sadm2 07.08.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Przegląd gwaranycjny kotła za mną koszt 150 PLN. Wyczyszczony palnik, sprawdzone ciśnienie gazu podawanego na palnik. Koniec przeglądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 11.08.2012 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Powiedz sadm2, czy zdarzyło Ci się tego lata włączyć ogrzewanie choć na krótko? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 12.08.2012 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Witaj Bogusławie. Nie miałem potrzeby uruchamiać tego lata ogrzewania. Musiałem się chronić przed wysokimi temperaturami. W tym pomagały zewnętrzne rolety. Zastanawiałem się również nad powietrzną pompą ciepła, która mogłaby pełnić podobną funkcję co klimatyzacja w domu dając dodatkowo ciepłą wodę użytkową. Nie zamieszczałem ostatnio wykresu ze zużyciem gazu. Muszę to nadrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 01.11.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Witam po długiej nieobecności na forum. Sporo się działo i dalej dzieje. Ogrzewanie uruchomiłem 9 października. Wówczas przyszło dłuższe załamanie pogody i dni były zimne. Nie pozostało nic innego jak pozwolić systemowi pracować. Po najbliższym odczycie gazu zamieszczę kolejne wykresy. W lato zużycie gazu na potrzeby c.w.u. w odczytach było zbliżone do siebie. Usterki, które zauważyłem w instalacji to przepuszczające zawory spustowe w rozdzielaczach (chińszczyzna). Innych na chwilę obecną brak. Po uruchomieniu dało się słyszeć jak odpowietrznik grupy bezpieczeństwa wypuszczał gazy. Podczas przestoju woda musiała się jeszcze odgazować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 01.11.2012 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Pod koniec lutego w domu pojawi się drugi mały domownik:) Synek:) Trzeba będzie z pewnością mocniej i dłużej grzać tej zimy:) Damy radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 27.11.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 (edytowane) Poniżej zestawienie zużycia oraz wykres zużycia gazu w moim domu od samego początku. Edytowane 27 Listopada 2012 przez sadm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 02.12.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Poniżej zestawienie faktur za gaz. Podliczony roczny koszt gazu dla mojego domu (ogrzewanie domu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 19.01.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Poniżej ostatnia faktura za gaz oraz wykres zużycia gazu od początku. Edytowane 19 Stycznia 2013 przez sadm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 24.01.2013 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 (edytowane) Obecna zima w moim domu jest bardziej odczuwalna mimo, iż mrozy nie są specjalnie duże. Brak nasłonecznienia budynku od strony południowej odbił się bardzo mocno na ostatniej fakturze. Rozmawialiśmy z żoną, że nie było właściwie dnia, w którym słońce obdarzyło by nas swoim ciepłem. W zeszłym roku w największe mrozy słońce wspomagało ogrzewanie domu i nasz budżet. Obecna faktura z powodu braku słońca myślę, że spokojnie jest większa o 20 kilka procent. Cóż natura rządzi się własnymi prawami. Nic grzejemy drodzy Państwo. Nie oszczędzam specjalnie. Małżonka w błogosławionym stanie jest już na ostatniej prostej i być może w ciągu najbliższych dwóch - trzech tygodni będę po raz drugi tatusiem:):) System grzewczy pracuje bez zarzutów. Niczego w nim nie modyfikowałem ani nie naprawiałem. Musiałem jednak w trakcie sezonu grzewczego dokonać zmian w systemie nawiewu powietrza do kotłowni. Matematyka mówiła mi jedno ja zrobiłem drugie. Co prawda wychłodzenie pomieszczenia jest dotkliwsze. Z tym mam zamiar w najbliższych dniach powalczyć. Wspomogę nawiew niestety jakąś nagrzewnicą elektryczną. Edytowane 24 Stycznia 2013 przez sadm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 24.01.2013 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Cały czas zastanawiam się nad wykonaniem nowych uchwytów montażowych do grzejników. Te fabryczne są wg mnie częściowo powodem powstawania trzasków w grzejnikach. Powodem powstawania jest również układ zasilania, który jest zbyt sztywny w stosunku do układu wodnego grzejnika. Powstające naprężenia w miejscu gniazd zasilających w połączeniu z krzywizną ściany i grzejnika powodują trzaski i stuki. Skąd pomysł na taką teorię... Sam grzejnik jest wykonany z wielu elementów składanych w całość. Wszystko jest łączone za pomocą zagięć, zatrzasków, zamków i z pewnością nie tworzy idealnej płaszczyzny. Jeżeli dojdzie do tego krzywizna ściany trzaski i naprężenia gotowe. Mam pewne pomysły ale nic konkretnego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 29.03.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) Poniżej kolejna faktura za gaz oraz wykres zużycia gazu. Edytowane 29 Marca 2013 przez sadm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 30.03.2013 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 A że tak zapytam z ciekawości: innego źródła ciepła nie używasz np. kominek, itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 31.03.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 Witaj. Innych źródeł brak. Istnieje drugi komin obok obecnego kotła gazowego na wypadek W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 26.05.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Kolejne zestawienie odczytów poniżej: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 01.01.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Zużycie gazu od początku poniżej w zestawieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 01.01.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Wykres zużycia od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 01.01.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Koszty zakupu gazu od początku. 2011-2012 - 3949,31 zł zużycie - 1566 m3 2012-2013 - 3905,00 zużycie - 1611 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 17.01.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Zima w trakcie. System grzewczy działa bez najmniejszych problemów. W międzyczasie dokonałem korekt przepływów w obwodzie grzejnikowym. W celu poprawy pracy instalacji podniosłem prędkość pracy pomp. Układ mieszany sprawdza się w moim domu idealnie. Z powodu braku słonecznych dni nie mam problemu z przegrzanym salonem. Słońca brak nie uzyskuję żadnych uzysków ciepła z tego tytułu. Wielka szkoda. Podłogówka w salonie i kuchni gromadzi duże ilości kurzu. Ze względu na raczkowanie synka trzeba ciągle sprzątać. Płytki ułatwiają sprawę ale jest to rzecz uciążliwa. Dywan na płytkach w salonie nie wpływa w jakiś negatywny sposób na komfort cieplny pomieszczenia. Dzieciaki spędzają czas kiedy z żoną jesteśmy w pracy z babcią i tutaj widać wzrost zużycia gazu, wody. Całkowicie rzecz normalna. Widoczne jest jak budynek od momentu budowy wysycha coraz bardziej myślę, że jego całkowite wyschnięcie nastąpi w przyszłym roku. Wówczas jestem ciekaw jak zmieni się mikroklimat w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 05.09.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Witam Dawno nie odwiedzałem dziennika. Kilka informacji zamieszczę w najbliższym czasie. Poniżej zużycie paliwa gazowego od samego początku. Górki pokazują spadek. Czy jednak jest tak w rzeczywistości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 05.09.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Widoczne w systemie gazowni odczyty. Można porównac z jeszcze wcześniejszymi z poprzednich postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
