Pearl 16.02.2004 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2004 po renowacji kotłowni zostało mi czerwone naczynie wzb. natomiast wciąż potrzebuję niebieskiego, przynajmniej tak twierdzi hydraulik, by zastosować je jako zabezpieczenie przy zasileniu zasobnika zimną wodą. Podobno czerwony wykorzystany w ten sposób szybciej się zniszczy. Czy to prawda?Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14850-czerwone-naczynie-wzbiorcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 17.02.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Witam. Nie wiem ile w tym prawdy, ale próbując się jej doszukać to jedyne co przychodzi na myśl, to możliwość, że przepona w czerwonym naczyniu w kontakcie z zimną wodą jest bardziej krucha? Jednak to bardzo wątpliwe, bo latem w c.o. też jest zimna woda. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14850-czerwone-naczynie-wzbiorcze/#findComment-239346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 17.02.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 PearlNapewno na tym naczyniu jest nazwa producenta. Zadzwoń do niego i się dowiesz. Jeśli nie ma adresu to znajdź plskiego producenta naczyń przykładowo http://www.reflex.pl i spytaj się jak ta sprawa wygląda w jego wyrobach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14850-czerwone-naczynie-wzbiorcze/#findComment-239360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 17.02.2004 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Czerwone naczynie jest zaprojektowane do pracy w zakresie 0,5-2 atm., a niebieskie 3,5-10 atm.. I to jest różnica zasadnicza.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14850-czerwone-naczynie-wzbiorcze/#findComment-239363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 17.02.2004 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 A ja mam dwa, czerwone i niebieskie o identycznych rozmiarach jedno polskie drugie niemieckie i oba fabrycznie są na 3bar. Można mieć dylemat?Tak BTW: Czerwone mam na zbyciu, bo zostało niepotrzebnie kupione. 25l. tanio oddam. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14850-czerwone-naczynie-wzbiorcze/#findComment-239377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.02.2004 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 sczegół tkwi w materiale przeponyczerwoy służy do co i wymagania co do gumy są mniejszenatomiast niebieski jest do wody pitnej i tu guma musi byc dopuszczona do kontaktu z żywnością (musi posiadać atesty)ciśnienia ??trwałości??zależy tylko od warunków pracy i producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14850-czerwone-naczynie-wzbiorcze/#findComment-239458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
