W opisie podano ze wysokość to 126 cm ale wiecie może czy jest to liczone łącznie z łańcuszkiem i ewentualnie można skrócić. Boję się zę będzie po prostu za długi.
Proszę Was o pomoc.
tak, 126 to całkowita długość lampy. czy można skracać? tu najlepiej chyba przedzwonić do sklepu i wypytać, ale wydaje mi się, że tak - widziałam te lampy w którymś sklepie i jestem pewna, że zwisały na mniej niż 126 (ale tak z innej beczki - moim zdaniem taka długość jest nad stół idealna; co do salonu - kwestia lokalizacji, bo jeśli lampa nie ma wisieć centralnie nad stolikiem, to musi być szansa pod nią przejść).
i tak sobie głośno pomyślę jeszcze... nie wiem, co sądzę o pomyśle powieszenia takiej samej lampy w dwóch kolorach w (zapewne połączonych) salonie i jadalni... jakoś tak nie potrafię sobie tego wyobrazić... chyba wolałabym jeden kolor i pewnie do salonu dałabym większy żyrandol, nawet z tej samej serii. coś mi się gryzie na myśl o 2 kolorach...
Edytowane przez duś
  • Odpowiedzi 3,5k
Dziękuję za szybką odpowiedź, myślę, że jeżeli mogę ją skrócić to jest to tylko kwestia dopasowania. Co do kolorów to mam dół w kolorach biały, orzech amerykański, czarny i szary. Dwa kolory z tej samej serii nie powinny chyba się gryźć:) wcześniej planowała właśnie takie rozwiązanie jak pisałaś duś i w sumir to jeszcze decyzji nie podjęłam:)
Nie wiedziała ze wybór oświetlenia to taka trudna sprawa.!!!
PS a tak w ogóle to jak ona wygląda w rzeczywistości? Czy będzie pasowała do nowoczesnego wnętrza?
Edytowane przez budowniczy30
moim zdaniem tak, są całkiem oryginalne, choć mi akurat przeszkadza "plastikowy look" - nie wiem jak to określić inaczej, ale wg mnie trochę mało elegancko ta lampka wyglada.
popytaj o nią w marketach budowlanych - massive'ow tam pełno, a fajnie byłoby zobaczyć lampe na żywo
Szukam oświetlenia do salonu i jadalni, podobają mi się w takim stylu:
http://www.mojelampy.com/index.php?produkt=315
w salonie biały a w jadalni czarny.
Proszę Was o pomoc.
Można skracac bez problemu. Mam ten zyrandol w sypialni, też skaracałam. Ku mojemu zdziwieniu dostałam też do niego abażury. Jeśli masz zamiar kupić biały i czarny, możesz jeden powiesić z abażurami, a drugi bez:D
Na żywo wygląda dużo lepiej polecam.
Tu z abażurem
http://img651.imageshack.us/img651/8320/dsc0598hn.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Tu wersja bez
http://img6.imageshack.us/img6/4498/dsc05742v.jpg
Jak myslicie czy ta lampa nie bedzie za duza do wiatrolapu 2.5x1,2m?
http://allegro.pl/lampa-matta-zyrandol-3-pl-2272z-srebrny-lis-i1897245430.html
Bardzo mi sie podoba i chcialam ja dac do wiatrolapu i na korytarz na gorze.
Na gorze bedzie bez problemu, ale ten dol, nie wiem czy nie za waski. Ona ma 52cm srednicy. I na dodatek, az 3 zarowki. Tez niepotrzebne na dole.
Pozdr.
w casto dziś widziałam ta lampe - daje dosyć mocne światło, ale to akurat rzecz żarówek.
ona ma taki jajowaty kształt, wiec nie wydaje sie wielka. ale jeśli twój wiatrolap ma tylko 1,2m długości... trudno powiedzieć
wiesz co... w casto jest chyba możliwość zwrotu jakby sie nie spodobała (a jak zamowisz online to na bank, masz co najmniej 10 dni), możesz oddać.
nie masz tam za dużo miejsca, ale ponieważ ona ma taki jajowaty kształt wcale nie musi być jej tam za ciasno (tym bardziej, ze jest lekko azurowa).
Tu z abażurem
Tu wersja bez
Hej,
Wygląda naprawdę ładnie w Twoim wnętrzu,ja również widziałam z abażurem i bez i myślałam ze to po prostu dwa modele:) To na razie pierwszy pomysł a ja je też często zmienia więc na pewno póki nie kupię to sprawdę wszysko kilka razy.
Dzieki Dus.
Jezeli bede kupowala to na pewno online.
Wiatrolap na dole jest maly, ale nic tam nie bedzie oprocz lampy, czarnego chodnika i zdjecia/plakatu na jednej ze scian, tez w kolorze czarno-bialym.
Cala reszta jasminowa - podlogi i sciany.
Aha, a zapomnialam zapytac czy ktos ma lampy firmy Lis?
Upatrzylam sobie do lazienki.
czarownicaaa, czy nadal poszukujesz nazwy tej lampy?zalaczalam u siebie ostatnio fotke wlasnie takiej.Nie pamietam nazwy, ale moge zapytac w tym sklepie z oswietleniem, gdzie ja widzialam. Tez mam na nia chrapke, ale kosztuje ponad 2 tys:(
edit: doczytalam, ze potrzebujesz zamiennika a te juz znasz:oops: to dodam tylko, ze sprzedawca mowil, ze ona sie nie nadaje jako jedyne zrodlo swiatla.
wiem jam sie ten sliczny plafon nazywa i niestety wiem ile kosztuje :( mysle ze duzy na to wplyw moze miec pilot do sterowania, dla mnie gadzet zupelnie zbedny ale za takie gadzety sie czesto slono placi
dlatego napisalam bo moze jakas madra glowa zna tanszy zamiennik
a moze ktoras z was ma to oswietlenie u siebie a dokładnie SINUS PLAFON OXY i moze sie pochwalic jak wyglada gdy zdobi sufit
Tu z abażurem
MarJel a co to za model/firme masz kinkietow? i czy daja duzo swiatla? i czy ewent widzialas z nich lampy, pojedyncze, zwisajace i dlugie? :)
kinkiety barocco azzardo, abażur mało przepuszcza światła, mi akurat to pasuje;) Są z tej serii też zwisy
http://img252.imageshack.us/img252/7701/bigc1b93a5ac95ee06c12f7.jpg
MarJel - masz kinkiety do "mojej" lampy ?
Ja to cudo (tzn. zwis) widzę u siebie w sypialni :). Nie wiesz jak zwis świeci ?
ja bym powiesila 3 kulki, na roznej wysokosci, kazda osobno i moze nawet w 3 rozmiarach :) wiem ze to duzo tego, ale moze fajnie wygladac. Choc nie wiem czy te kulki ktore wrzucilas nie sa z tych troche drozszych jednak :/ ale jesli cos to daj namiar na firme i model :)
nie robilabym jednej wspolnej podstwy, bo pojedynczo mozna je ulozyc w swego rodzaju trojkat i to moze fajnie wygladac :)
wczoraj przejrzałam całą http://www.domele.pl (czy jakoś tak) i tam na 100% były również takie (lub niemalże takie) same kulki powieszone na 1 listwie (oczywiście w różnych rozmiarach).
Pozdr.
Ellaj, a jak wysoki jest Twój wiatrołap? Bo wydaje mi się, że też dużo od tego zależy. Poza tym sprawdź czy oświetlenie górne będzie w dużej odległości od drzwi, żeby oprawa świetlna minęła się w bezpiecznej odległości z drzwiami wejściowymi.
Doradźcie proszę w sprawie opraw stropowych. Kompletnie nie znam się na oświetleniu. Poszukuję podobnych do chorsa optique on s. Chors jest o 2 cm za długi (oprawy bedą umieszczone w rynnach o głębokosci ok 8,5 cm) i cena za wysoka (potrzebuję 15 szt)
Znalazłam aquaform pet fine oraz pet.
http://img195.imageshack.us/img195/7716/ba4b0932cfcde3a8a864488.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/4831/f0d0f50422f994b75133055.jpg
Chcę tymi oprawami oświetlić hol, mają być głównym oświetleniem. Czy te oprawy oświetlą odpowiedni pomieszczenie ?
Opis lamp aquaform:
Oprawa halogenowa, świecąca prostopadle w dół z możliwością zastosowania żarówek halogenowych o kątach 25°, 40° i 50° i mocach 20W, 35W i 50W.
Można ją wykorzystać do oświetlenia wąskimi i średnimi snopami wybranych miejsc i przedmiotów.
Znalazłam jeszcze opraę kwazara, ale tu na FM przeczytałam, że nie oświetlą dobrze pomieszczenia
http://img819.imageshack.us/img819/6481/imageca1asrhv.jpg
Może ktoś poleci mi inne oprawy, które dają podobne światło jak chors?
Edytowane przez adriado
jak myślicie, co będzie pasowac do tej lampy:
http://images.okazje.info.pl/p/dom-i-ogrod/4447/elmarco-aura-142-0622-001095.jpg
Dwie takie planuje zawiesić nad stołem, ale potrzebuje jeszcze coś nad kącik wypoczynkowy, o rozproszonym świetle (by sufit nie był za ciemny). Nie może być za długie, aby nie kolidowało z ewentualnym rzutnikiem.
Styl pokoju...hmmm.. nowoczesne, ekskluzywne eko?
