Jak w temacie co zaradzić by rurki z zimnej wody się nie pociły przechodzą przez jedne pomieszczenie w piwnicy i dopiero później do kotłowni . I właśnie w tym jednym pomieszczeniu rurki ostro się pocą co za tym idzie woda kapie wzdłuż tej instalacji. Czy założenie izolacji na rurki rozwiąże ten problem. chciałem w tym pomieszczeniu zrobić sobie warsztat ale jak tam jest taka wilgotność to chyba to odpada. Macie może też jakiś pomysł na obniżenie wilgotności w pomieszczeniu(wentylowanie to wiem ,kratki wentylacyjne , wentylatory )ale czy mogę coś jeszcze oprócz tego zastosować.
Z góry dzięki za odp
https://forum.murator.pl/topic/149601-rurki-z-zimnej-wody-w-piwnicy-sie-poc%C4%85/
Izolacja na rurach na pewno pomoże na wkraplanie się wilgoci na nich, ale nie wyeliminuje samego problemu, jakim jest zbyt wysoki poziom wilgotności w pomieszczeniu. Tu już jest potrzebna po pierwsze wentylacja, po drugie zadbanie o dokładne wysuszenie pomieszczenia (jeśli nowowybudowane, to może to być jeszcze wilgoć z tynków, wylewek itp), inaczej rosa będzie się pojawiać na innych zimnych elementach, choćby na szybach okien zimą, a nie daj Bóg, jesli się okaże, że jakiś narożnik ściany delikatnie się przechładza, prawdziwki ze ściany będziesz kosą kosił...
J.
https://forum.murator.pl/topic/149601-rurki-z-zimnej-wody-w-piwnicy-sie-poc%C4%85/#findComment-4340670
Wentylacja niewiele tu da. Mam mechaniczną i też się pocą. Występuje u ciebie tzw. punkt rosy i dlatego na zimnych rurach masz wodę.
To rozwiązanie które podałem wyeliminowało by ten problem. Niestety nie jest najtańsze ale przy okazji będzie kilka plusów. Jak latem ogrzewasz wodę? Masz gorąco w domu w upały?
https://forum.murator.pl/topic/149601-rurki-z-zimnej-wody-w-piwnicy-sie-poc%C4%85/#findComment-4340782
Powiem tak rurki już ociepliłem trochę wcześniej ale efekt słaby ponieważ dalej jakieś 1-2 metry za licznikiem zimnej wody dalej woda się skrapla na ociepleniu(tzn pod ociepleniem i w miejscach nieszczelnych padała) ,chyba że źle założyłem ocieplenie rurki. Przeciąłem po prostu izolacje i nałożyłem na rurkę zamykając klamrami , nie wiem czy ta izolacja powinna być całkiem szczelna czyli miejsca łączenia izolacji zakleić jeszcze taśma . Trochę pomogło bo jak mówię na całym odcinku się nie poci , spr jak się będzie to miało z absolutnie szczelnym ociepleniem. A co do ogrzewania wody to albo bojler i elektrycznie albo raz w tyg załączę centralne, a w upały gorąco bym raczej nie nazwał (cały dom ocieplony) temperatura znośna.
https://forum.murator.pl/topic/149601-rurki-z-zimnej-wody-w-piwnicy-sie-poc%C4%85/#findComment-4340925
Czyli skoro masz drogą CWU (prąd) to inwestycja w taką pompę ma sens a przy okazji będziesz mógł latem nieco obniżyć temperaturę w domu. Popytaj w wątku na temat pomp ciepła ludzi którzy mają takie rozwiązanie (piec+ pompę ciepła do CWU)
https://forum.murator.pl/topic/149601-rurki-z-zimnej-wody-w-piwnicy-sie-poc%C4%85/#findComment-4340941
Wiesz co liwek,
ja rozumiem że ty masz żonę i dzieci...
ale raz chyba wystarczy zareklamować swoją pompę,
powtarzanie tego 3 raz jest już - nudne?
A na temat:
1. Zrób ogrzewanie i wentylację w piwnicy
albo
2. Nałóż na rurki otulinę...
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/149601-rurki-z-zimnej-wody-w-piwnicy-sie-poc%C4%85/#findComment-4340980
Niczego nie reklamuję ale wiem że to jest po prostu dobry sposób na pozbycie się wilgoci a przy okazji na tanią CWU. Co w tym złego? Za jednym zamachem dwie pieczenie przy jednym ogniu. Facet pyta więc podpowiadam. Jeżeli zrobi inaczej to jego sprawa. Najważniejsze by temat definitywnie rozwiązać. Edytowane przez Liwko
https://forum.murator.pl/topic/149601-rurki-z-zimnej-wody-w-piwnicy-sie-poc%C4%85/#findComment-4341048
musisz uzyc izolacji kauczukowej - to podstawa przy takim problemie
Czy te otuliny są rozcięte, jak je założyć na rury ? Też mi się skrapla woda na rurze z wodomierzem ( jak go zaizolować ? ).
https://forum.murator.pl/topic/149601-rurki-z-zimnej-wody-w-piwnicy-sie-poc%C4%85/#findComment-4341840
  • 9 years później...
Masz na myśli AF/ARMAFLEX?
Dlaczego musi być kauczukowa?
Ja mam taki problem w piwnicy, na razie na rurze kanalizacyjnej, ale na wodnej też pewnie będzie, jeśli tylko puszcze wodę do instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/149601-rurki-z-zimnej-wody-w-piwnicy-sie-poc%C4%85/#findComment-7815040
