jarett 14.11.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Chodzi o dużą sypialnię, tę "pod" łazienką. Ja się już dawno pogodziłem z brakiem garderoby. Stwierdziłem, że zamiast robić ciasną klitkę i marnować powierzchnię na komunikację lepiej zrobić wypaśną szafę wnękową (bo piękna wnęka 88x336 aż się tam prosi o szafę). Żonka jednak kombinuje jakby to upchać. Może ktoś z Was wpadnie na jakiś pomysł. Oczywiście jeśli powierzchnia pod szafki miałaby być mniejsza lub niewiele większa niż w tej wnęce to nie ma sensu. Ścianek działowych jeszcze oczywiście nie ma. Nie do ruszenia jest komin i oczywiście ściany nośne dookoła schodów. Słupy mogą wypaść w ścianach albo luzem. Łazienka i duża sypialnia chciałbym, żeby wypadły koło tarasu. Reszta dowolnie. Da radę coś wymyślić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 15.11.2010 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Szafa o głębokości 88 będzie niefunkcjonalna, bo na półkach rzeczy będą musiały leżeć w rzędach A może tak? http://lh6.ggpht.com/_wZ1e9a6Ylqc/TODPmvkLusI/AAAAAAAADwo/QEmjA_7SUi0/s720/garderoba.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4371096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 15.11.2010 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 no pomyslalem o czymś takim ale czy to będzie funkcjonalne z kolei? czy do tej wąskiej części da się wejść jeśli będą tam jakieś szafki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4371712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 15.11.2010 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 A coś w tę stronę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4371793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 15.11.2010 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Cześć jarret A ja nie kombinowałabym na siłę z garderobą tylko zrobiła dużą, wygodną szafę. Szafa głęboka na 88 cm nie jest funkcjonalna, więc szkoda marnować przestrzeń. Najwygodniejsza szafa ma 60-65 cm, głębokości (na długość człowieczej ręki;)) Ja z kolei przesunęłam drzwi do Waszej sypialni i szafę ustawiłam na ścianie graniczącej z łazienką. Nie ma tam żadnych skosów i wyszłaby duża, fajna szafa. Narysowałam też drugą szafę, w miejscu, gdzie miała się znajdować pierwotnie, ale przyszło mi go głowy, że można wymurować tutaj ściankę i umieścić ją w pokoju obok. http://foto2.m.onet.pl/_m/32468165dfbe57e1024fe9662a1ebbca,21,19,0.jpg Nie znam dokładnego położenia tego słupa w sypialni, więc może jest umieszczony niedokładnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4371834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 15.11.2010 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Cześć jarret:)Ja z kolei przesunęłam drzwi do Waszej sypialni i szafę ustawiłam na ścianie graniczącej z łazienką. Nie ma tam żadnych skosów i wyszłaby duża, fajna szafa. Narysowałam też drugą szafę, w miejscu, gdzie miała się znajdować pierwotnie, ale przyszło mi go głowy, że można wymurować tutaj ściankę i umieścić ją w pokoju obok Całkiem dziarskie rozwiązanie! Czy Twór rysunek jest w skali ? (tzn czy zachowuje propocje np. jeśli chodzi o łóżko?) Rzeczywiście szafa wtedy staje się dużo większa (40 cm szersza i bez skosów) i zagospodarowane zostaje miejsce na które właściwie nie mieliśmy do końca pomysłu. Nie wiem tylko czy aż dwie szafy będą nam potrzebne (a pokoju obok nie chcemy jeszcze bardziej powiększać). Poza tym to rozwiązanie zabiera miejsce z pokoi a powiększa (w sumie niepotrzebnie) hol o 2 m2. Wymyśliłem na podstawie Twojego rysunku takie rozwiązanie (oczywiście trzebaby zrobić troszkę szerszy otwór na drzwi (przesunąć ściankę prostopadłą do łazienki). Jak Ci się widzi to rozwiązanie? Można ewentualnie tak zakombinować, żeby zlicować drzwi do obu pokoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4372589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 15.11.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Proporcje są zachowane. Łóżko narysowałam o wymiarach 160x200 cm. Też myślałam o tym, żeby zlicować drzwi obu tych pokoi, ale jak, piszesz trzeba cofnąć tę ściankę z drzwiami od łazienki o ok. 20 cm. Nie wiem czy jest to wykonalne:rolleyes: Narysuję Ci to jutro jeszcze raz:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4372675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 17.11.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 (edytowane) Hej jarret, przerysowałam tę koncepcję i wyszło tak: http://foto2.m.onet.pl/_m/20d1a2be37e3cb22f6ab45d91878c596,21,19,0.jpg Szafa zwiększyła swoją głębokość do 120 cm, ale z kolei powiększenie otworu drzwiowego w sypialni spowodowało, że szafa skróciła się na długość i ma tera 342 cm. Do tego przez ten słup w ścianie między sypialnią, a łazienką zrobił się taki zaułek i drzwi nie są zlicowane ze ścianą. Edytowane 17 Listopada 2010 przez Magda 34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4374592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 17.11.2010 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 To rzeczywiście dziwny układ. Ale ja wymyśliłem jeszcze dziwniejszy OCzywiście rysunek jest niedoskonały i nawet nie wiem czy da się zrealizować takie rozwiązanie jeśli chodzi o wejścia do pokoi 1 i 2. I czy to będzie praktyczne... W każdym razie uzyskuje się naprawdę sporych rozmiarów garderobę (wejście może być halu, drzwi mogą być przesuwne ) i dwa pokoje o zbliżonych rozmiarach i kształcie zbliżonym do kwadratu (chociaż może na tym rysunku tego nie widać). Zadziała to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4376173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 30.11.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 To i ja się dorzucę: http://images41.fotosik.pl/424/abc83f28a8994975.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4395987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 30.11.2010 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Extra!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4395995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.11.2010 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 uważam że ściankę garderoby warto jednak dociągnąć do słupa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4396518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 01.12.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Ewentualnie jeśli masz jeszcze stan surowy to zastanawiałbym się nad tym fragmentem projektu: http://images50.fotosik.pl/430/282f22fcfb9a6516.jpg Jaka jest odległość między ścianką działową a oknem? Na oko wydaje mi się około 20cm? Być może na dzień dzisiejszy jesteś przeciwnikiem meblościanek/regałów/etc. jednak przy oknach umieszczonych zbyt blisko ścianki działowej tracisz jedyną ścianę (w dwóch pokojach) przy której możesz coś sensownie ustawić. Po drugiej stronie domu masz okna symetrycznie wsunięte już "pod skos". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150248-wyzwanie-czy-da-rad%C4%99-tu-wcisn%C4%85%C4%87-garderob%C4%99/#findComment-4397097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
