Porównanie betonów komórkowych
nodan
no na to by wychodziło :lol2: i chyba na tym ostatecznie stanie. tylko teraz z czego te ściany:wiggle:
A na tym prostym wydawałoby się pytaniu wieeeelu połamało sobie zęby :yes: bo nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak wcześniej pisałem, przy ścianie dwuwarstwowej ściany konstrukcyjne stanowią tylko element nośny więc wybór jest ogromny. Zależy też w dużym stopniu od obciążeń jakie będą musiały przenosić ściany. My zdecydowaliśmy się na dom parterowy najprawdopodobniej z więźbą prefabrykowaną. W związku z tym że np. nie będzie ciężkiego stropu możemy zastosować materiały cieńsze i mniej odporne a to już sie przelicza na konkretne oszczędności :lol:
  • Odpowiedzi 220
My wstępnie wybraliśmy ten projekt http://projektydomow.gazetadom.pl/hr_ewa_a_z_garazem_na_paliwo_stale.htm ze względu na prostą bryłę, jeśli ten kupimy ostatecznie to zlikwidujemy jeszcze balkon. Ale przed kupnem projektu chcę wiedzieć co z czego będę budował. Dobrze, że są fora, na których można powymieniać doświadczenia, bo to wiele ułatwia, choć ostateczny wybór i tak jest trudny :D
sciany naszego domu juz stoją. budowaliśmy z h+h p+w. bloczki super równe, w porównaniu do solbetu było ponad 1zł różnicy na szt. teoretycznie do solbetu dawali klej gratis, ale my późno zaczęliśmy i budowaliśmy na zimowy klej ytonga więc ten zwykły solbetu by sie nie przydał
a jakiej gestosci mieliscie te bloczki? i jaka grubosc?
  • 5 weeks później...
ja się zastrzelę ;) czytam o tym z czego te ściany stawiać i jestem jeszcze bardziej skołowany niż wcześniej, kiedy nic nie wiedziałem :p jedni piszą, że zamontowanie wiszących szafek na ytongu to masakra, drudzy że w ceramice to samo, bo jak trafisz na pustkę w pustaku to lipa, itd. Ja się zdecydowałem na ścianę dwuwarstwową, ale nie wiem czy od razu będę ją ocieplał ( w sensie kolejności na budowie) a tu piszą, że ytongi i jemu podobne trzeba od razu bo wodę chłoną i słabe na mróz i już w mordę sam nie wiem co robić. w każdym poście co innego a dobrego porównania materiałów nie znalazłem. HELP!!!
W ytong wkręcasz porządną śrubę i trzyma każdą szafkę. Wilgoć i tak wyganiasz od momentu postawienia dachu. Ocieplenie kładłem przed samą zimą i przy gazobetonie na nadmiar wilgoci w domu nie narzekałem. Wręcz odwrotnie, szybko spadła do 40-45 i niżej, a dom mam zacieniony drzewami. Nie bierz do głowy tak drobnych problemów bo tracisz czas. Jest przy budowie domu sporo więcej zagadnień wartych uwagi.
pewnie macie rację z tymi pierdołami, ale jak człowiek jeszcze jest przed wkopaniem pierwszej łopaty to szuka, czyta, kombinuje a przecież rozwiązań idealnych nie ma. W projekcie oryginalnie mam ściany z betonu komórkowego przewidziane. Jaki wybrać żeby dobrze z ociepleniem ze styro się uzupełniało, jaką grubość jednego i drugiego?
Gazobeton spełnia tylko rolę konstrukcyjną a nie izolacyjną. W większości wypadków wystarczy spokojnie 24, czasem 30, ale to już zależy od twoich warunków, rozmawiaj o tym z architektem adaptującym projekt. Natomiast nie schodź z ociepleniem poniżej 15 cm, jeśli możesz, stać cię zrób więcej.
  • 1 month później...
Doskonale Cię rozumiem, sam niedawno miałem taki kociokwik z decyzja o materiale na budowę. W końcu zdecydowałem się na bloczki silikatowe ale nie ze względu na niską nasiąkliwość (ok.16 %) tylko z powodu wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Dzięki temu architekt zaprojektował domek, w którym nie ma ani jednej nośnej ściany działowej :D. Co do innych materiałów budowlanych to każdy producent podaje inne dane, ale można przyjąć, że nasiąkliwość ceramiki wynosi do 24%-26%, a betonów komórkowych nawet znacznie powyżej 40%. Oczywiście dotyczy to sytuacji stałego kontaktu z wodą tak więc opadów deszczu nie obawiałbym się aż tak bardzo. Natomiast jeśli chodzi o wieszanie szafek to można je zawiesić na każdym materiale - ważne aby użyć odpowiednich materiałów mocujących. Trzeba pamiętać, że w przypadku zwykle mocno obciążonych szafek kuchennych kołki pracują głównie na ścinanie. Przykładowe parametry obciążeniowe typowego kołka nylonowego karbowanego masz w tym linku
http://test.arvex.pl/com_product_info/task,product_view/catid,75/gid,23/pid,88/Itemid,71/
Tak więc jak proponował compi nie martw się tylko bierz do roboty:yes:
Edytowane przez syper
U mnie w projekcie bloczek silikatowy 24 cm i 2 x 8cm styropianu układanego na mijankę (zminimalizowanie mostków termicznych). W przypadku ścian dwuwarstwowych materiał na ściany stanowi tylko element nośny więc to zależy od obliczeń konstrukcyjnych, ale z ociepleniem nie schodź poniżej 15 cm. To pozwoli uzyskać współczynnik przenikalności cieplnej ok. 0,25 W/(m2K) - czyli wartości zalecana dla ścian warstwowych (dane dla zwykłego styropianu [λ = 0,04 (W/mK)] ).
U mnie też ostatecznie stanęło na silce 24 cm plus 20 cm ocieplenia
Polecam H+H. Właśnie skończyłem stan surowy. P+W TLMB kl 500.
Cena może nie jest na pierwszy rzut oka konkurencyjna ale po przeliczeniu na większą długość bloczka 240x250x625mm wychodzi dobrze.
Polecam przyjrzeć się twardości bloczków w tej samej klasie gęstości............. wystarczy próba skrobania narożnika bloczka paznokciem i wychodzi co jest piaskiem a co kredą do pisania po tablicy w szkole.
  • 3 weeks później...
