Jerzysio 28.07.2005 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 ..jakaś płyta ( widoczne łączenie ) ...może HDF ..ale ja bym stawiał na blachę ...oksydowana albo cosik w tym stylu.. Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 28.07.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 dzięki wielkie... zastanawia mnie tylko jak jest zrobiona ta nieówna strukrura (jesli to blacha) M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 28.07.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 strukture w blasze mozna wytluc to nie problem, ale jak sie dobrze przyjrzec z prawej strony gdzie swiatlo pada, to to wyglada jak plyta granitowa lub granitopodobna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.07.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 taaa... tylko jak zamocować taką dużą, ciężką płytę ???PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 bylismy ostatnio z zona w sklepie z meblami kuchennymi facet pokazywal nam wiele rozwiazan na sciane przy szafkach blacha, płyta, jest tego duzo w róznych kolorach i strukturach wazne jest zeby było wodoodporne a nie wszystko jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.07.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Firma Damalux lub podobnie (???)na wylotówce, tuż przed Starą Miłosną ma dużo wykończeniówki do tego celu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.07.2005 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 ..no i blacha jest ostatnio na topie J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia-rum 30.07.2005 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 Według mnie na zdjęciu jest blat roboczy z płyty grubości 6 cm a na ścianie laminat w tym samym kolorze. Ewentualnie moze być to również granit. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 30.07.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 wybaczcie glupie pytanie, ale z płyty czego? no ale pewnie i tak się nie zdecyduję na nic takiego, bo w jaśniejszym kolorze to już nie to samo, a z kolei w takim ciemnym, wymaga bardzo dużej kuchni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia-rum 30.07.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 płyta postformingowa lub laminowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 02.08.2005 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 ech, ja chyba jednak nie rozumiem znaczy płyta na blacie to granit ale laminowany lub posformingowany? Nie znam się na tym, ale po co laminowac kamień? a skoro już jestem przy tym temacie: co to jest za blat (oglądałam próbki granitów, ale takiego ładnego koloru nie widziałam) i podłoga (i czy to COŚ jest bardzo dorgie http://img301.imageshack.us/img301/2351/ototokolory5rv.jpg jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 02.08.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Chyba chodzilo o blat roboczy czyli z jakiejs tam plyty i to jest laminowane. Granit jest na scianie, albo cos granitowopodobnego. Musisz zauwazyc ze zdjecia nie oddaja nigdy tego co widzimy i dotkniemy w naturze. No i jeszcze jedna sprawa, ekspozycje do zdjecia tz wykonczeniowka moze byc nigdzie nie osiagalna, moze byc to zrobione tylko i wylacznie jako element do zdjecia. Na pierwszym zdjeciu sciane mozna zrobic ze zwyklej tapety, pomalowac bezbarwnym lakierem mat, zeby wyciagnac glebie wzoru i przy punktowym oswietleniu efekt granitu jest murowany Na drugim zdjeciu jak dla mnie jest gres polerowany na podlodze + blat i stol zrobiony z drzewa klonowego. Sciana kolo pochlaniaczy jest tez jasno bezowa, ale przy rozowawym filtrze jest wlasnie taki lososiowy efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 02.08.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Bóg zapłać w Funtach brytyjskich dobry człowieku! Dzięki!!! W zyciu bym nie pomyślała, że ten blat to drewno! Byłam pewna że to jakiś kamulec (znaczy, miałam taką nadzieję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 02.08.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Kamulec tez mozna zastosowac. Ja do zdjec podchodze z duza doza ostroznosci. Biore pod uwage tylko koncepcje, forme i kolor bo reszta jest jedna wielka niewiadoma. Jak sie nie dotknie to nie wiadomo za bardzo co to jest, a to moze byc zwykla dykta spreparowana do zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 02.08.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Masz świętą rację, w dodatku na zdjęciach część patentów kompletnie nie przystaje do życia (cyz widział ktoś katalogowe zdjęcie kuchni, na którym by był ociekacz do naczyń? ) o, np bardzo bym chciała mieć tego typu ścianę (w identycznym kolorze jak zabudowa) ale jeśli ona jest z drewna, to chyba odpada (dobrze mówię?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 02.08.2005 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 ociekacze i zyciowe dodatki to jedna rzecz a druga to sposob uzytkowania, pieknie wygladaja te ciemne polki na ktorych postawione sa dwa-trzy przednioty a niektore sa puste....... tylko nie wyobrazam sobie robienia polek na ktorych nic nie stoi bo po co. A co do koloru to wystarczy wziasc plyte laminowana w kolorze klonu, dobrac farbe i jechac. Ale klon jest tak neutralny w swojej strukturze, ze nawet jakbys polozyla klonowa impregnowana deche, to tez kolor latwo uchwycic. I nie przejmowac sie drobna roznica uchwytna tylko dla naszego oka, bo my wiemy ze jest roznica ale ktos inny nawet na taki pomysl nie wpadnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikasons 08.08.2005 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Witam:) (wiem, wiem, był taki wątek jakiś czas temu, ale tam nie znalazłam odpowiedzi na pytanie;) Blat będę miała z granitu chińskiego- yellow rock, jakoś nie bardzo mam ochotę na kafle, kuchnia w stylu nowoczesnym w tym okap 90 cm inox ze szkłem, lodówka side by side LG też inox. Stolarz proponuje taką srebrną "blachę" pod okap, a tuż powyżej blatu niewysokie cokoliki z tego samego granitu. A ja się zastanawiam nad taką mleczną szybą, widziałam w salonach, tylko pojęcia nie mam gdzie się to kupuje? będę wdzięczna z podpowiedzipozdrawiamMonika z Wrocka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenogo 08.08.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Szyba to dobry pomysł ale w jakiejś ramce,najlepiej grubości zlicowane,przynajmnie z płytą okapu,pan stolarz powinien wiedzieć gdzie takie rzeczy kupić...system drzwiczek ramka alu/szyba. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenogo 08.08.2005 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 blacha pod okap na płycie mdf najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nordma 08.08.2005 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 najtaniej?A ile ta przyjemnosc kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
