micmarci 20.02.2004 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Czy zbrojenie kłaść pod rurki na folię aluminiową na stytopianie i wiązać do niego rurki. Czy kłaść na rurkach w trakcie robienia wylewki? Czy można włókna polimerowe stosować zamist siatek zbrojonych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 23.02.2004 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Pod rurki. Trzeba tylko pamiętać o dystansie min.1cm pomiędzy styropianem a spodem zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 23.02.2004 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 zbrojenie dajemy na rury a nie pod!!!!!! ewentualnie zamiast zbrojenia metalowego włókna szklane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 23.02.2004 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Ja dawałem włókna polipropylenowe oraz plastyfikator i jest OK.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Rysiek S. 23.02.2004 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Witam . Też jestem na tym etapie.Mam pytanie czy na styropianie trzeba kłać jeszcze jakąś folie ekranizującą ( podobno aby ciepło było odbijane do góry). Proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 23.02.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Podciągam temat, bo jest dla mnie ważny (mój hydraulik chce dać siatkę zbrojeniową pod rurki), a mamy dwie przeciwstawne wypowiedzi na temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 23.02.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Beton, jak wiemy, ma dużą wytrzymałość na ściskanie. Małą na rozciąganie. Płyta leży na styropianie.Obciążenie z góry na dół No to gdzie zbrojenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 23.02.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Logiczne . A jak zapewnić dystans między styropianem a siatką? Paski styropianu? Jakieś metalowe podpórki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.02.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Po mojemu - zbrojenie na rurki. Zresztą wtedy rurki działają dystansowo i zbrojenie wisi nad styropianem i dokladnie zalewa się wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 23.02.2004 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 A ja wam powiem że wg Aquaterm jak wylewka ma 7+cm to sę zbrojenia nie daje wogóle tylko plastyfikator systemowy. Bądź tu człowieku mądry! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 23.02.2004 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Tak, ale na ogół wszyscy chcą mieć jak najcieńszą wylewkę (max 5-6 cm), stąd ten wyścig zbrojeń ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBINSON 23.02.2004 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 ZBROJENIE NA RURKI I KONIECZNY PLASTYFIKATOR!!!!! PLASTYFIKATOR MA ZA ZADANIE POPRAWIĆ PRZEWODZENIE CIEPŁA . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 23.02.2004 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Robinson, zawsze myślałem, że plastyfikator ma zapobiegać pękaniu wylewki pod wpływem zmian temperatury ? W praktyce ważne jest przede wszystkim, że trzeba go dodać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 23.02.2004 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Zbrojenie pod rurki ? Hmmm, pomyślmy, kładziemy siatkę, na to rurki, i potem lejemy beton? To co, ma nie popękać przy "steropianie" (uwielbiam to słowo) a u góry to spoko? A kwestia wypełnienia szczelin i dobrego związania też spoko? Ja bym nie wymyślał rozwiązań które są dobre, bo sprawdzone. Siatka na rurki. A plastyfikatoe spełniać ma obydwie funkcje (podobno) i zapobiegać pękaniu betonu. Tylko trzeba kupić odpowiedni - nie wszystkie (nawet te które "podobno" są do tego przeznaczone) nadają się do podłogówki. W Muratorze są testy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-244943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 23.02.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Zobacz co pisał Juras - wynika z tego, że najprędzej może popękać od strony ocieplenia, bo tam wylewka będzie pracować "na rozciąganie". A ja mam takie podejrzenie, że w wylewce grubej 5-6 cm, z plastyfikatorem, może nie mieć większego znaczenia, czy siatka jest 2-3 bardziej w jedną czy drugą stronę. Na pewno powinna być dobrze zatopiona w wylewce, więc jeśli ma iść pod rurki, to trzeba by ją jakoś zdystansować od tego sty... , przepraszam, steropianu . Czy ktoś może się autorytatywnie wypowiedzieć jak ma być? Nie upieram się przy żadnej opcji, chodzi tylko, żeby mi "fachowcy" nie wcisnęli kitu, a potem wylewka popęka , z drugiej strony nie chcę się upierać, że ma iść na podłogówkę, jeśli pod też jest OK, a facetowi łatwiej będzie mocować rurki na siatce. Towarzysze, pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-245048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 23.02.2004 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Mam przed sobą instrukcję firmy Kisan i tam zbrojenie jest pod rurkami, rurki są przyczepione do zbrojenia.Podpis: "podłoga w pomieszczeniach o dużych obciążeniach użytkowych"Z rysunku wynika, że siatka jest otulona od dołu betonem a całkowita grubość wylewki wynosi 65 mm.Instrukcję tę można sobie ściągnąć w pdf-ie ze strony Kisana, rysunek jest na stronie 12.http://www.kisan.pl/in2.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-245051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 23.02.2004 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Dzięki, Włodek. To jest jakiś konkret! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-245056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 23.02.2004 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 I dalej nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-245583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iras 23.02.2004 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 A czy ktoś może podać przepis na wylewkę z ogrzewaniem podłogowym, czyli tzw jastrych? Chodzi o dokładne proporcje : ile piachu (i jakiego?), ile cementu i plastyfikatoru?Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-245596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 23.02.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Witam,Iras - informacje te znajdziesz w instrukcji KISANa wskazanej przez WG.Micmarci - czy instrukcja KISANa nie odpowiada na Twoje zapytanie?Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15042-pod%C5%82og%C3%B3wka-zbrojenie/#findComment-245641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
