Szpulka 20.02.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Mam do ocieplenia strop pod poddaszem nieogrzewanym. Poddasze ma być wykorzystywane okresowo i w przyszłości ogrzewane nadmuchem z kominka albo jakoś inaczej, ale tylko czasami. Poddasze jest niskie i zależy mi na jak najcieńszej podłodze. Właściwie zdecydowałam sie na legary poziomowane na zaprawie i jako ocieplenie wsypany regranulat styropianowy cały czas jednak mam wątpliwości czy tam nie będzie sie zbierała wilgoć? Może można jakoś inaczej zrobić podłogę. Rozłożyć folię na to styropian. Tylko nie chciała bym robić wylewek. Czy jest coś co można położyć na styropian na sucho i co będzie robiło za podłogę? Czy 10cm izolacji wystarczy (dach też będzie ocieplony)? No i to coś musi być łatwe do wykonania bo będę robic to sama. Zmieniam tytuł bo coś mi przestał pasować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.02.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Coś trzeba wybrać.Jeżeli ocieplenie jest do kalenicy i jest dobrze wykonane, to można w ogóle nie ocieplać stropu ale trzeba zadbać o ogrzewanie.Można i to chyba lepsze rozwiązanie ocieplić strop i zrezygnować z ocieplenia poddasza.Jednym ze sposobów jest wykonanie podłogi z desek lub płyt na legarach, pomiędzy które włoży się wełnę ok 15cm.Aby uniknąć mostków termicznych lepiej byłoby położyć dwie warstwy legarów tworzą w ten sposób kratownicę i w każdej warstwie ulłożyć wełne o odpowiedniej grubości.W każdym przypadku nie da się chyba ograniczyć do 10cm jak być chciała. Chyba, że świadomie niedocieplisz strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/#findComment-242319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 20.02.2004 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Zależy mi, żeby nie rezygnować całkowicie z poddasza - ma być przeznaczone na rekreację i wykorzystywane tylko w weekendy. Coś trzeba wybrać. Jeżeli ocieplenie jest do kalenicy i jest dobrze wykonane, to można w ogóle nie ocieplać stropu ale trzeba zadbać o ogrzewanie. Ogrzewanie tych pomieszczeń przez cały czas to straszna strata pieniędzy. Wiem, że ocieplenie w dachu (np 20cm) i nieogrzewanie poddasza to raczej zły pomysł, więc chciałam docieplić dodatkowo strop. Dlatego szukam rozwiązania pośredniego. Myślałam, żeby porządnie ocieplić dach i awaryjnie ocieplić strop, żebym mogła nie grzać jak nie chcę a jak chcę to nagrzać i korzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/#findComment-242346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 20.02.2004 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Bardzo proszę pomóżcie bo ja juz zupełnie nie wiem co robić a cholernie mi zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/#findComment-242427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.02.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 PISZE SIĘ " WILK SYTY I MANCZESTER CITY" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/#findComment-242429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.02.2004 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Po zastanowieniu myślę, że jeżeli dobrze ocieplisz dach do kalenicy bo chyba nie masz wyjścia, jeżeli chcesz nawet czasami mieć ciepło, to zastosowanie ocieplenia 2 x 5cm wełny pomiędzy legary 2 x 5cm będzie OK.Musisz tylko przewidzieć ogrzewanie tej części (np. kominek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/#findComment-242443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 20.02.2004 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Szpulka mie ma takiego rozwiązania jakiego oczekujesz. To ty musisz wybrać kompromis. Najlepszym rozwiązaniem będzie ocieplenie zarówno dachu jak i podłogi poddasza ale to sporo kosztuje. Musisz pamiętać że przez większość czasu poddasze jest nieogrzewane więc parter będzie izolowany wyłącznie warstwą w podłodze poddasza. Jeśli nie ocieplisz dachu to na poddaszu nie uda ci się uzyskać komfortowej temperatury nawet jak będziesz paliła w kominku na maksa. U mnie jest dokładnie taka sama sytuacja z poddaszem jak u Ciebie. Osobiście wybrałem lepsze zaizolowanie podłogi (15 cm styropianu FS20 miejscami 20 cm). Poddasze będę użytkować wyłącznie sezonowo jak temperatura na to pozwoli.Jeśli chodzi o sposób wykonania to bezposrednio na strop Teriva dałem izolację p. wilgociową Dysperbit na to styropian FS20 potem folia i wylewka 5..6 cmPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/#findComment-242457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 20.02.2004 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Osobiście wybrałem lepsze zaizolowanie podłogi (15 cm styropianu FS20 miejscami 20 cm). Poddasze będę użytkować wyłącznie sezonowo jak temperatura na to pozwoli. Ale dach też ocieplałeś chociaż trochę? Czy pod każde ocieplenie stropu musi być warstwa izolacji przeciwwilgociowej? Chciałam zrobić legary i poziomować na zaprawie (obsługiwać waserwagę, poziomicę i mieszać zaprawę umiem) ale jakby dać folię to nie wiem czy wtedy też można poziomować na zaprawie? Inaczej sobie nie poradzę. Myślałam o regranulacie styropianowym - najtańszy. Też mam terivę, ale strasznie nierówno mi wylali. Dodatkowo mam taką konstrukcję dachu, że kazda krokiew jest podparta słupkiem tak z metr od krawędzi a wszystkie słupki stoją na desce podwalinowej. Pod tą deską też nie ma żadnej izolacji, czy to prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/#findComment-242491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 20.02.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Dachu nie ocieplałem wcale. Wierzchnia warstwa posadzki została tylko zagruntowana i pomalowana. Możesz bezpośrednio na Terivę dać tak jak ja Dysperbit lub jeszcze lepiej Eurolan 3K. Są to emulsje bitumiczne do malowania. Na tym możesz sobie poziomować legary dowolną techniką sypać granulat a potem ułożyć deski. Możesz dać rownież folię paroizolacyjną a w miejscach pod legarami dać paski papy. Izolację przeciwwilgociową daje się pod izolację termiczną tam gdzie wystepuje duża rożnica temperatur po obu stronach przegrody. Czyli jak będziesz zawsze ogrzewać poddasze to izolacji nie potrzebujesz ani przeciwwilgociowej ani termicznej. Jeśli nie będziesz ogrzewać poddasza to wystąpi duża rożnica temperatur i para wodna wnikałaby w izolację termiczną i tam się wykraplała. Więc niestety jest ona u ciebie potrzebna. Jeśli chodzi o belki podwalinowe to nie powinny one leżeć bezpośrednio na betonie. Podobnie jak murłata, oraz styki krokwi, płatwi itp kantówki z murami powinny być odizolowane paskami papy. Tak jest u mnie i zwracał na to uwagę kierownik budowy. Tak swoją drogą czy Ty chcesz to wszystko robić sama ??? Jeśli tak z całym szacunkiem ale to ciężka praca fizyczna raczej nie dla kobiety. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/#findComment-242527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 20.02.2004 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Tak, ocieplenie tego stropu będę robić całkiem sama. Już mam nawet zamontowany kołowrót z liną do wciągania belek na strop Jesienią ułożyłam sama 20 mp drewna z czego połowa to były takie kawałki, że tylko jeden mogłam podnieść na raz. Skończyła sie kasa i muszę wybrać priorytety. Robotników zamówiłam do tynkowania z zewnątrz, do ocieplania fundamentów i cokołu. Prace ziemne wokół domu o obwodzie 80 metrów to jest ponad moje możliwości. Na strop już zabraknie i to muszę zrobić sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/#findComment-242567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 20.02.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Tak, ocieplenie tego stropu będę robić całkiem sama. Już mam nawet zamontowany kołowrót z liną do wciągania belek na strop Jesienią ułożyłam sama 20 mp drewna z czego połowa to były takie kawałki, że tylko jeden mogłam podnieść na raz. Skończyła sie kasa i muszę wybrać priorytety. Robotników zamówiłam do tynkowania z zewnątrz, do ocieplania fundamentów i cokołu. Prace ziemne wokół domu o obwodzie 80 metrów to jest ponad moje możliwości. Na strop już zabraknie i to muszę zrobić sama. Szpulka Jestem pełen podźiwu dla Twojego samozaparcia i determinacji. Przy obwodzie domu 80m to masz chyba ze 250 m2 tej podłogi na poddaszu do zrobienia. Przemyśl dobrze sprawę na poddaszu to dużo gorsza robota. Wszystko trzeba wnościć (jak są schody) lub wciągać na górę. Czy na pewno musisz już wykańczać to poddasze teraz ? Proponuję na podłogę na poddaszu rozłożyć folię. Kupić wełnę mineralną (taką aby można ją było zastosować ewentualnie w przyszłości w dachu) połorzyć ją na folii i zostawić całość na "lepsze czasy". Zamknąć poddasze a siły zachować na dużo bardziej potrzebny parter. Zawsze poźniej jak starczy ci kasy i sił to będziesz mogła wrócić do sprawy poddasza. Materiał się nie zmarnuje a strop parteru już będzie ocieplony. Naprawdę podziwiam pozdrawiam i trzymam kciuki. Nie jeden "chłop" przy Tobie powinien się zaczerwienić ze wstydu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15015-wilk-syty-i-owca-ca%C5%82a/#findComment-242615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
