Wlasnie robią wylewki /hudziak/w moim domku, zastanawia mnie jedna sprawa. Czy jest to możliwe, aby poszło tak duzo cementu na te wylewki. Powierzchnia na dole to 80 m kw, wylewka to ok. 4 cm, a zuzyli juz 1,5 tony cementu. Do zagęszczania oczywiscie dokupilam żwir i piasek. Prosze, aby ktos mnie "oświecił" jak mogę policzyć zużycie cementu.
https://forum.murator.pl/topic/15021-czy-to-moliwe/
Jest to możliwe.
Na 1 m3 wylewki zużywa się 300...350 kg cementu. 1 m3 wystarcza na ok. 20 m2 wylewki o grubości 5cm. Wylewki 4 cm zwykle się nie robi raczej jest to ok. 5cm i więcej. Tylko w niektórych miejscach może wyjść 4 cm. Do tego im wylewka cieńsza tym mocniejsza musi być zaprawa cementowa, więc mogą dawać nawet do 400 kg cementu na 1 m3 zaprawy.
https://forum.murator.pl/topic/15021-czy-to-moliwe/#findComment-242390
Jest to możliwe.
Dziekuje za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/15021-czy-to-moliwe/#findComment-242392
Nie jestem jeszcze pewny czy chodzi o chudziak czyli o pierwszą betonowa warstwę podłogi na gruncie czy o tzw. wylewkę czyli drugą z kolei warstwę betonową podłogi na gruncie ???
Dla przypomnienia podaję warstwy podłogi licząc od dołu terminy które ja znam.
podkład- zagęszczona warstwa żwiru. keramzytu itp. zwykle ok. 30cm
izolacja - folia, papa itp. nie wszyscy stosują
chudziak - pierwsza betonowa warstwa podłogi ok. 10cm
izolacja przeciwwilgociowa pozioma - papa termo, izolacje bitumiczne itp.
izolacja termiczna - zwykle styropian FS20 6...12cm
warstwa poślizgowa - zwykła folia pcv
wylewka (posadzka, szlichta itp.) - ostatnia warstwa betonu 5...7 cm
Jeśli wylewają ci chudziak to 4...5 cm to chyba stanowczo za mało !!! :o u mnie jest 10 cm. Sprawdź to koniecznie w projekcie i skonsultuj z kierownikiem budowy.
https://forum.murator.pl/topic/15021-czy-to-moliwe/#findComment-242406
Tak się praktykuje, ale nie zawsze jest uzasadnienie stosowania aż 10 cm w-wy betonu na piasku czy gruncie. Zalecałbym grubszą w-wę pod proj. ściankami działowymi z ciężkiej ceramiki, a pomiędzy nimi (pod posadzki słabo obciążone) wystarczy i 4 cm. Taniej jest starannie ubić podłoże, wykorzystać do jego wzmocnienia pokruszony gruz (po co płacić za wywózkę) i rozważnie zróżnicować grubość "chudziaka", niż na wszelki wypadek grubą warstwą tzw. chudego betonu pokrywać całość.
https://forum.murator.pl/topic/15021-czy-to-moliwe/#findComment-242933
przy tej ilości cementu to wysokiej klasy beton
w technologi wykonania jastrychu maszynowo np miksokretem niezmienna recepta na jastrych to 280 kg/m3 zaprawy
http://www.termolit.pl
Edytowane przez janzar
https://forum.murator.pl/topic/15021-czy-to-moliwe/#findComment-242942
A jaki gruz masz na myśli, chyba nie z pustaków typu suporeks?
https://forum.murator.pl/topic/15021-czy-to-moliwe/#findComment-243583
jesli cement jest workowany sprawa jest prosta.
Zasada jest taka ze ekipa sklada worki w jednym miejscu a spala je po robocie inwestor.Mozna np policzyc puste worki i wtedy sprawa jest jasna
Podsunąłeś mi ciekawy sposób na sprawdzenie wiarygodności ekipy, dziękuję :wink:
https://forum.murator.pl/topic/15021-czy-to-moliwe/#findComment-243657
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
