wg 19.02.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Witam,Może coś doradzicie, mam straszny mętlik w głowie. Chciałbym kocioł gazowy kondensacyjny, w całym domu będzie podłogówka.Do tego duży zasobnik - 300 l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15001-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 20.02.2004 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 dlaczego taki duży zasobnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15001-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-242157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 20.02.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Wg Nikt nic ci konkretnego nie doradzi i tak decyzję musisz podjąć sam. Zrób sobie tabelkę, wytypuj kilka produktów rożnych firm wstaw do tabelki parametry kotłów, ceny itp. i prównaj. Porozmawiaj z producentami/dostawcami. Sprawdź jaka jest wygoda w użytkowaniu jakie są ceny montażu w zależności od typu kotła (montaż kompaktowych jest tańszy).Jak już to będziesz miał zrobione to strzel sobie "setkę" i decyzję masz gotową . Faktycznie zasobnik 300 l to dosyć sporo no chyba że planujesz system solarny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15001-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-242217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 20.02.2004 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 300l w systemie solarnym to minimym zasobnik biwalentny (dwie węzownice - dolna dla solara górna dla kotła)tak wię c w okresie nie oktywności słońca mamy zasobnik z 300l zmniejsza się na 150l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15001-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-242246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 20.02.2004 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Wymyśliłem sobie, że w takim zasobniku będę miał temp np. 45 stopni i ma mi starczyć na całą rodzinę (dwójka małych dzieci) bez oszczędzania wody. Mam trzy łazienki. Kiedy przyjadą np. goście zwiększę po prostu temperaturę.Co o tym sądzicie? Przesadzam z wielkością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15001-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-242261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 20.02.2004 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Zauwaz ze taki zbiornik trzba tez ogrzac a 300 l to juz jest sporo i troche czasu i energii to zajmuje.Wiekszosc czasu (calydzien jak jestesmy w pracy oraz w nocy)taki zbiornik jednak stoi bez uzytku. Wiec wydaje mi sie z ekonomicznego punktu lepiej mniejszy zbiornik ktory szybko sie nagrzeje a dotego odpowiednie sterowanie ktore bedzie wlanczalo kociol do ladowania zbiornika w odpowiednim czasie. Wydaje mi sie ze wlasnie z ekonomicznego punktu to nie ma sensu utzrymywac tak duzego zbiornika wody. Skoro zdecydowana wiekszość zbiorników w domach jednorodzinnych to 120-150l i jakos nikt nie narzeka na brak cieplej wody to wydaje mi sie ze to wystarczy.No chyba ze rzeczywiscie planujesz system soloarny lub kominek z plaszczem wodnym ale w tedy musisz pomyslec aby taki zbiornik mial rowniez druga wezawnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15001-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-242297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 20.02.2004 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Z tego wynikałoby, że najlepsze są zbiorniki warstwowe - nagrzewają się bardzo szybko, w ciągu 5 min starczy na prysznic, a w ciągu 15 min całkowicie się regenerują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15001-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-242308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 20.02.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 WgNiska temperatura w zasobniku nie jest dobra ze wzgłędów higienicznych - rozwój bakterii. Optymalna jest ok. 55 oC. Zasobniki warstwowe owszem szybciej nagrzewają wodę (zależy to od mocy kotła) ale są bardzo wrażliwe na twardą wodę i szybko zarastaja kamieniem. Myślę że optymalny wybór to kocioł kondensujący również przy ładowaniu zasobnika c.w.u. cyrkulacja, b. dobrze ocieplone rury zasilania c.w.u. oraz cyrkulacyjne, do tego zasobnik ok. 150l i kocioł jednofunkcyjny o mocy nie mniej jak ok. 20 kW.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15001-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-242381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
