Fajna kobieto i Ty nie wiesz gdzie szukać? :-) Profil LED HR-ALU wodoodporny + osłonka mleczna. Profil jest takiej wysokości, by zlicowac się z płytkami. Osłonka jest montowana na silikonie, dzieki czemu uzyskuje klasę szczelności, dodatkowo tasmę w środku można zalać silikonem, końcówki zatkać zaslepkami, które też można delikatnie osilikonować i powinno byc ok
http://www.salonled.pl/12497-large_default/profil-led-hr-alu-oslonka-mleczna-2m-wodoodporny.jpg
http://www.salonled.pl/12498-thickbox_default/profil-led-hr-alu-oslonka-mleczna-2m-wodoodporny.jpg
Tu jeszcze w ścianie
http://oswietlenie.salonled.pl/wp-content/uploads/2014/05/WERSJA-2B.jpg
Edytowane przez eranet
  • Odpowiedzi 3,5k
Mi w jednym ze sklepów powiedziano, że w przypadku taśmy wodoodpornej nie jest zalecane umieszczanie jej w dodatkowym profilu, gdyż powoduje to, że diody za bardzo się grzeją. Prawda to?? Dotyczyło to mojego przypadku, gdy chcę zamontować taśmę led wodoodporną za lustrem i w rogu sufitu (we wnęce) na ścianie prysznicowej. Edytowane przez Tomkowa
Tasma będzie w profilu, więc spokojnie silikonowaną z IP63-68 dawać! bo tylko w ten sposób możemy uzyskać wysoką wodoszczelność. Nie ma sie czego obawiać, jeśli taśma jest umieszczona w profilu. Gdyby była kładziona bezpośrednio na meblach, karton-gipsie itp. materiałach oraz miały długo się świecić te taśmy, oraz były oparte na diodach 5050 to wtedy lepiej stosować bez powłoki żelowej. Profile aluminiowe i odpowiedni montaż załatwia sprawę...
Bardzo dobrze wyglada:-) Tomkowa, to jest kwestia bardziej złożona. Powłoka silikonowa, żelowa, epoksydowa to jest w sumie to samo, czyli tasma jest zalana dodatkową warstwą chroniącą diody. Problem grzania się taśm dotyczy generalnie dłuższych odcinków, kiedy taśmy z diodami 5050 są podłączone do zasilacza tylko z 1 strony. Poczatek taśmy ma wysoką temperaturę, końcówka tasmy ma zdecydowanie niższą, co powoduje, że początkowe diody sie grzeją i tracą żywotność, dlatego ważne jest by zasilac je w mniejszych odcinkach lub z 2 stron. Ty masz krótkie odcinki, będzie ok. Po to wymyslono profile aluminiowe, by cieplo z taśm LED zostało odebrane przez profil, bo w ten sposób obniża się temp. wewnątrz taśmy. Mam nadzieję, że teraz jest już jasniej. Problem dotyczy właściwie tylko taśm z diodami 5050 z powłoką
Dziękuję :) Rozumiem, że można kupować?
Do pokoju mam takie propozycje:
4m taśmy LED 3528 60led IP20 biała ciepła
zasilacz LED 24W IP20
8m taśmy LED 3528 60led IP20 biała ciepła
zasilacz LED 60W IP20
Ściany z taśmami w kształcie litery U, zapalane każda odrębnie. Do tego profil SOD-micro. Też w porządku?
Jaka jest różnica między diodami 3528 a 5050?
Można kupować, nie demonizujmy taśm LED 5050, tylko dobrze zasilajmy i stosujmy profile:-)
Moc i zasilacze OK, choć nie wiem jakie zaproponowali....
Profil SOD-micro nie znam, nie wiem co to za cudo:-)
3528 jest mniejsza i 3 razy słabsza niz 5050, czyli z 1mb będziesz 4,8W vs 14,4W
Tomkowa, nie potrafię Ci odpowiedziec czy światło będzie przyjemne czy nie, bo każdy interpretuje po swojemu. Weź wersje pośrednią 9,6W z 1mb i po temacie:-)
Jak Ci tak powiedzieli to ich słuchaj, masz króciutkie odcinki, w łazience poświecą max 30 min-60 min, czy dasz profil czy nie to i tak nic się złego nie wydarzy...
Ja u siebie świecę taśmę wodoodporną IP65 5050 w profilu PDS-4 około 6-7 godz dziennie, zapewniam Cie, że nic się nie dzieje:-)
