Opcja nr 1 - żeby była czystsza -prostsza to nawet zrezygnowałabym z tego pasku z dębu w szafce przy blacie barowym - całe czarne będzie wyglądać lepiej.
A odnośnie szkła na frontach szafek- lepiej wziąć front czarny na wysoki połysk. Ze szkłem to niestety tak bywa, że przy łączeniach/mocowaniach jest możliwość pęknięć.
  • Odpowiedzi 494
czyli 2:0!
Racja: dodanie przeze mnie tam wstawki dębowej w opcji 1 jest zbyteczne i burzy trochę prostotę formy;)
Ale ze szkła AJa raczej nie zrezygnujemy , jako że jest ono o niebo łatwiejsze w utrzymaniu w dobrej kondycji przez lata:). Polerowany MDF ma zaś to do siebie, że wygląda dobrze jedynie przez jakiś czas..
Przy czym zastrzegam , że mówię tu konkretnie o czerni, bowiem np przy białym polerowanym MDFie nie ma takiego problemu.. Just zasługa czerni i jej głębi;)
Do ubić szkła mogło by dość raczej na rogach/kantach szafek czy szuflad, ale szkło właśnie dlatego będzie 'montowane' w chroniących je stalowych ramkach malowanych proszkowo na kolor czarny (a więc praktycznie niewidocznych).
Mi również bardziej podoba się kuchnia nr 1.
Poza tym od jakiegoś czasu podziwiam Twoją galerię i z niecierpliwością czekam na nowe zdjęcia oraz wieści z budowy. Pięknie u Ciebie - to za mało powiedziane ;).
Wizualnie jestem za granitem, ale przyjemniej jest sie oprzec o cos cieplejszego. Moja mama miala w biurze biurko z blatem z granitu i nie bylo to najprzyjemniejsze biurko na swiecie. Nadgarstki beda wolaly fornir. ;)
o!
ja również patrze prawie zawsze od strony praktycznej:)
Dlatego granit - łatwy w utrzymaniu , odporny itp itd
ładnie wyłapałaś jednak jego minus! naturalne zimno , którego nie uświadczy nadgarstek w przypadku blatu w fornirze;)
Martwi mnie jednak łączenie forniru. Ta długa prosta ma łącznie 360cm - to na pewno wymagać będzie łączenia forniru w połowie długości blatu co wyglądać może nieszczególnie..
Z tego co wiem blat granitowy można wykonać w jednym kawałku do długości 350cm, a więc łączenie wypadło by dopiero na jego zakręcie.. elegancko na łączeniu pod kątem 45st z krótszym kawałkiem ..
5:0
Edytowane przez Mytka
dziękuje;)
jak wszystko wypali to jutro/pojutrze poniższa ściana holu parteru powinna być już z drzwiami i w fornirze!:)
postaram się zatem szybko zdjęcia gotowizny tu wkleić;)
http://images38.fotosik.pl/470/f2418d4ff0be56d1.jpg
http://images50.fotosik.pl/476/dd21debad2cc0a1a.jpg
..a póki co dobraaanoc:D
Mytka piszesz, że drzwi mebli kuchennych będą szklane. Rozumię, że szklo w aluminiowych ramkach? Na projekcie nie widać tych ramek (choc moze widać ;) ) a ja się nie spotkalam z inną technologią wykonania drzwi w szkle jak wlasnie ramkowe. Jeśli Twoje drzwi będą wykonane w innej technologi to ja prosze o namiar ;)
Głos na nr 1 ale bez paska na wyspie.
Fornir możesz połączyć w dwóch miejscach po bokach , żeby nie wyskoczyło pośrodku.
Czekam na ścianę w fornirze (drzwi będą "ukryte", tak?) - myślimy o podobnym rozwiązaniu.
Dziękuje, najbardziej interesuje mnie konstrukcja tych schodów-napisz lub prześlij rys tej konstrukcji- czy spawanie było na budowie czy gotowe schody przyjechały- czy musiałeś użyć dźwigu?
Co do kuchni to tylko szkło, ja mam dwie szafki grafitowe -lakier-MDF i porysowały się od paznokci moich a wszak paznokciami nie jadę po nich - to są mikro rysy , które na ciemnym widać.
Lada z forniru choć granit satynowany też jest super-czy widziałeś taką obróbkę granitu? Poszukaj.
Nie widziałem ale poszperam;)
8:0 chyba rzeczywiście stanie na fornirze!
Co do szkła to u nas pewnik , a to co piszesz a propos MDFu potwierdza moje obserwacje;)
Natomiast mayland oczywiście szkło będzie montowane ramkowo, z tym że ramki z założenia mają być również czarne dlatego nie są zaznaczone na wizualizacji;)
Co do schodów acca05 to spawane były w całości na budowie.
Poniżej na zdjęciu widać dwa stalowe dwuteowniki które zakotwione są tak w podłodze jak i górnym podciągu.
Dodatkowo ich podporę stanowi dostawiona ściana z bloczków betonowych. Dwuteowniki z małym kawałkiem dospawanych stopnic z kolei zostały dodatkowo zaszałowane i utopione w betonie.. Stopnice są więc bardzo stabilne i ulegają bardzo niewielkiemu odkształceniu nawet przy dużym obciążeniu..
http://images39.fotosik.pl/473/6dc3eb79a935aa4f.jpg
ps. w pozostawionej wnęce zawiśnie kiedyś [już na to czekający:)] mega obraz:P Będzie tylno podświetlony , bez ramy i zlicowany ze ścianą
O rany, ciekawe; czy możesz opisać stopnice? Co to jest -jaki kształt stali zastosowałeś? czy one będą obłożone drewnem?
Podoba m się ściana z bloczków betonowych jako obciążenie- sprytne i proste po co lać beton, ale można i zalać betonem- teraz taki modny -no wiesz faktura itp. obraz nad schodami czy pod nimi z boku?
Ile ważą te schody? lub ile kosztowała stal na nie? Ciekawa jestem kosztu tych schodów.
anula05 pięękny dom budujecie:) jestem równie ciekaw wykończeniówki ..a z tego co widzę zapowiada się pełen odlot!
Gdybym mógł podwoić budżet szlibyśmy tą samą autostrada ;P (będę podglądał!)
Dłuugo zastanawialiśmy się nad oknami aluminiowymi ale koniec końców stanęło na drewnie łączonym z aluminium ze względu na chęć maksymalnego ograniczenia strat ciepła wynikających z ilości przeszkleń:/ [ to tak przy okazji odpowiadając jeszcze acca05 Producenta jednak z pewnych względów nie polecam o czym jeszcze tu przy okazji napiszę..
Wracając anula05 do drzwi to tak i nie:) osobiście nie jestem zwolennikiem drzwi bezfutrynowych.
W mojej opinii nie wygląda to dobrze przy drzwiach standardowych. Albo inaczej; wygląda to dobrze (albo nawet genialnie) przy drzwiach z niewidoczną futryną, gdy skrzydło drzwi dochodzi bezpośrednio do sufitu i jest jakby ruchomym wycinkiem ściany..
http://images40.fotosik.pl/461/52a585d8543bd5e1.jpg
Jak wszystko co nietuzinkowe trooochę takie rozwiązanie jednak kosztuje , dlatego my zatrzymaliśmy się przy drzwiach z opaską tworzącą jedną płaską płaszczyznę z fornirowaną ścianą. Taka opcja nam bardziej odpowiadała wizualnie przy typówkach;)
ps. nasza ściana i drzwi pocięte będą poziomymi listewkami ze stali szczotkowanej
Gość monika996
nr 1 . ale co do paska to kwestia gustu. z paskiem bardziej art deco, bez prosto i ascetycznie. łączenia w blacie nie są bardzo widoczne, da się przeżyć.
pomysł ze ścianą fajny. ja myślę o takiej ścianie telewizyjnej.
Mytka, nie przeceniaj mnie z tym budżetem:cool: Fakt, sporo poszło na okna (chciałam też drewniano-aluminiowe, ale wychodziło sporo drożej). Drugi ogromny wydatek to pompa ciepła. No i dach. W środku nie będzie Bóg wie czego, chcemy zainwestować w dobre materiały trwałe: podłogi, okładziny ścian. W to, co zostaje na lata. Ale jazdy z designerskimi meblami, bateriami czy armaturą nie będzie, zapewniam.
Co do drzwi i forniru, to właśnie nie do końca mi pasują regularne drzwi "w ukryciu". U mnie wychodziłoby coś takiego:
http://lh3.ggpht.com/_hJtrPWAeV0A/TPpumR__lvI/AAAAAAAACI8/RR-zHfYqAu8/s912/Obraz%205067.jpg
i coś mi tu mocno nie gra. W moim przypadku są to drzwi do garażu, nie wyobrażam sobie, żeby skrzydło było do sufitu... To chyba nie jest wygodne? Poza tym mam już wylane nadproże...
Ciekawa jestem, jak Wam wyjdą wstawki ze stali.
Gość monika996
mam prośbę. jeżeli macie bidet, bo nie widzialam zrobionej łazienki. jaka ma być odległość między stelażami ( ?nie miskami), żeby ładnie koło siebie wyglądały
..nie mamy:) ale powinnaś zachować odległość (tą jak napisałaś miedzy stelażami) 15cm. Dokładniej między osią stelaża bidetu, a osią stelaża wc odległość powinna wynosić 65cm. (przyjmuje się przedział 65-70cm)
