Z jakiego materialu czerpnia i wyrzutnia ?
Z jakiego materialu najlepiej kupic scienne czerpnie i wyrzutnie ?
Aluminium, stal nierdzewna, jakis plastik itp ?
Z czego najbardziej praktyczne (nie lapiace brudu, nie rdzewiejace, nie odbarwiajace sie itd) ?
Aktualni mam kupione aluminium (chyba anodowe czy cos w tym stylu), ale zastanawiam sie, czy nierdzewka nie bylaby lepsza ?
Fantom
co ty gadasz, jaką wigocią, jakie zacieki?
w takim wypadku pomoże tylko poprawka skopanej wm a nie zmiana materiału kratek
nie wiem jak jest z wilgocią z powietrza przepływającego przez taką kratkę (choć na chłopski rozum w pewnych warunkach (np. ciepłe powietrze przepływające przez chłodne aluminium czy jakoś tak) ale gdy np. dziś wieczorem mam wszystko, cały dom, elewację, dach, okna zaroszone bo atak jest pogoda to woda spływająca po aluminium zmywa szare naloty i może brudzić elewację jeśli po niej pocieknie, gdzieś kiedyś bodajże adam_mk proponował czerpnię i wyrzutnię ścienną montować tak żeby utworzyć lekki kapinosik (np. odsunąć zewnętrzny kołnierz na 1-2 cm od lica ściany)
Gość Konto usunięte_12*
a podczas deszczu itp ? Czy nie beda jakies smugi ciagnely sie ponizej ?
Fantom
Ja zastosowałem czerpnie i wywiewki zewnętrzne z blachy kwasoodpornej wyposażone w siatkę p. owadom (też kwasoodporna). Jest to materiał "nie do zdarcia". Można go okresowo czyścić, nie odbarwia się. Uważam, że na ten materiał w naszym klimacie nie powinno się żałować "kasy" (tym bardziej, że nie były aż tak drogie:)).
Pozdr.
mógłbyś podać jakieś szczegóły; przekrój, producent czy cena, może fotka? jakiś czas temu szukałem i nic sensownego z nierdzewki nie znalazłem
Nie chcę być posądzonym o reklamę, więc to, co wiem o swym zakupie, odpowiem ci na priv.
  • 6 months później...
Również szukam trwałej i estetycznej czerpni i wyrzutni (raczej metalowej). Zależy mi aby czerpnia miała siatkę przeciw owadom i okapnik, który zapobiega nawiewaniu deszczu do środka. Czy ktoś może wskazać jakiegoś producenta takich czerpni/wyrzutni ?
Nie polecam czerpni z siatkami na owady, a jesli już siatka ma być, to z jak największymi oczkami. U mnie był problem z coraz bardziej wzrastającymi oporami nawiewu, instalator tlumaczył to ugięciami rury na doprowadzeniu do kroćców, poprawiał, niewiele to dało, ostatecznie okazało się, że siatka na czerpni jest niemal całkiem zatkana... aż ciężko uwierzyć mi było, że w jeden rok tyle syfu (kurz, pył pomieszany z komarami/muszkami itp) się zgromadziło i zatkało czerpnię, i to ok 7 metrów nad ziemią... Wycięcie siatki rozwiązało problem.
Nie polecam czerpni z siatkami na owady...
Ja mam złe doświadczenia z osami i szerszeniami, dlatego jednak będę miał raczej czerpnie z siatkami na owady. Jeśli wentylacja działa to nie ma problemu z owadami, ale dopóki nie uruchomię centrali systemu nie chciałbym aby mi się coś w rurach/czerpni zagnieździło
Czerpnia powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym, aby tę gęstą siatkę można było okresowo czyścić (np. sztywnym płaskim pędzelkiem) W miejscach trudno dostępnych (np. kominy wentylacyjne na dachu) wykonałem u siebie (na zamówienie) ramki z blachy kwasoodpornej zaopatrzone w siatkę stalową kwasoodporną o oczkach 4 x 4 mm - właśnie dlatego, że trudno tam o okresowe czyszczenie z kurzu. Osa tam nie wejdzie, ale inne drobne robaczki już tak ;) No cóż - coś za coś :) Edytowane przez Konto usunięte_12*
