Gdzieś zasłyszałam wypowiedź architekta, że powyżej 20 cm zyskuje się już niewiele... natomiast ważniejsza jest równomierność izolacji, szczegóły detale, dokładność wykonania... czyli ja bym szła w to co generalnie jest za darmo - własna dokładność i dobra architektura.
Ja dam 15 cm xps pod płytę, 15 cm grafitowego na ścianę i 30 cm wełny drzewnej na poddasze. Wełna drzewna izoluje pomimo wysokiego zawilgocenia i ma dużą pojemność cieplną co moim zdaniem ma większe znaczenie niż opór i grubość izolacji. Styropian dam na klej by uniknąć mostków przy kołkowaniu. Audyt energetyczny kosztował nas 700 zł. Dzięki niemu widać co się opłaca a co wcale oraz w co opłaca się zainwestować najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-5661930
  • 8 months później...
  • Odpowiedzi 401
Mam pytanie jak radzicie ocieplic dom który został wybudowany w systemie od wewnątrz patrząc pustak max 29cm, 6cm styro i na zewnatrz cegła? Czy można dać jeszcze 15cm styropianu? Czy lepiej ocieplic watą?
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-6092921
a kto Cię namówił na taką ścianę?
czemu to 6 cm ma służyć ? (bo chyba nie izolacji termicznej)
chyba musisz być bogaty skoro stać Cię na takie budowanie (czyt. wyrzucanie pieniędzy w błoto)
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-6093627
ewidentnie widać, że budynek powstał w XX wieku. Kiedyś tak stawiali i nie obwiniaj kogoś za to. Wełna oddycha, a styropian nie. U rodziców jest podobna technologia i położyli 8cm grafitu. Różnica jest spora do tego stopnia, że ojciec nie ma przygotowanego opału i całą zimę będzie opalał gazem.
Zeszłej zimy jak palił jeszcze węglem oszczędność to ok. 700-800kg, mimo że zima była bardzo dluga.
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-6093749
jeżeli to stary dom to rzeczywiście nie jego wina...
co do tego mitycznego oddychania to może darujmy sobie tą kwestię, ani styropian ani wełna nie jest od oddychania, jedyną ważną kwestią jest takie zbudowanie przegrody żeby nie występował w niej punkt rosy
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-6093869
Dom juz od nastu lat juz stoi teraz po prostu pasowaloby go dobrze docieplic, niestety nie znam sie na tym dlatego pytam, czy moze mi ktos konkretnie doradzic jak to zrobic, co mam obliczyc? Lub ew. Przekierowanie mnie do jakiegos zaufanego specjalisty.Bede bardzo wdzieczny za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-6096018
Jak masz dylemat to rzuć 15cm wełny na ścianę i będzie super.
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-6096161
nigdzie go ma nie być .
Przegroda ma być wolna od takich miejsc .
A czy ten punkt rosy w moim przypadku sciana max,6cm styropianu, cegla i planowane ocieplenie (15cm styropianu lub welny) moze wypasc w cegle czy raczej po kilku latach moze sie z nia cos stac?
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-6101380
wilgotność wewnętrzną 40%, grzejesz się źródłem ciepłą co nie wprowadza do domku wilgoci, to bez względu na rodzaj ściany będzie zawsze idealnie
tak :)
95% wilgotności jest tylko dla orłów :)
temperatura ścian ! przy takiej wilgotności nie może schodzić poniżej ... 1 st w stosunku do powietrza ...
w tedy będzie ok ... nawet i przy takiej wilgotności.
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-6105653
  • 2 years później...
Ktoś wie, ile wynosi wartość U przy ścianie 24 cm z Silikatu + 20 cm styropianu grafitowego 031?
Zapraszam na stronę http://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody
Prosty i łatwy w obsłudze kalkulator współczynnika U.
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-7062405
poza współczynnikiem przenikania ciepła U ( a różnicy nie odczujesz między 0,12 - 0,14 ) warto jeszcze myśleć o izolacyjności akustycznej, a tu SILIKAT ( jako cięższy materiał ) jest lepszy od betonu komórkowego. Poza tym w każdej ścianie / przegrodzie budowlanej masz wieńce, belki żelbetowe, ... inne elementy konstrukcyjne i warto tym samym przeliczać U również dla betonu.
A termoorganikę ( zwłaszcza Termonium ) stosuję, cenię i polecam :yes:
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-7069976
  • 4 years później...
może odświeżę temat 15 czy 20 cm ? parterowy z ceramiki 30cm podłoga 15 grafitu 0.31 strop 29cm grafitu 0.31 ile sensownie dać na ściany?
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
https://forum.murator.pl/topic/148899-15-czy-20-cm-styropianu/page/19/#findComment-7827452
