kocza 20.02.2004 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Wiem, wiem, było w MURATORZE, gdzieś jeszcze i tak dalej... Ale na poważnie - pytanie do fachowców i praktyków (ewentualnie praktykujących fachowców): JAKA JEST MINIMALNA, ALE SENSOWNA GRUBOŚĆ STYROPIANU (podłoga na gruncie, bez piwnic) POD RURY WODNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (ew. czy można zastąpić styropian innym materiałem izolacyjnym i czy ma to sens, na rzecz zmniejszenia grubości izolacji) I IDĄC DALEJ - JAKA JEST MINIMALNA, ALE SENSOWNA GRUBOŚĆ WYLEWKI POD KAFLE PODŁOGOWE??? Mam małe (oby) i nieplanowane problemy z grubością podłogi... Pomóżcie / uspokójcie. Dzięki[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 20.02.2004 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Teeeeeż tak miałem. Liczyłem na 20 cm, a wyszło raptem 13. Tak więc - styropian 3+2 (na zakładkę) + 2 cm styropianu z refleksem - specjalnie pod podłogówkę. Tu pierwszy zgrzyt - zaleca się 10 cm, u mnie raptem 7. Popytałem, są magicy co dają 5, ale to już chyba przegięcie. 7 wystarczy - powiedziało wielu i MUSIAŁO wystarczyć. Na to rurki i zalewka - 6 cm. Nad rurkami (fi 2) powinno być 5 cm - u mnie z matematyki wychodzi 4. MUSI wystarczyć. Z B R O J E N I E - to podstawa. Nie bałem się zminiejszyć wylewki, bo zazbroiłem ("Panie, na co to panu..." i inne teksty). Jest rewelacja. Podłoga jest przez to mniej kondensująca ciepło, ale nie zauważam problemów, wręcz przeciwnie, wszystko działa rewelancko! Gdybym miał polecić, zwiększyłbym izolację kosztem wylewki,ale bez przegięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-242900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 20.02.2004 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 (edytowane) * minimalna grubość jastrychu to 4 cm * minimalna grubośc jastrychu na ogrzewaniu podłogowym to 6 cm czyli 4 cm powyżej rur grzewczych* zakres stosowania styropianu na gruncie to 5-10 cm* nie wolno stosować trzech warstw styropianu nawet na przekładkęhttp://www.termolit.pl Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-242907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multi-gliwice 20.02.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 witam:) nasza firma przewaznei stosuje styropian gr 10 do 15cm i na to styropian z folia aluminiowa:) jest w sumie najwazniejszy gdzyz nie powoduje straty ciepla :0 ktore wnikaloby w grunt:) a wylewke:) zalezy co bedzie kladzione na wylewce:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-242909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 20.02.2004 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 * nie wolno stosować trzech warstw styropianu nawet na przekładkę Gdyż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-242919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 20.02.2004 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 minimum 11 a jastrychu nad rurką min 4,5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-242923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 20.02.2004 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 gdyżstyropian ma tzw stopień ugięcia dokładnia do 10 % ,dlatego też wg nowych norm ktore wkrótce wejdą styropian bedzie oznaczany w nastepujący sposób np. 33/30 27/25 22/20 co oznacza przed i po wbudowaniu pod jastrych z wyrazami szacunku dla wszystkich budujących http://www.zaremba.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-242932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocza 20.02.2004 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Panie i Panowie, ja mam jakieś 15 -17 cm (zależy w którym miejscu) wolnej przestrzeni od tzw. wylewki na gruncie (tzw. chudy beton) do dolnej krawędzi ramy okna... i co teraz? Skuć gdzie 15? Czy jakieś inne rady? Czy okno tarasowe musi być osadzone na właściwej wylewce, na kaflach, czy te mogą do niego dochodzić? Proszę o rady, pozdrawiam, [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-242984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.02.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 15 cm to nie problem ! Co Wy na to dziewczyny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 21.02.2004 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 (edytowane) jeśli jest 17 cm to zaleca się 10 cm styropianu i 7 cm jastrychu, przy 15 cm 9 cm styropianu i 6 cm jastrychuhttp://www.termolit.pl0691853464janzar Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocza 21.02.2004 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 Dzięki serdeczne za pomoc... JANZAR mam jednak pytanie do praktyka: OBECNIE MAM WYKONANĄ TZW WYLEWKĘ NA GRUNCIE (O CZYM PISAŁEM WCZEŚNIEJ) RZECZ JASNA WYKONANA JEST ONA "NA OKO" WIĘC NIE JEST ANI GŁADKA, ANI NIE DO KOŃCA (NIESTETY) RÓWNA. CO ZROBIĆ, JAK PRZYGOTOWAĆ TO PODŁOŻE DO UKŁADANIA FOLII, STYROPIANU ITD...? BO CHYBA TRZEBA BY TO WYRÓWNAĆ? WYPOZIOMOWAĆ? MAM RACJĘ? JAK SIĘ TO W PRAKTYCE WYKONUJE? Dziękuję z góry i pozdrawiam, [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 21.02.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 podłoże (chudy beton) powinno być w miarę równe tzn tak aby styropian leżał płasko na podłożu i nie było by pod nim pustki powietrznejfoto na priwa janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocza 21.02.2004 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 Bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 21.02.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 ja mam 14cm i 7 wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocza 21.02.2004 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 Jamles, czyli 7 centów styropianu... piątka i dwójka na mijankę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 21.02.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 nie, 14cm styropianu 6+8 i 7cm wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 21.02.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 nie, 14cm styropianu 6+8 i 7cm wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocza 21.02.2004 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 aaaaachaaaa, bogato.... ja cholera nie mam tyle miejsca i próbuję znależć tzw. punkt sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 21.02.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 gdyż styropian ma tzw stopień ugięcia dokładnia do 10 % ,dlatego też wg nowych norm ktore wkrótce wejdą styropian bedzie oznaczany w nastepujący sposób np. 33/30 27/25 22/20 co oznacza przed i po wbudowaniu pod jastrych z wyrazami szacunku dla wszystkich budujących http://www.zaremba.com.pl hmmm, brzmi logicznie, ale (5 cm - 0,5 cm [10%]) + (5 cm - 0,5 cm [10%]) < (10 cm - 1 cm [10%])? Czyli dwa "steropiany" (jak niektórzy usiłuja pisać) ugną się więcej niż jeden o podwójnej grubości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kastel 21.02.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 gdyż styropian ma tzw stopień ugięcia dokładnia do 10 % ,dlatego też wg nowych norm ktore wkrótce wejdą styropian bedzie oznaczany w nastepujący sposób np. 33/30 27/25 22/20 co oznacza przed i po wbudowaniu pod jastrych z wyrazami szacunku dla wszystkich budujących hmmm, brzmi logicznie, ale (5 cm - 0,5 cm [10%]) + (5 cm - 0,5 cm [10%]) < (10 cm - 1 cm [10%])? Czyli dwa "steropiany" (jak niektórzy usiłuja pisać) ugną się więcej niż jeden o podwójnej grubości? mi też się właśnie tak wydaje. dodatkowo przy tym sposobie układania możliwośc wystąpienia mostków termicznych zredukowano praktycznie do zera... prosiłbym "janzar'a" o bardziej szczegółowe opisanie jego punktu widzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15035-jaka-minimalna-grubo-styropianuwylewki-przy-podog%C3%B3wce/#findComment-243217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
