Witam !
Jestem na etapie wyboru styropianu na izolacje podłogi na gruncie (pomiędzy chudym betonem a jastrychem).
Jaki styropian/firmę polecacie (rozważam Termoorganikę Platinium EPS 100 dach/podłoga)?
popieram wybór janzar
https://forum.murator.pl/topic/149687-styropian-pod%C5%82oga/#findComment-4346327
Zamierzam dać 30 cm - zakładam, że koszt nie jest taki aż tak duży a podobno 19% ciepła ucieka przez podłogę do gruntu....?
Optymalna grubość styropianu na parterze niepodpiwniczonym lub w piwnicy to 10 cm w dwóch warstwach EPS 100 038 DACH PODŁOGA
https://forum.murator.pl/topic/149687-styropian-pod%C5%82oga/#findComment-4348115
Czyli kladzie sie 2 warstwy po 5 cm na przemian? Czy uwazasz, ze warto dolozyc wiecej niz 10 cm, ewentualnie zastosowac wyzszej jakosci styropian - czy ma to jakies konsekwecje w stabilnosci posadzki?
Pozdr.m.
https://forum.murator.pl/topic/149687-styropian-pod%C5%82oga/#findComment-4365625
Dajesz tyle ile możesz (schody, okna, wysokość pomieszczenia itp) obecnie daje się 10-15cm. Zainwestuj lepiej w EPS 200 a jak 30 cm to na pewnie w EPS 200 albo jeszcze lepiej w styrodur. Osobiście uważam ze więcej jak 15 cm to przesada. Przy 15 cm najlepiej dać 3x5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/149687-styropian-pod%C5%82oga/#findComment-4365707
lepiej kupić twardszy styropian niż 30 cm dawać to naprawdę przesada, a jeżeli chcesz taki gruby styropian pamiętaj że posadzka musi mieć minimum 10 cm grubości zbrojona siatką oraz włóknem. Minimum 8 cm styropianu max 15 cm takie jest moje zdanie. Jeżeli będziesz miał ogrzewanie podłogowe to ciężko będzie grzać...długo się nagrzewać. Wolał bym 8 cm styroduru położyć niż 30 styropianu cenowo chyba podobnie by wyszło i posadzka nie musi być taka gruba...
https://forum.murator.pl/topic/149687-styropian-pod%C5%82oga/#findComment-4365802
