15 czy 20 cm styropianu?
nodan
  _Trynity_ napisał:
mój dom już stoi więc zmiana materiałów odpada :) jestem na etapie ocieplania. już wczoraj przeforsowałam docieplenie poddasza grubszą warstwą wełny.
ze styropianem ciężko mi idzie, bo zmienia to generalnie wiele w wyglądzie budynku. Myślę więc o lepszej lambdzie w 12 styropianie - tylko czy to coś da?
tzn. lepiej gorsza 15 niż lepsza 12?
Trynity,
lepsza grubsza izolacja a gorszym współczynniku (będzie tańsza, a współczynnik całej warstwy będzie i tak wyższy). Ale w Twoim przypadku dałbym 15 cm o jak najlepszym współczynniku. Ja u siebie dałem 20 cm styropianu o współczynniku 0,032. Zastanawiałem się nawet nad 25 cm, ale wtedy musiałbym już montować okna w warstwie ocieplenia, a dla mnie to już za duże koszty były.
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 401
Jest dom z basenem w stanie surowym o powierzchni 530m2 stan surowy .
Sciany z itonga 44cm są ! zastanawiam się dać 15 cm +15cm grafitowego styro w przekładkowym sytemie żeby ukatrupic wszelakie
mostki a , w dach skosy pianę PUR po 28 cm ,okna 3szybowe montowane w styro i reku z gwc ,w podłogi 15cm PUR ( WIEEM ZE PIANA PUR MA NAJLEPSZY WSPOLCZYNIK choc nie jest tania ale z racji dachu i basenu bedzie najlepsza bo nie bierze wilgoci i trudno spaprac taka robote )
Ogrzewanie na PC 12 lub 14 kw w tym 4 łazienki bez ogrzewania basenu tzn.wody w nim i kominek do palenia okazjonalnego dom z dużymi oknami od poludnia .
Myślę ze to wystarczy aby było ok. czyli pasywnie ??
Gratuluje domu. Daj go do certyfikacji zobaczysz co wyjdzie. trochę zapewne tracisz na oknach tych duzych, niektózy montują przy takich oknach nawiew ciepłego powietrza z podłogi w postaci kratki na całej długosci okna, czy działa niewiem bo niemieszkam tam...w podłogi jesli chcesz na czymkolwiek oszczedzać :), możesz dać poprostu najcieplejszy, na posadzkach bedziesz miał wszedzie izolacje więc nawet gram wody nieprzejdzie w posadzki, Ściany musiałbym policzyc z tymi oknami aby wiedziec co ci wyszło. pewno jak zbilansujesz koszty budowy i przyszłego utrzymania domu to wyjdzie że sporo przepłacasz ale komfort nieporównywalny.
  Sabina i Grzegorz napisał:
Sciany z itonga 44cm są ! zastanawiam się dać 15 cm +15cm grafitowego styro...
Łał, ściana 74cm!? Idziesz na rekord? ;D Jak tyle siana pakujesz to może policz to dokładnie, albo wynajmij speca do tego zadania (na FM pewnie znajdziesz takich) za promil kosztu ocieplenia.
taki budynek z basenem czy inna dużą przestrzenią wentylowaną oraz oknami musi byc ciepły, Nalezy zrobić certyfikat energetyczny..np przezemnie :)..bo na opłacalnosc składa sie wiele czynników i niezawsze grubośc 15+15 oznacza tosamo, w zwartym budyngu jest to zaduzo w innym moze i dobra..niewiem bo trzeba to policzyc. Takie obiekty sa "wredne" bo wystarczy jeda rzecz zrobić inaczej niz pozostałe ze wzgledów energetycznych i całośc idzie w łeb, bo byćmoze że przy takich oknach na całej scianie i wentylacji ponad normatywnej z wymuszonym obiegiem inwestowanie w sciane poprostu niewiele da bo straty bedą przez pozostałe elementy budowli...okna 3 szybowe ..plus, mocowanie w styropianie..kolejny plus..musiałbym ..czy ktokolwiek inny widzieć całośc i wtedy mozna coś wnioskowac.
To tak jakbyś miał parasol z 20 cm styropianu..bedzie ci cieplej?..watpie, na całośc budowli składają się wszystkie elementy.
grzeniu666
Nie idę na rekord tylko w sensowne docieplenie dużego budynku o nieregularnych liniach zabudowy.
Oczywiscie zrobie audyt aby nie przesadzic z niczym ale utrzymac wszystko w cenie malego domu taki jest zamysl...
Gdzie jest granica sensownego ocieplania ? Jaki współczynnik będzie maiła ściana 15+15 a do tego 44cm ściany ? Jak rozumiem podane w stopce 7,3 kw z PC to po dociepleniu będzie zbyt dużo .
Mistrz Zdunski
To jest Pc w moim teraz wybudowanym domu.
Niewiem jeszcze trzeba policzyc jaka bede tam potrzebował aby dogrzac budynek oraz niecke basenowa o pow.70m2 głebokosci 190cm + pomieszczenie basenowe 70m2
o wysokosci 6,5m . PC musi byc do ogrzania tego woda 22c pomieszczenie 24c na dom 21-22c dodam iz pomieszczenie ma 9 duzych okien tarasowych
o wym 2 X 2,6m a reszta domu tez ma duze okna .
Witam. Mam taki dylemat.
Dom mam zamiar ocieplić 20cm warstwą styropianu o lambda 0,035. A co do reszty to mam pytania następujące.
1.Na dach mam zamiar dać 30cm wełny. A ile styropianu mam dać na strop pomiędzy parterem a poddaszem użytkowym?
2. Ile styropianu dać pomiędzy nieogrzewanym garażem a domem?
3. Czy może jest sens wstawić do garażu jeden kaloryfer aby trochę podnosił temperaturę? Czy to ma sens?
Dziękuje za odpowiedzi.
W moim przypadku dopłata do lepszej lambdy dla 15-tki wyniosłaby 2800 zł, dopłata do "zwykłej" 20-tki wyniosłaby 2900 (materiał+robocina, bo niestety wykonawcy życzyli sobie więcej za przyklejenie 20-tki). Po wyliczeniach ile możemy zaoszczędzić stanęło na zwykłej 15-tce. Ciepła i tak mi więcej przez okna ucieknie i kominy.
  grzeniu666 napisał:
Grubość styro vs prawo
Słuchajcie, a mieli byście opory aby dodać 4cm (ewentualnie 2cm) do ocieplenia jakie jest w projekcie? Dość by mi to pasowało, ale wiadomo - te pare cm z zew. się dom powiększy...
Większość się nie przejmuje i kładzie grubszy, ja też chciałam. Chyba że masz budynek blisko granicy to trzeba uważać co by nie przekroczyć minimalnej odległości.
Z granicą nie ma problemu.
W porównaniu do zwykłego styro, ekwiwalent grafitowego jest droższy o 10-15%, za to dostajemy węższą ścianę (zyski od słońca - pewnie nawet policzalne!) prostsze (mniej lub bardziej) klejenie, szpan na wiosce ;)
O jakim konkretnie ekwiwalencie mówisz? Nie znalazłam styropianu "ciepłego" taniej niż 190 zł za m3, czyli mi to by dało dopłatę 60%.
Jeśli założymy ścianę o stałym U, uzyskamy to z większej grubości np. Silvera 040 lub mniejszej Platinuma 032. Np. 20cm Golda kosztujące dajmy na to 10000zł na domek, odpowiada 16cm Platinuma kosztującego ca. 11500zł. Moim zdaniem różnica znośna, to poprawia samopoczucie przy zakupie "grafitu" ;)
Edytowane przez grzeniu666
No to jest oczywiste, ale jak pisałam wcześniej - do grubszej warstwy też dopłata wychodziła rzędu 60%, bo moi wykonawcy zażyczyli sobie więcej za robociznę :-(
O tym pisałem - łatwiej (i taniej kleić). To w sumie robota+styro może dać tę samą cenę za ocieplenie grafitem...
  mpoplaw napisał:
a moi nie żądali żadnych dopłat, bo jak można mówić o większej robociźnie ?? czy oni przypadkiem nie szukają robią z igły widły ?? co za różnica przykleić na ścianę płytę grubą na 15cm a płytę grubą na 20cm ??
Dokładnie jacyś naciągacze niema znaczenia czy 15 czy 20 robota ta sama !! Co innego kłaść podwójnie na zakładke !
  • 2 months później...
zblizony temat ściany zewnętrzne zamierzam ocieplić 20 cm 0,32, strop nad poddaszem jest lany tutaj problem bo strrop nie jest lany po skosie jedynie idzie po lekkim łuku przy dolnym wieńcu w zwiazku z tym pytanie , jak na to kłasc styropian czy tak jak leci, czyli w miejscu łuku powstanie dość szeroka szpara powietrza, bowiem w tym miejscu styropian nie będzie dolegał do skosu, czy też w miejscu łuku po prostu ciąc styropian tak aby pzrylegal dobrze?jeszcze jedno pytanie jaki dawac stryro na takie skosy lanę? 15 cm wystarczy, jesli tak jak mówiłem na sciane zewnętrzna planuję 20 cm
