Strasznie nie chce robic kratki pod kominkiem. Tej co wciaga powietrze a gora wylatuje aby chlodzic czopuch. No i pytanko : jakiego rzedu krtaki sie robi ? Mam kominek okolo 14-16 kW z szamotem. Bede do tego podlaczal mala turbone z Darco, ktora ma wlot fi 150mm. Daje to przekroj 0,018 m2. Czyli kratka do tego moglaby miec 10x18 cm.
A jakbym zostawil tylko i wylacznie szczeline miedzy obudowa kominka a kominkiem ? Bedzie ona miala jakies 5 mm szerokosci razy obwod kominka (jakies 2 m) co do powierzchnie zaciagania 0,01 m2.
Wystarczy ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/149330-czy-musi-byc-kratka-pod-kominkiem-do-chlodzenia-obudowy/
Witam.
Szczukot - odpowiem przewrotnie: zrób tak jak Tobie się będzie podobało, przecież to Twój kominek:)
Potem załóż dwa nowe wątki na FM. Pierwszy - Dlaczego turbina u mnie nie działa i jest zimno w domu. I drugi - Dlaczego mój kominek śmierdzi jak zapalę mocniej (popularny wątek już kilkakrotnie zakładany, ale powtórzyć po raz kolejny nie zawadzi).
To oczywiście żart :D, ale niech da Ci coś do przemyślenia.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/149330-czy-musi-byc-kratka-pod-kominkiem-do-chlodzenia-obudowy/#findComment-4331679
No wlasnie nie chce dopuscic do problemow i szukam rozwiazania.
Co do samej turbiny to wystarczy w zupelnosi tego typu szczelina (ja nie mam DGP a jedynie "hybryde"). Bardziej sie boje o to jak turbina bedzie wylaczona i bedzie dzialalo chlodzenie grawitacyjne.
A co do "smrodu" to tematu nie znam. Na czym to polega ? Smierdzi jak jest za wysoka temp w obudowie ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/149330-czy-musi-byc-kratka-pod-kominkiem-do-chlodzenia-obudowy/#findComment-4331689
