tfor 27.01.2011 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 (edytowane) ...jeżeli nie chcesz porobić sobie mostków to zawsze możesz zakołkować "w ciepły " sposób... da się i tak w jaki sposób? wtrzykiwać piankę w otwór przed wsadzeniem kołka? Edytowane 27 Stycznia 2011 przez tfor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 27.01.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 ...jak okleisz styro to możesz w miejscu kołków wyciąć otwornicą otwory na kilka cm wgłąb, potem kołkujesz (kołek jest w warstwie docieplenia) a na końcu zatykasz otwory krążkami wyciętymi ze styro ( też za pomocą otwornicy) ...u kogoś e dzienniku były nawet zdjęcia, ale niestety nie pamiętam u kogo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 28.01.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 No tak, a co z opiniami, że miejsca kołkowania to mostki termiczne? Nie po to człowiek daje 20 cm styro... rozumiem, że metoda pokazana w dzienniku J-J'a rozwiązuje ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 28.01.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 ...dokładnie, kołki przy domkach jednorodzinnych powinny być zakazane niestety nadal obowiązuje przekonanie u inwestorów, że "skoro u mojego sąsiada kołkowali to i ja zakołkuję bo niby czemu on ma mieć lepiej zrobione niż ja..." hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 26.02.2011 01:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Ja najpierw zdecydowałem się na zwiększenie grubości z 15 do 20 cm zwykłego styro lambda 0,040, a po przeczytaniu wielu wątków na FM zdecydowałem się jeszcze na dopłatę do szarego styropianu z lambdą 0,032 Genderka Fasada Extra - jest ok. 20% tańszy od Organiki Platinium, a różnica w lambdzie tylko 0,01. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 27.02.2011 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 o ile papier papierem a w sezonie jakosc jakoscia:) Na pewno za gruba izolacja niezaszkodzi, byle nie przesadzic i nie miec parapetów na 40 cm:) robiac dobrym systemem, domków bym nie kołkował. Choc do tej pory kazałem, w tym roku dość rozsądniej będziemy do tego podchodzić, zrwacając bardzo dużą uwagę na czyszczenie karcherami i gruntowanie. Czasowo wyjdzie podobnie, ale skoro do 12 metrów np. Greinplast od dawna nie nakazuje kołkować to trzeba iść po rozum do głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 27.02.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 o ile papier papierem a w sezonie jakosc jakoscia:) Na pewno za gruba izolacja niezaszkodzi, byle nie przesadzic i nie miec parapetów na 40 cm:) robiac dobrym systemem, domków bym nie kołkował. Który to dobry system ? Jaki papier ? Papier wszystko przyjmie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 27.02.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Chodzi mi o to,że w sezonie gdy ida setki tysięcy m2 styropianu, deklarowane wartosci mogą sporo odbiegać od katalogowych. Dobry system to np. Greinplast jak i Dryvit. Co prawda jestem generalnym wykonawcą na swoim terenie tych systemów, ale oba wybrałem z racji jakości materiałów i dobrej współpracy z technologami. W marcu wchodzimy w Ceresit z racji wygranego przetargu na tym systemie i będziemy szkoleni w zakresie wykonastwa i też będę atakować pytaniami czysto technicznymi, jak np. kołkowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 11.03.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Witam, a co myślisz o zasypaniu silki-SILIKAT N24e- granulatem + do tego 25-30 cm "ciepłego" styropianu lub wełny ?Gra warta świeczki? Czy przesadziłem ? z góry dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 11.03.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 nie ma co się kłócić o tego protona, bo jest on tak drogi że w praktyce nikt z niego nie skorzysta, taniej szybciej mocniej jest użyć najzwyklejszej cegły + 30cm styropianu i też można się cieszyć U=0,11 albo można sobie samemu na budowie tanim kosztem zrobić coś podobnego, trzeba tylko kupić jakiś pustak z dużymi dziurami i samodzielnie zasypać go perlitem czy innym granulatem styropianu wełny pianki itp Witam, a co myślisz o zasypaniu silki-SILIKAT N24e- granulatem + do tego 25-30 cm "ciepłego" styropianu lub wełny ? Gra warta świeczki? Czy przesadziłem ? z góry dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 12.03.2011 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 kapsle sa tak tanie ze nie wiem czy warto si ebawic w wycinkę. Frezik w Koelnerze to ksozt 40stu zotych netto http://img16.imageshack.us/img16/6550/1111ek.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 12.03.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 pobawić w zasypywanie się możesz, ale na za wiele nie licz bo silikaty są dość masywne i całkiem dobrze przewodzą ciepło zasypywać z pożytkiem to można keramzyt, bo po pierwsze ciężar czyli przewodzenie ciepła mniejsze a po drugie szczeliny w pustaku alfa znacznie większe i łatwiej trafić, tyle że przy ścianie 2W z izolacją 25-30 cm ciepłego styropianu lambda 0,032 to i tak nic już nie ma znaczenia, nawet pianka pur lambda 0,022 nic konkretnego nie wniesie Mpoplaw a w twojej opinii warto iść w stronę wełny czy tak jak opisałem 25-30 cm ciepłego styro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 12.03.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 na ścianach to lepszy styropian bo całkowicie wodoodporny i tańszy od wełny, a jeśli lubisz wełnę to trzeba pomyśleć o jakimś trwałym zabezpieczeniu od czynników atmosferycznych, np: droga ściana 3W W ścianę 3W nie będę wchodził. Najprawdopodobniej będzie silikat + 25 -30 cm styro np. taki Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM U=0.031 W/mK Dom z poddaszem użytkowym, w dachu chyba piana w stropie nie wiem właśnie, może jakaś podpowiedź ? Dom będzie dość duży więc chcę go dobrze zaizolować. PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 12.03.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 (edytowane) zbiq, uważam zasypywanie silikatów za praktycznie bezcelowe - udział pustych przestrzeni jest w tej cegle chyba mały, sama cegła b.słabo izoluje, no i drążenia ma w większości od spodu (nie na wylot). Natomiast raczej (jeśli możesz) stawiał bym mur 18cm i 20-25 styro (cegła 24 i ocieplenie 30 brzmi średnio ekscytująco). Jeszcze jedna uwaga - to że dom będzie duży to nie oznacza że należy go jakoś szczególnie bardziej izolować - koszt izolacji rośnie raczej liniowo z pow. użytkową (policz sobie czy to się ma szanse kiedykolwiek zwrócić, na forum było wiele dyskusji). Raczej szedł bym np. w wydajną wentylację (reku, gwc) czy inne instalacyjne wynalazki (które konkretnie nie chcę wyrokować, ale myślę że tu im większy dom tym zwrot z inwestycji bardziej zachęcający). Polecam od deski do deski wątek dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy Pozdrawiam,Grzesiek Edytowane 12 Marca 2011 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 12.03.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 zbiq, uważam zasypywanie silikatów za praktycznie bezcelowe - udział pustych przestrzeni jest w tej cegle chyba mały, sama cegła b.słabo izoluje, no i drążenia ma w większości od spodu (nie na wylot). Natomiast raczej (jeśli możesz) stawiał bym mur 18cm i 20-25 styro (cegła 24 i ocieplenie 30 brzmi średnio ekscytująco). Jeszcze jedna uwaga - to że dom będzie duży to nie oznacza że należy go jakoś szczególnie bardziej izolować - koszt izolacji rośnie raczej liniowo z pow. użytkową (policz sobie czy to się ma szanse kiedykolwiek zwrócić, na forum było wiele dyskusji). Raczej szedł bym np. w wydajną wentylację (reku, gwc) czy inne instalacyjne wynalazki (które konkretnie nie chcę wyrokować, ale myślę że tu im większy dom tym zwrot z inwestycji bardziej zachęcający). Polecam od deski do deski wątek dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy Pozdrawiam, Grzesiek Co masz na myśli: "średnio ekscytująco" ? I jak najbardziej biorę pod uwagę reku z GWC PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 12.03.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Co masz na myśli: "średnio ekscytująco" ? I jak najbardziej biorę pod uwagę reku z GWC Z tynkami prawie 60cm, jak w bunkrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 14.03.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 piany są horrendalnie drogie oraz łatwopalne, ich sens stosowania tylko dla pasjonatów ale skoro tobie zależy na drogim ociepleniu to możesz sobie ułożyć aerożel, jest droższy nawet od drogiej piany mnie też tak mówili, tyle że po wstawieniu okien i otynkowaniu to ja muszę palcem pokazywać gdzie ten gruby styropian na ścianach bo w praktyce nikt nie zauważa W takim razie zostaje wełna........ Pianę brałem pod uwagę ze względu na to, że dojdzie w każdy zakamarek. ile w związku z tym proponujesz wełny, jaką grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathi 17.03.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Podepnę się pod temat, chociaż ja mam inny dylemat, z tych też styropianowych. I czytałam inne tematy dotyczące styropianu, ale zapytam was, może uda mi sie uzyskac jakąs odpowiedz. Kupuje teraz styropian na dom, z poddaszem, murowany max 29cm, chcemy dac 15cm styropianu. I zastanawiam się czy "inwestować" w Organikę Silber czy w Platinum. Róznica wyjdzie mnie w cenie jakieś 1800zł. Warto? Silber ma 0,040 a Platinum 0,032. W domu będzie WM, wszędzie podłogówka, kominek z PW , piec gazowy. Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalmix 17.03.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Policz ile chcesz wydać na ocieplenie i do tego dostosujesz grubość i jakość styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathi 18.03.2011 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Ja mogę dołzozyc te 1800zł, tylko zastanawiam się czy warto? pisaliście, że organika przereklamowana. Facet mówi, że za fajna kase sprzeda nam grafitowy Pol-styr. Nie wiem czy w ogóle w ten grafitowy inwestować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
