Jolasia, dzięki! :) Nowodvorskiego są świetne, szkoda, że nie ma czarnych :(
A teraz szukam takich kinkietów:
to chyba jakaś seria mebli z lustrem i oświetleniem, kółeczka jak u Gucci
ale tam akurat mebli nie projektują. Tak czy siak nie ma nawet co szukać, bo cena by nas pewno zabiła :p
  • Odpowiedzi 3,5k
witajcie !
Dziewczyny mozecie cos doradzic z oswietleniem łazienki. mam problem , bbo mam 3 punkty swietlne- nad lustrem, na skosie/suficie oraz na scianie i jak teraz to dobrac , zeby jakos ze soba współgrało. Oczywiscie i zeby cena nie zabiła :) Możliwe to ? :)
Dziekuję
mariola
A masz może jakieś zdjęcie? ciężko doradzać, nie wiedząc kompletnie nic o wnętrzu (jaka stylistyka, kolory, wykończenia).
Pierwsze co mi przychodzi do głowy, żeby na wszystkich płaszczyznach były lampy z tej samej serii to tzw. spoty, ale wybór jest tak szeroki, że potrzebujemy więcej informacji o tej łazience:)
Przykładowa rodzina "spotów" do łazienki (z klasą IP44): http://www.lampix.pl/catalogsearch/result/?q=trabani
Edytowane przez Jolasia
Witam :welcome:
W projekcie mojej łazienki: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169397-Projekt-%C5%82azienki-wizualizacje&p=6492180&viewfull=1#post6492180 są przewidziane lampy led: natynkowa http://www.aquaform.pl/oprawy_o_podwyzszonej_szczelnosci,ONLY_RUNDE_HERMETIC,45317 i podtynkowa http://www.aquaform.pl/oprawy_o_podwyzszonej_szczelnosci,AQUATIC_1_LED_NW,37931 (czarne).
Wcześniej projektantka zaproponowała Chorsy: http://chors.pl/dev/produkty/luno-led i http://chors.pl/dev/produkty/fusion-led.
Chorsy byłyby białe. Podobają mi się bardziej niż te Aquaform, ale cena trochę mnie powaliła ;).
Możecie zaproponować jeszcze jakieś inne odpowiedniki? Czarne lub białe? Czy zostawić te Aquaformy?
dziekuje Jolasia za odzew!
łazienka taki standard szare kafle na podłodze i ścianach z drewnopodobnymi :)
Jakos tych kryształków tam nei wiedzę, ale pomysłu tez nie mam :cool:
hmmm, czyli mam strzelać?:)
Ja mam nad lustrem taką prostą lampę, którą polecilam juz kilku osobom i wszyscy zadowoleni:
http://swiatswiatla.pl/product_info.php/info/p411_Osiris-II-galeria-nad-lustra-i-obrazy-2x75W-srebrny.html
http://swiatswiatla.pl/images/product_images/p_images/411_0.jpg
jeśli taka prosta forma Ci odpowiada to wtedy do teho dałabym jakiś "kanciasty" plafon na sufit i coś na ścianę.
Z bardziej okrągłych form, możesz pomyśleć o jakiejś rodzinie spotów tego typu:
http://www.lampix.pl/studio-listwa-55652-48-10.html
nadają się zarówno na sufit, ścianę, jak i na skos
...ale to naprawdę ciężko doradzać przy tak małej wiedzy o łazience:)
mam problem z oświetleniem w kuchni.
Czy jak zainstaluję oświetlenie pod szafkami górnymi i powieszę nad półwyspem dwie lub trzy "żarówki na sznurku" ;) (przy okazji: na jakiej wysokości powinny wisieć ? ) to wystarczy takie oświetlenie, nie będzie za ciemno ? czy niezbędna jest lampa na suficie ?
W tym samym pomieszczeniu będzie stał stół nad którym planuję powiesić sporą lampę. Na przeciwko aneksu jest balkon i okno.
Dzięki za radę, nie wpadłabym na taki pomysł, wezmę go pod uwagę.
Może ktoś jednak wskaże, podobne do wymienionych wyżej, lampy?
Jest sporo tanich odpowiedników, jednak bez podwyższonego IP. Mój spec łazienkowy powiedział, że nie ma co przepłacać za markowe, bo podobno wystarczy jakąś dodatkową uszczelkę założyć i te tańsze też będą odporne na wilgoć :)
[ATTACH=CONFIG]262270[/ATTACH]
Moim zdaniem wystarczy, rozważyłabym ewentualnie oprawy podszafkowe z czujnikiem, żeby móc "doraźnie" szybko je sobie włączać, ale to taka drobnostka:)
Jeśli chodzi o długość zwisów nad półwyspem to na pewno nie powinny zwisać poniżej głowy, żeby nie przeszkadzały, czyli to zależy m.in. od wzrostu domowników;) ale też od rodzaju lampy (czy klosz jest przezroczysty, czy metalowy, itp.)Większość tego typu lamp można spokojnie skracać, więc takie dopasowanie robi się zwykle już "na żywca" przy wieszaniu lampy
Hej, czy wiecie może gdzie kupię (najlepiej online) kinkiet do łazienki z wtyczką? Chodzi mi o prosty, podłużny kinkiet taki do luster i obrazów.
...chodzi Ci o to, żeby taki kinkiet miał kabel i wtyczkę do gniazdka, czy może po prostu włącznik na kinkiecie? Przepraszam, ze dopytuję, ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić takiego podłużnego kinkietu nad lustrem ze zwisającym kablem...
No właśnie chodzi o taki z wtyczką do kontaktu i zwisającym kabelkiem. Trzeba wymienić istniejący już kinkiet i on też jest taki z wtyczką, a nie ma wyprowadzonego kabelka, żeby podłączyć "po ludzku" :) Szukam i szukam i nic nie mogę znaleźć.
W takim razie wybierasz sobie dowolna lampe nad lustro, ktora jest na 230V, kupujesz w markecie kabel z wtyczka i prosisz kogos, kto ma pojecie o elektryce, zeby Ci ja podlaczyl. Mysle, ze gotowej lampy nad lustro z wtyczka raczej nie znajdziesz... Zwykle kinkiety owszem, ale prosta, podluzna typowo do oswietlenia obrazow/luster, watpie...
Tez mam tą lampę.Czeka tylko na mam nadzieje szybki montaż.:yes:Wlasnie ktos z forum mi polecił.:cool:
