kolektor1 11.10.2011 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 U siebie tak robi .Zrobił...Zadałem mu pytanie to mi wkleił monstera;D:D:D Witam. Nie czepiajcie, się RAPczyn ma rację powinno się tak zasyfonować instalację, unika się przez to wielu kłopotów. pozdrawiam. Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 12.10.2011 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Witam. Nie czepiajcie, się RAPczyn ma rację powinno się tak zasyfonować instalację, unika się przez to wielu kłopotów. pozdrawiam. Witold Możesz się rozwinąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinei 13.10.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Witam!Dzisiaj - pogoda w kratkę z przewagą deszczu i chmur temperatura na solarze 30-35 stopni w zbiorniku koło 30 a u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 13.10.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Na solarze to mało mnie obchodzi ale na zasobniku 220 l 52 stopnie.temperatura ustawiona na kotle 10 stopni bo dom niezamieszkały , cyrkulacja uruchamia się na godzinę co godzinę.52 stopnie --- kolektory prozniowe 4 metry 2pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 13.10.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Na solarze to mało mnie obchodzi ..... To po co tu w topiku Wydajność solarów robisz totalną olewkę :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinei 13.10.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 (edytowane) A mnie mało obchodzi z piecem bo w takim wypadku byłoby u mnie na baniaku 300 l z 80 stopni. kolektor próżniowy 4,6 m2 netto. Dom zamieszkany woda używana na bieżąco cyrkulacja też. Wyłącz piec na 2-3 dni i wtedy się pochwal, chyba, że boisz się, że Ci glikol zamarznie:) Edytowane 13 Października 2011 przez kinei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 13.10.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 A mnie mało obchodzi z piecem bo w takim wypadku byłoby u mnie na baniaku 300 l z 80 stopni. kolektor próżniowy 4,6 m2 netto. Dom zamieszkany woda używana na bieżąco cyrkulacja też. Wyłącz piec na 2-3 dni i wtedy się pochwal, chyba, że boisz się, że Ci glikol zamarznie:) O kuźwa ale mocny jezdeś w technice Jestem zatopiony tymi opisami.Wybacz zacytowałem to co namazałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 13.10.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 (edytowane) Napisałem ze mało mnie to obchodzi dlatego ze od kiedy mam 2 zasobniki to nie mam problemu z przegrzewaniem solara. Na początku dochodziło do sytuacji ze na kolektorze miałem 170 stopni a pompa się wyłączała. Po wpięciu drugiego bufora o dziwnych temperaturach kolektora zapomniałem dlatego tak napisałem Zatem wykres z dzisiejszego dnia zapodaję bo własnie wrociłem z budowy. http://images50.fotosik.pl/1161/fd98b9437c6b3e56med.jpg http://images40.fotosik.pl/1142/36e9b8031ce8eb4bmed.jpg http://images49.fotosik.pl/1124/ece45b99fd0ddc64med.jpg Reasumując i dążąc do sedna cos tam dzisiaj zagrzało mimo takiej sobie pogody. Edytowane 13 Października 2011 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 14.10.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Masz drugi bufor,nie zamieszkujesz na razie a jeśli to nie tajemnica ile osób będzie korzystało w przyszłości z ciepłej wody.Jak rozwiązałeś np. Solar plus podgrzewanie -dogrzewanie CO??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 14.10.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 (edytowane) Instalacja ta tworzyła się nie z chęci uzyskania maksymalnej oszczędności lecz z proby odzyskania jakiejść ilości ciepła co to oznacza w tym wypadku.Kupujac piec viessmanna 343 z zasobnikiem 220 litrow i zestawem pompowym wiedzialem ze prędzej czy pozniej beda solary.Wybraliśmy prozniowe viessmanny 4 m2 czyli 2 sztuki aby troszkę przewymiarowac instalację.Dodam ze bufor 220 litrow okazał sie za mały i miałem to co mialem czyli instalacja sie wyłączała.Zamawiając kominek chciałem niski ale maksymalnie szeroki kominek i padło na varię Bh spartherma a jak kominek bez płaszcza to zasobnik.Instalacja była juz przygotowana więc na varię przyszedł kontrowersyjny aqabox 4 kw (mało mocy a drogi jak sk...syn) stanął zasobnik 400 L viessmanna z 2 wężownicami - dolna solar- gorna kominek bufor 220 litrow słuzy tylko do ciepłej wody na razie tylko 2 osoby w przyszłości zobaczymybufor 400 litrowy jest wpięty pod powrot CO ale jak to działa to nie mam żadnego pojęcia bo jeszcze ta częśc instalacji czeka na mojego instalatora ktory ma mie totalnie w dupie mimo ze koszt tych zabawek nie był mały. dodam ze wszyscy na forum kominkowym twierdza za aqabox sie nie sprawdzi a on twierdzi ze powinien zagrzac 20 m2 podłogowki czyli mniej wiecej tyle ile mam na gorze i o to chodzi bo na dole jest metr szyby i całe dolne pomieszczenie powinno sie dogrzac ciepłem z kominka. O ekonomię tej inwestycji nie pytaj , ekonomię straciłem na początku wraz z dziennikiem budowy (dziennik stracila osoba ktora prowadzila budowe) jak to bedzie działało czas pokaże tak czy siak juz widzę ze solary sprawdzają sie pozytywnie - to znaczy tak twierdzą wykonawcy ktorzy maja ciepła wodę. Edytowane 14 Października 2011 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 14.10.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Zestaw pompowy jest w każdym zestawie solarnym.Zestaw pompowy jest w każdym zestawie PGZestaw podłogówki będzie trudno w naszym klimacie uzbroić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinei 14.10.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 (edytowane) Witaj! Pytam dlatego, że jak miałem solary z piecem włączone to też grzały mi fajnie. Teraz odłączyłem piec i co się okazało, że same nie są wstanie ogrzać wody w zbiorniku na tyle, żeby można było się wykąpać tzn powyżej 40 stopni. Dzisiaj - piątek godzina 11. 40 na moim solarze jest temperatura 13 stopni a wody w zbiorniku 17 stopni. Cały czas pada deszcz, pochmurno bez słońca, temperatura na zewnątrz 3 stopnie. Chciałbym mieć taką wodę jak u Ciebie bez włączonego pieca - ale pewnie to u mnie nie możliwe? Pozdr Edytowane 14 Października 2011 przez kinei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinei 14.10.2011 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 godz 14 solar 24 stopnie woda w zasobniku na dolnej wężownicy 19 stopni. Zrobiłem próbę o której mówił Pan Witold tzn - wyłączyłem solar na 10 minut przy takiej temperaturze i po 10 minutach uzyskałem na solarze 69.2 stopni po drugich 10 minutach uzyskałem podobną temperaturę 69.6. Dalej nie próbowałem bo pewnie przy temp 4 stopnie na zewnątrz i przy bardzo dużym zachmurzeniu z opadem deszczu nic by to nie dało. Więc ciekaw jestem czy to jest normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 14.10.2011 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Pytam dlatego, że jak miałem solary z piecem włączone to też grzały mi fajnie. Jak rozumiem to teraz piec wyłączyłeś a nie odłączyłeś i w słoneczne dni solary dają ciepełko przez wężownicę do bufora 220l.Tak???Drugi ten większy 400l podłączony do co na powrocie ma grzać podłogówkę.Tak?Jak w takim razie oba bufory masz ze sobą połączone .??Kumulowanie temp z solara w dwóch ZCWU jak dla mnie jest po to by nadmiar(ten 400l bufor) grzał właśnie podłogówkę.Tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinei 14.10.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Jak rozumiem to teraz piec wyłączyłeś a nie odłączyłeś Pomieszałeś 2 różne wątki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.10.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 godz 14 solar 24 stopnie woda w zasobniku na dolnej wężownicy 19 stopni. Zrobiłem próbę o której mówił Pan Witold tzn - wyłączyłem solar na 10 minut przy takiej temperaturze i po 10 minutach uzyskałem na solarze 69.2 stopni po drugich 10 minutach uzyskałem podobną temperaturę 69.6. Dalej nie próbowałem bo pewnie przy temp 4 stopnie na zewnątrz i przy bardzo dużym zachmurzeniu z opadem deszczu nic by to nie dało. Więc ciekaw jestem czy to jest normalnie? Witam. Jaka była pogoda? Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinei 15.10.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Duże zachmurzenie z opadem deszczu - temperatura na zewnątrz 4 stopnie, wietrznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 16.10.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Jak rozumiem to teraz piec wyłączyłeś a nie odłączyłeś Pomieszałeś 2 różne wątki Bardzo możliwe więc proszę o wytłumaczenie.;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 16.10.2011 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 godz 14 solar 24 stopnie woda w zasobniku na dolnej wężownicy 19 stopni. Zrobiłem próbę o której mówił Pan Witold tzn - wyłączyłem solar na 10 minut przy takiej temperaturze i po 10 minutach uzyskałem na solarze 69.2 stopni po drugich 10 minutach uzyskałem podobną temperaturę 69.6. Dalej nie próbowałem bo pewnie przy temp 4 stopnie na zewnątrz i przy bardzo dużym zachmurzeniu z opadem deszczu nic by to nie dało. Więc ciekaw jestem czy to jest normalnie? W piątek miałem taką sytuację solar http://images46.fotosik.pl/1112/d45242988c2d6d68med.jpg zasobnik http://images41.fotosik.pl/1122/905f8bd35e13f271med.jpg pozdrawiam radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 16.10.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Jak rozumiem to teraz piec wyłączyłeś a nie odłączyłeś i w słoneczne dni solary dają ciepełko przez wężownicę do bufora 220l.Tak???Drugi ten większy 400l podłączony do co na powrocie ma grzać podłogówkę.Tak?Jak w takim razie oba bufory masz ze sobą połączone .??Kumulowanie temp z solara w dwóch ZCWU jak dla mnie jest po to by nadmiar(ten 400l bufor) grzał właśnie podłogówkę.Tak? - piec (ciepła woda) mam ustawiony na minimalną temperaturę 10 stopni niżej sie nie da. - w słoneczne dni solary dają ciepło do bufora 220 L jest to zintegrowany zasobnik z piecem - ten 2 zbiornik 400L ma grzac podłogówkę podłączony jest do powrotu z CO - oba bufory mam podłączone z solarem trójnikiem http://images46.fotosik.pl/1112/3fbbf3d1d6606f30med.jpg - 2 bufor ten 400 L ma głownie służyc jako odbiornik ciepłej wody od kominka (nasady) jednak podłączyliśmy go też do solara aby odbierac naddatek ciepła z solara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
