szczukot 07.11.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 WitamChcialbym zastosowac do okapu zwykla turbine asynchroniczna. No ale nie ma ona kilku uzwojen, a chcialbym ja regulowac.No i pytanie : jak taki silnik sie reguluje pod katem ilosci obrotow ? Jezeli skokowo to wartoscia napiecia ? Czyli wchodzi w rachube tylko trafo dodatkowe ? Sterowniki tyrystorowe to lipa bo pobcinaja tylko sinusoide ?A jak w przypadku plynnego sterowania ? Jaki typ sterownika powinien byc ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150002-jak-sterowac-silnikiem-asynchronicznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.11.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Teoretycznie - tylko falownik. Praktycznie - jeśli to niewielki silniczek, to znakomicie się jego obroty steruje wrzucając w szereg z nim jakąś rezystancję. Idealnie w tej roli sprawdzają się żarówki. Żarówka mocy zbliżonej do mocy wiatraka obniża jego prędkość mniej więcej o połowę.Płynna regulacja jest możliwa (równiez z tym zastrzeżeniem, że silnik malutki) normalnym regulatorem fazowym (popularnie zwanym "ściemniaczem"), ale wentylator potraktowany w ten sposób będzie wpadał w wibracje, hałasował i na jego żywotność nie wpłynie to zbyt dobrze. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150002-jak-sterowac-silnikiem-asynchronicznym/#findComment-4359931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.11.2010 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 No to turbinka rzedu 100 W. Czyli falownik chyba bez sesnu.No wpinanie jakiejs zarowki itp chyba tez ciezko do zrealizowania (okap kuchenny).A mozna to zrobic np za pomoca transformatora ?Jak sa rezliowane skokowe regulacje w typowych okapach ? Sa to odejscia z uzwojenia silnika po prostu ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150002-jak-sterowac-silnikiem-asynchronicznym/#findComment-4359948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.11.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Dlaczego uważasz żarówkę za ciężką do zrealizowania? Można ją znakomicie schować w kanale wentylacyjnym bądź gdziekolwiek, w okolice silnika/przełącznika doprowadzając jedynie przewód. Sam mam w ten sposób wyciszony wentylator łazienkowy, żarówka wraz z oprawką siedzi sobie głęboko w kanale wentylacyjnym. Transformator tez powinien działać, ale po pierwsze trafo 100W też nie będzie małe, po drugie może być problem ze znalezieniem odpowiedniego. Możnaby co prawda kombinować z transformatorem mniejszej mocy włączonym jako autotransformator, ale tu też ograniczeniem mogą być typowe wartości napięć transformatorów spotykanych w handlu: większy niż 24V może być ciężko kupić, a 230-24V może być zbyt małą różnicą dla uzyskania spodziewanego efektu. Skokowe regulacje w typowych okapach to właśnie odczepy z uzwojenia silnika. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150002-jak-sterowac-silnikiem-asynchronicznym/#findComment-4360110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 08.11.2010 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 No z ta zarowka to problem, bo jakbym chcial przynajmniej zrealizowac trzy stopnie mocy wentylatora (tak jak najczesciej w okapach) to 2 zarowki by musialy siedziec. Po drugie, nie jest to chyba zbyt ekonomiczne, bo na kazdym biegu bedzie pobierana taka sama moc. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150002-jak-sterowac-silnikiem-asynchronicznym/#findComment-4360322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.11.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Ekonomiczne - zgoda, ale takim rodzajem silnika trudno Ci będzie sterować ekonomicznie. Spróbuj choćby prowizorycznie użyć zwykłego ściemniacza do oświetlenia, ale licz się z tym, co pisałem wyżej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150002-jak-sterowac-silnikiem-asynchronicznym/#findComment-4360326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 08.11.2010 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=regulator+obrot%C3%B3w+silnika&order=p Najtańszy regulator jaki znalazłem -> 15zł.Potencjometr padnie w oparach tłuszczu i pary wodnej. Zamiast potencjometru przełącznik z dobranymi rezystorami. Możesz też pokombinować z transformatorem włączonym w szereg, regulacja po stronie pierwotnej.Ale tutaj znów będzie jakaś moc cieplna wydzielana, choć w sumie wentylator to wychłodzi.... Słowem kombinuj lub zastosuj fabryczne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150002-jak-sterowac-silnikiem-asynchronicznym/#findComment-4360389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
