Jerzysio 28.07.2005 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 ..jakaś płyta ( widoczne łączenie ) ...może HDF ..ale ja bym stawiał na blachę ...oksydowana albo cosik w tym stylu.. Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-754374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 28.07.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 dzięki wielkie... zastanawia mnie tylko jak jest zrobiona ta nieówna strukrura (jesli to blacha) M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-754873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 28.07.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 strukture w blasze mozna wytluc to nie problem, ale jak sie dobrze przyjrzec z prawej strony gdzie swiatlo pada, to to wyglada jak plyta granitowa lub granitopodobna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-755048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.07.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 taaa... tylko jak zamocować taką dużą, ciężką płytę ???PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-756533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 bylismy ostatnio z zona w sklepie z meblami kuchennymi facet pokazywal nam wiele rozwiazan na sciane przy szafkach blacha, płyta, jest tego duzo w róznych kolorach i strukturach wazne jest zeby było wodoodporne a nie wszystko jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-756578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.07.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Firma Damalux lub podobnie (???)na wylotówce, tuż przed Starą Miłosną ma dużo wykończeniówki do tego celu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-757146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.07.2005 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 ..no i blacha jest ostatnio na topie J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-757192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia-rum 30.07.2005 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 Według mnie na zdjęciu jest blat roboczy z płyty grubości 6 cm a na ścianie laminat w tym samym kolorze. Ewentualnie moze być to również granit. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-757657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 30.07.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 wybaczcie glupie pytanie, ale z płyty czego? no ale pewnie i tak się nie zdecyduję na nic takiego, bo w jaśniejszym kolorze to już nie to samo, a z kolei w takim ciemnym, wymaga bardzo dużej kuchni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-757658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia-rum 30.07.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 płyta postformingowa lub laminowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-757689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 02.08.2005 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 ech, ja chyba jednak nie rozumiem znaczy płyta na blacie to granit ale laminowany lub posformingowany? Nie znam się na tym, ale po co laminowac kamień? a skoro już jestem przy tym temacie: co to jest za blat (oglądałam próbki granitów, ale takiego ładnego koloru nie widziałam) i podłoga (i czy to COŚ jest bardzo dorgie http://img301.imageshack.us/img301/2351/ototokolory5rv.jpg jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-759899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 02.08.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Chyba chodzilo o blat roboczy czyli z jakiejs tam plyty i to jest laminowane. Granit jest na scianie, albo cos granitowopodobnego. Musisz zauwazyc ze zdjecia nie oddaja nigdy tego co widzimy i dotkniemy w naturze. No i jeszcze jedna sprawa, ekspozycje do zdjecia tz wykonczeniowka moze byc nigdzie nie osiagalna, moze byc to zrobione tylko i wylacznie jako element do zdjecia. Na pierwszym zdjeciu sciane mozna zrobic ze zwyklej tapety, pomalowac bezbarwnym lakierem mat, zeby wyciagnac glebie wzoru i przy punktowym oswietleniu efekt granitu jest murowany Na drugim zdjeciu jak dla mnie jest gres polerowany na podlodze + blat i stol zrobiony z drzewa klonowego. Sciana kolo pochlaniaczy jest tez jasno bezowa, ale przy rozowawym filtrze jest wlasnie taki lososiowy efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-760133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 02.08.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Bóg zapłać w Funtach brytyjskich dobry człowieku! Dzięki!!! W zyciu bym nie pomyślała, że ten blat to drewno! Byłam pewna że to jakiś kamulec (znaczy, miałam taką nadzieję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-760137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 02.08.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Kamulec tez mozna zastosowac. Ja do zdjec podchodze z duza doza ostroznosci. Biore pod uwage tylko koncepcje, forme i kolor bo reszta jest jedna wielka niewiadoma. Jak sie nie dotknie to nie wiadomo za bardzo co to jest, a to moze byc zwykla dykta spreparowana do zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-760161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 02.08.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Masz świętą rację, w dodatku na zdjęciach część patentów kompletnie nie przystaje do życia (cyz widział ktoś katalogowe zdjęcie kuchni, na którym by był ociekacz do naczyń? ) o, np bardzo bym chciała mieć tego typu ścianę (w identycznym kolorze jak zabudowa) ale jeśli ona jest z drewna, to chyba odpada (dobrze mówię?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-760610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 02.08.2005 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 ociekacze i zyciowe dodatki to jedna rzecz a druga to sposob uzytkowania, pieknie wygladaja te ciemne polki na ktorych postawione sa dwa-trzy przednioty a niektore sa puste....... tylko nie wyobrazam sobie robienia polek na ktorych nic nie stoi bo po co. A co do koloru to wystarczy wziasc plyte laminowana w kolorze klonu, dobrac farbe i jechac. Ale klon jest tak neutralny w swojej strukturze, ze nawet jakbys polozyla klonowa impregnowana deche, to tez kolor latwo uchwycic. I nie przejmowac sie drobna roznica uchwytna tylko dla naszego oka, bo my wiemy ze jest roznica ale ktos inny nawet na taki pomysl nie wpadnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-760727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikasons 08.08.2005 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Witam:) (wiem, wiem, był taki wątek jakiś czas temu, ale tam nie znalazłam odpowiedzi na pytanie;) Blat będę miała z granitu chińskiego- yellow rock, jakoś nie bardzo mam ochotę na kafle, kuchnia w stylu nowoczesnym w tym okap 90 cm inox ze szkłem, lodówka side by side LG też inox. Stolarz proponuje taką srebrną "blachę" pod okap, a tuż powyżej blatu niewysokie cokoliki z tego samego granitu. A ja się zastanawiam nad taką mleczną szybą, widziałam w salonach, tylko pojęcia nie mam gdzie się to kupuje? będę wdzięczna z podpowiedzipozdrawiamMonika z Wrocka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-767702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenogo 08.08.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Szyba to dobry pomysł ale w jakiejś ramce,najlepiej grubości zlicowane,przynajmnie z płytą okapu,pan stolarz powinien wiedzieć gdzie takie rzeczy kupić...system drzwiczek ramka alu/szyba. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-767953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenogo 08.08.2005 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 blacha pod okap na płycie mdf najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-767981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nordma 08.08.2005 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 najtaniej?A ile ta przyjemnosc kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148670-co-na-%C5%9Bcian%C4%99-mi%C4%99dzy-szafki-kuchenne/page/4/#findComment-768287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
