michal.bdg 23.11.2010 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Witam, Sprawa oczywistą jest ze wraz ze spadkiem temp.zewnętrznej spada COP w tego typu pompach, ale mam takie pytanie. Jak duże ilości powietrza przerabia taka pompa, bo pomyślałem że mogłaby funkcjonować na nieogrzewanym ale ocieplonym poddaszu na którym temp. zawsze jest wyższa niż na zewnątrz, mimo swobodnego dopływu powietrza z zewnątrz. Przypuszczam że pompa bardzo szybko wykorzystałaby powietrze z poddasza i zrobiłoby się tam równie zimno jak na zewnątrz. -Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.11.2010 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Bardzo dobrze sobie odpowiedziałeś na postawione pytanie. To nie ma sensu. Lepiej zamocować taką pompę na kominie sąsiada który pali jakimś piecem;)Mu te ciepło i tak się już nie przyda:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4385859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 24.11.2010 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Tu masz fajny artykuł na ten temat, z tabelką z tymi danymi, których poszukujesz:http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/czy-powietrzna-pompa-ciepla-w-naszym-klimacie-da-rade/ Z całą pewnością poddasze by się wychłodziło do temperatury takiej, jak na zewnątrz, a nawet niższej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4385863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.11.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 I tutaj się z tym zgodzę bo teraz do takiego domu za cenę tej powietrznej można mieć taką jak ja glikolową i to razem z odwiertami.Sama pompa p-w ze względu na swój ciut gorszy COP całoroczny powinna kosztować około 10tyś. i wtedy przy następnej budowie sam się na taką skuszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4386016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.11.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 (edytowane) Zastanawia mnie jedno. Załóżmy że mamy PC glikolową 8kW ,która jest w stanie pracować bez grzałki do niższych temperatur niż P-W. Załóżmy że szczyt tej bez grzałki to temp -25oC i załóżmy że ta grzałka przy P-W osiąga swój szczyt również przy takiej temp. (taka moc grzałki). Czyli jedna i druga pracuje 24h na dobę. Załóżmy że tu i tu doba równo podzielona jest na taryfy po 12h. Teraz koszt pracy PC glikol-woda to 12x0,25=3 + 12x0,64=7,68 czyli 10,68zł a praca grzałki w tym samym czasie to 42,72. Załóżmy że te ekstremalne temp. trwają 14 dni to wyjdzie różnica 448,56. Do tego dojdzie czas od momentu załączania się grzałki do momentu osiągnięcia przez nią maximum. Różnica na ogrzewaniu domu powiedzmy 130m wyjdzie około 1000zł. Jak dla mnie to jest dwa razy więcej. Zakładając że obie pompy kosztują tyle samo to DZ pompy G-W zwróci się bardzo szybko. Faktycznie te pompy P-W musiały by kosztować do takiego domu nie więcej niż 10tyś by to było opłacalne. To prawda że ogrzać ogrzeją tylko jakim kosztem. COP COPem ale rachunek wyjdzie tak jakby ten COP równał się 2.Pzdr Edytowane 25 Listopada 2010 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4387715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.11.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Do ogólnych kosztów warto także doliczyć koszt przyłącza gazowego lub, jak kto woli, o koszt przyłącza powietrzna PC mogłaby być droższa od kotła gazowego, by wynik był tożsamy. No właśnie tak jak napisałem około 10tyś i by było zajefajnie;) No ale niestety nie jest:( Choć pod Poznaniem byłem w firmie która robiła je za coś około 7tyś. Pytanie jak one się sprawują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4388099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 25.11.2010 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Załóżmy że mamy PC glikolową 8kW ,która jest w stanie pracować bez grzałki do niższych temperatur niż P-W. Załóżmy że szczyt tej bez grzałki to temp -25oC i załóżmy że ta grzałka przy P-W osiąga swój szczyt również przy takiej temp. (taka moc grzałki). Czyli jedna i druga pracuje 24h na dobę. Załóżmy że tu i tu doba równo podzielona jest na taryfy po 12h. Teraz koszt pracy PC glikol-woda to 12x0,25=3 + 12x0,64=7,68 czyli 10,68zł a praca grzałki w tym samym czasie to 42,72. Załóżmy że te ekstremalne temp. trwają 14 dni to wyjdzie różnica 448,56. Gdyby wziąć glikolową PC o mocy 8 kW to w kosztach pracy PC glikol-woda 12hx0,25zł i jeszcze razy dobre 2 kW - tyle pobierze prądu.Wszystko razem z I taryfą 21,36.Licząc dalej jak ty, grzałkami byłoby 85,44.W ten sposób po 14 takich dniach mamy 897 zł różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4389113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.11.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 (edytowane) nawiązując do prośby ProStaś, postaram się zrobić porównanie kosztów eksploatacji budynku wg założeń, dla prądu, gazu i PC powietrze wodapozwolę to sobie umieścić w obydwu wątkach koszt ogrzewania budynku i wytwarzania cwu przyjęte założenia: powierzchnia 130 m2 roczne zużycie energii na ogrzewanie 70 kwh/ m2 czyli rocznie 9100 kWh ilość osób 4 przeciętna zużycie cwu na twarz 50 l/dzień czyli ilość energii do ogrzania 200 l wody od temperatury 8c-42c wyniesie 7,91 kWh/dzień czyli na rok 365*7,91 kwh = dla równego rachunku 2890 kWh roczne zużycie energii na przygotowanie cwu i ogrzewanie to 11990 kWh, przyjmijmy 12000 kWh przy ogrzewaniu prądem koszty wg kalkulatora Vattenfalla przy zużyciu 12000 kwh, wynosi 5560 zł rocznie, w skład opłat wchodzi opłata za zużycie energii elektrycznej Vattenfall taryfa G11 za zużytą energię elektryczną 3737,70 zł/rok opłata stała za obsługę rozliczenia 49,78 zł/rok za przesył energii 1512,36 zl/rok za jakość dostawy prądu 112,73 zł/rok za utrzymanie i rozwój sieci 66,47zł/rok opłata przejściowa 73,64 zł/rok za obsługę licznika 7,32 zł/rok z czego koszty przesyłu to 1772,52 zł przy gazie będzie to wynosić, wartość opałowa 1 m3 około 9,97 kWh/m3 średnioroczna sprawność kotła kondensacyjnego wynosi około 95 % n=0,95 zużycie gazu to 12000 kwh/rok:9,97 kwh/m3 to 1204 m3 uwzględniając sprawność kotła kondensacyjnego, zużycie wyniesie 1267 m3 gazu, gaz Górnośląska Spółka Gazownicza taryfa W3 zużycie roczne powyżej 1200-8000 m3/rok cena gazu – 1,0310 zł/m3 rocznie 1267*1,0310 z/m3 = 1306 28 zł stała opłata sieciowa – 35 zł/mc rocznie 35 zł*12 = 420 zł zmienna obłata sieciowa – 0,4608 zł/m3 rocznie 1267 zł/m3 * 0,4608 zł/m3 = 583,84 zł abonament – 8,2 zł/mc rocznie 12*8,2 zł = 98,4 zł roczny koszt ogrzewania i przygotowania cwu przy gazie to kwota 2408,52 zł z czego za gaz 1306,28 zł średnie COP dla powietrznej pompy ciepła przyjąłem wg wyliczeń z wątku, TUTAJ na 2,0 daje nam to zużycie energii elektrycznej 6000 kWh/rok/COLOR], wrzucając to w kalkulator Vattenfalla, uzyskujemy koszt ogrzewania i przygotowania cwu przy pomocy PCI powietrze woda 2880 zł rocznie z czego przesył to kwota 960,39 z zestawienie kosztów energia elektryczna 5560 zł/rok gaz 2408,52 zł pompa ciepła powietrze woda 2880 zł i to jest w zasadzie co jest wyliczalne jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, co do kosztów inwestycji można porównać koszt urządzeń, ale to już nie jest takie proste,zdecydowanie w tym porównaniu jeżeli chodzi o koszty najtaniej wychodzi kocioł kondensacyjny i ogrzewanie gazem, ale do kotła trzeba doliczyć koszty instalacji gazowej, niejednokrotnie finansowanej przez Inwestora a później przejętej przez gazowniękoszt komina spalinowego, też nie mały,koszty corocznych przeglądów kondensacyjnych, bezobslugowość niedużo ale jednak ze względu na przeglądy jest mniejsza, do pompy w zasadzie nie trzeba przeglądów, zawsze to będzie indywidualny wybór użytkownika i dywagowanie na temat Wyższości Świąt Bożego Narodzenia na Świętami Wielkiej Nocy, utwierdza adwersarzy przy swoich stanowiskach, pozwólmy im wybrać i być zadowolonymi z ich wyborów, Edytowane 27 Listopada 2010 przez 1950 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4391424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 27.11.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 I tak to wszystko nieprawda bo legalettem grzeją za 250zł złoty na miesiąc i to niezależnie od ceny prądu i ocieplenia domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4391491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.11.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 1950 Duże THANKS... Gdyby z tym prądem zejść do taniej taryfy, albo przynajmniej 80 tania, 20 droga (przy dobrze ocieplonym domu, nie jest to niewykonalne) - wynik się zmieni. U mnie 80/20 to 1 kWh = 0,354 zł. PC 6000 kWh x 0,354 = 2124 zł. Rozumiem, że koszty instalacyjne powietrznej PC i kotła gazowego (z doliczeniem komina i przyłącza) jest porównywalny ?? pzdr nie powinny przy Alezio, wiele się różnić, ale zależy to też od tego jaki zastosujesz kocioł, przy MCRze nie ma szans na porównywalne koszty, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4391563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjaz 28.11.2010 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 (edytowane) średnie COP dla powietrznej pompy ciepła przyjąłem wg wyliczeń z wątku, TUTAJ na 2,0 Witam, Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem - popraw mnie proszę jeżeli błądzę: Przyjmujesz takie niskie COP, bo zakładasz "akumulacyjne" ogrzewanie domu PC powietrze-woda przy wykorzystaniu nocnej taryfy, tzn. wtedy kiedy prąd jest tani, ale za to temperatury sporo niższe niż w dzień (mniej więcej 10 stopni różnicy dzień-noc)? I w związku z tym taka pompa będzie działała mniej efektywniej, tzn. COP takiej pompy będzie niższe i częściej będą się włączały grzałki? Edytowane 28 Listopada 2010 przez wjaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4391613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.11.2010 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 (edytowane) nie wyliczałem COP pompy, jak napisałem przyjąłem je z tego wątku,parę postów wcześniej ktoś starał się je wyliczyć,wiadoma sprawa ten COP jest w tej chwili szacunkowy, ale prawdopodobny,koszty eksploatacji powinny być niższe z tego względu, że nie uwzględniałem taniej taryfy,ponad to z tego co wiem a zmusza nas do tego UE, ma być tak jak w większości krajów Unii, tz. pompy mają automatycznie pracować w taniej taryfie, sterowane impulsami z elektrowni, tak naprawdę koszty ogrzewania budynku, można poznać dopiero po jego opomiarowaniu,a to niestety może nastąpić dopiero po wprowadzeniu się,a co z tego wynika, wcześniejszym wyborze źródła ciepła, przy przyjętych założeniach, wyliczenia są rzetelne,ale zdaję sobie sprawę z tego, że może być taniej, założenia przyjąłem na podstawie postu ProStaś, który jest TUTAJtam przyjęto przykładowe zapotrzebowanie na ciepło, Edytowane 28 Listopada 2010 przez 1950 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4391629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.11.2010 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 nie do końca się zgadzam z takim sposobem liczenia. Wyniki sa oczywiscie prawidłowe ale nie przedstawiaja wsystkich kosztów jakie musi ponieśc inwestor. Moim zdaniem powinnismy do kosztów ogrzewania przez 15 lat dodac koszt inwestycji w żródło ogrzewania. A wtedy wynik może być dimetralnie inny. szczególnie dotyczy to domów energooszczędnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4391638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.11.2010 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 ok - to w takim razie załużmy że koszt inwestycji w kompletną instalację grzewczą wynosi:prąd (niecentralne) - 5000 złgaz (centralne, kominy, przyłącza) + 100 zł rocznie (razem 1500 zł) za serwis kotła. - razem 36000 złpompa ciepła wraz instalacja co, przeglady co roku 100 zł/rocznie - 41000 zł1950 - popraw mnie jesli gdzies sie pomyliłem w kosztach.i tak koszty całkowite przez 15 lat wraz z kosztem inwestycji wynoszą:1. prąd 88400 zł2. gaz 72120 zł3. pompa ciepła 84200 Nie są tu ujete żadne koszty części i napraw. Dość optymistycznie zakładam że nic sie przez te 15 lat nie popsuje w tych systemach. Wyliczenie dość mocno się zminia przy domu 3 i mniej litrowym. Tylko jest jeszcze jeden myk: większość z nas buduje się na kredyt. Tak więc należy policzyć koszty inwestycji dodając do nich odsetki. Nie doliczałem tego bo kazdy ma kredyt na innych warunkach. Ale zakładając oprecentowanie kredytu hipotecznego na dobrych warunkach 2,5% to odsetki od kredytu 35000 zł wyniosą około 7000 zł co praktycznie zrównuje koszty jak wyżej. Co ciekawe zamienia kolenośc "na pudle" pomiędzy PC a prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4391976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.11.2010 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 pompa ciepła wraz instalacja co, przeglady co roku 100 zł/rocznie - 41000 zł Można się zamknąć w 25tyś i nie ma żadnych przeglądów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4392029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.11.2010 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 ok - to w takim razie załużmy że koszt inwestycji w kompletną instalację grzewczą wynosi: prąd (niecentralne) - 5000 zł tutaj się nie będę wypowiadał bo nie wiem ile to kosztuje gaz (centralne, kominy, przyłącza) + 100 zł rocznie (razem 1500 zł) za serwis kotła. - razem 36000 zł kocioł kondensacyjny od 5080 zł MCR/II 24 BS 150 do 8550 zł Innovens MCA 15 BS150, komin około 1200 - 1400 zł, liczmy 1400 zł montaż kotłowni od 1400-2000 zł, liczę 2000 zł materiały do montażu 2000 zł podłogówka dla domu 130 m2 około 15000 zł instalacja gazowa 3000 zł razem centralne gazowe 31950 zł przy górnych granicach cen wariant tańszy 28480 wariant droższy 31950 zł koszty serwisowe 15 lat 3000 zł koszty eksploatacyjne 15 lat*2408 52 zl = 36128 zł razem 63608 zł lub 68078 zł pompa ciepła wraz instalacja co, przeglady co roku 100 zł/rocznie - 41000 zł pompa ciepła De Dietrich Alezio 8 kW z grzałką monowalentna (jedno źródło zasilania) 13921 zł zasobnik 200 l, do przygotowania ciepłej wody - 3000 zł montaż pompy ciepła 2500 zł materiały dodatkowe 1000 zł podłogówka 16000 zł razem 36421 zł eksploatacja 15 lat 2880 zł *15 = 43200 zł koszty serwisu około 1000 zł razem 80621 zł 1950 - popraw mnie jesli gdzies sie pomyliłem w kosztach. i tak koszty całkowite przez 15 lat wraz z kosztem inwestycji wynoszą: 1. prąd 88400 zł 2. gaz 72120 zł 3. pompa ciepła 84200 Nie są tu ujete żadne koszty części i napraw. Dość optymistycznie zakładam że nic sie przez te 15 lat nie popsuje w tych systemach. Wyliczenie dość mocno się zminia przy domu 3 i mniej litrowym. Tylko jest jeszcze jeden myk: większość z nas buduje się na kredyt. Tak więc należy policzyć koszty inwestycji dodając do nich odsetki. Nie doliczałem tego bo kazdy ma kredyt na innych warunkach. Ale zakładając oprecentowanie kredytu hipotecznego na dobrych warunkach 2,5% to odsetki od kredytu 35000 zł wyniosą około 7000 zł co praktycznie zrównuje koszty jak wyżej. Co ciekawe zamienia kolenośc "na pudle" pomiędzy PC a prądem. wyliczyłem średnie koszty inwestycji wraz z kosztami serwisu, można to zrobić taniej lub drożej, ja przyjąłem urządzenia De Dietricha, ponieważ uważam, że mają doskonały stosunek jakości do ceny, jest to markowy producent i stosując inne PCI no name można jeszcze taniej, jak napisałem wcześniej koszty eksploatacji PCI były liczone w I taryfie, to wszystko w zasadzie, to są spekulacje, ale oparte na moim doświadczeniu zawodowym i sądzę, że niezbyt będą się różnić od rzeczywistości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4392059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.11.2010 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 roczne zużycie energii na ogrzewanie 70 kwh/ m2 czyli rocznie 9100 kWh ProStaś, odważył byś się w tym momencie grzać prądem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4392072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.11.2010 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 jeżeli chodzi o koszty tylko PCI to jak widać powyżej wynosi on 20500 zł razem z przygotowaniem cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4392073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.11.2010 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Mówię o prądzie a ty mi wyjeżdżasz z pelletem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4392096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.11.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 (edytowane) no więc z powyższych dywagacji wynika że przy dylemacie pompa kontra gaz to raczej gaz zdecydowanie wygrywa. Nie wiem tylko ile kosztuje przyłącze gazowe - może ktoś podrzuci koszt (projekt, wykonanie etc) prąd to zupełnie inna bajka -opisana wielkrotnie na tym forum. Przy domach energooszczędnych - jedyna sensowna opcja. Przy "tradycyjnych" raczej nieszczęscie. Choć to pewna też bariera psychologiczna: Sąsiedzi grzeją gazem płynnym wydajac rocznie po 6 tys złotych. Nikt sie nie dziwi - w zasadzie normalka. Ja na prąd wydaje prawie 2,5 razy mniej i wiekszość ludzi mi współczuje (ci co mnie lubią) lub sie cieszy że pójdę "z torbami" (ci co mnie nie lubią) Ot taka obserwacja socjologiczna. Edytowane 28 Listopada 2010 przez coulignon napiałem dobitniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150591-pompa-ciep%C5%82a-powietrze/#findComment-4392381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
