Z polskich firm popularny jest kinkiet Set RAW Hermetic Aquaform 90cm, są dostępne też 60,120,150 i on pewnie by pasował
Ładne kinkiety LED ma Astro Lighting, LEDS-C4, ciekawe OLE!
  • Odpowiedzi 3,5k
A ja szukam dużej matowej żarówki z gwintem E27, takiej o średnicy ok. 12 cm. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...
takie sa ogólnodostępne
http://oswietlenia.com/media/products/5ced83a13de2f9c08d8125235db6ee23/images/thumbnail/large_1.jpg?lm=1390544884
ostatnio w jednym z hipermarketów były po 10 zł :-)
[attach=config]267599[/attach]
przy okazji mi się bardzo spodobał ten kinkiet, tyle, że ja mam lustro 120, a już spawdziłam, że najdłuższy ma 90 cm, myślisz, że będzie ok?
Pewnie! :)
aha, czyli chodziło o świetlówkę:) myślałam, że chodzi o zwykłą żarówke:)
Jolasia, no i widzisz, wychodzi, że się nie znam :oops: Szukałam na początku żarówki, nawet nie wiedziałam, że to drugie to świetlówka :oops:
aga2183 proponuję wcześniej sie dowiedzieć czy świetlówka LED będzie mogła zastąpić zwykłą świetlówkę, bo nie zawsze jest to mozliwe...
Producent pisze, że źródłem światła ma być świetlówka T5 http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/c010.gif
Ledy T5 występują, ale czy lampa nie ma wbudowanego statecznika elektronicznego? Najlepiej spytać u producenta czy sie da zamienić bez przerabiania lampy
Ten kinkiet kupuje się ze źródłem światła w komplecie. Wytłumaczcie mi, czemu należy wymienić je na ledowe?
Oprawy natynkowe zobacz tutaj http://www.salonled.pl/pl/139-oprawy-sufitowe-natynkowe
Aquaform jest dostępny w 9 kolorach, w tym biały mat lub biały połysk, Cleoni też ma biały mat, białe oprawy ma też BPM...
Ale tuby podtynkowe? Może zwykłe oprawy podtynkowe? Tutaj najlepiej z BPM lub Aquaformu
Edytowane przez eranet
Jeśli chodzi o wodoszczelne to one nie są regulowane (przynajmniej nie spotkałem takich) z uwagi na wbudowane szkło.
Poszukaj BPM SU Classic 4206 IP65 lub BPM SU Mass 3026
Jeśli nie pod prysznic i nie nad wannę to można użyć zwykłych opraw: BPM Jant 5001, BPM Mini Katli 4211, BPM Basit 8012, BPM Halka 4221, BPM Kare 4200
Ewentualnie Aquaform OPRAWA AQUAFORM SQUARES 50X1 BEZ RAMKI 12V 35511, OPRAWA SUFITOWA AQUAFORM SQUARES 50X1 12V 36011, AQUAFORM SQUARES 111X1 BEZ RAMKI 12V 31811, OPRAWA SUFITOWA AQUAFORM SQUARES 111X1 12V 30511
