenie:
http://domkopedia.pl/index.php/Bufor#Jak_to_si.C4.99_robi.2C_czyli_bufor_ciep.C5.82a
Fantom
Sprawdzilem. Na pewno ma.
Tylko pytanie, czy takie cos wogole ma sens w zmywarkach ? Jak taka zmywarka bierze z 10-15 litrow wody, z czego jaaks czesc to zimna. Moze sie okazac, ze wleci do niej 1 litr cieplej wody :) I to przy wlaczonej cyrkulacji i bliskim podlaczeniu. Zero zysku.
Pralka wody pobiera juz wiecej. Tu moze miec to jakis sens (choc chyba tez niewielki)
Fantom
