kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Można samo drewno zapodać ? (aby np spalić pozostałości po budowie)
Czy raczej dorzucać po trochu na górny ruszt awaryjny podczas gdy pali się ekogroszek?
A jak się tą mazią oblepi to trzeba czyścić czy może jak zacznie się palić ekogroszkiem to samo się wypali?
Sam zobaczysz, jak wyjdzie lepiej.
W jakąś sobotę możesz na ruszcie awaryjnym trochę tego drewna spalić.
Przy pracy automatu może nie wystarczyć tlenu dla całkowitego spalenia drewna na ruszcie awaryjnym - musisz spróbować, będziesz widział efekty. Tylko mniejszą ilość jednorazowo!
Generalnie jak przejdziesz na węgiel i podajnik, to się wymiennik wygrzeje i wysuszy to co narobi drewno, później łatwiej to odpadnie.
Ze spokojem sobie sprawdzisz. Moim zdaniem lepiej to robić przy wyłączonym palniku, na naturalnym ciągu w jakąś sobotę.
Lekko uchylic popielnik i na ruszcie awaryjnym spalić trochę tego drewna. W sterowniku w trybie ręcznym włączyc pompy i przy okazji ciepełko na bojler i grzejniki pójdzie.
Tutaj tez małe wyjaśnienie, bo pojawiają się różne opinie w tej sprawie.
Do małych kotłów wolimy stosować palniki AZP-MŻ lub małą Ekoenergię czy ten APM-1 ze względu na fakt,że otwór podajnika jest mniejszy.
Uważamy, że jest to bardziej korzystne jak zakrywanie szczelin w palniku z duża dziurą, którą wychodzi węgiel.
Czy słusznie - czas pokaże.
witam
posaidam kocilo 19kw z małym palnikiem ekoenergia2 + Cobra
zdecydowalismy sie doplacici i wziasc Cobre
aktualnie nie mamy jeszcze podlaczonego termostatu pokojowego, wiec kociol chodzi na temp. nastawnej na kotle
ustawienia:
co 40 c
dmuchawa max-80%, min 20%
adc wl.
pid wl.
moc 3%
pompa plynna, pauza 10minut
w domu 22 C, przy obecnych warunkach
zawor 4D ustwiony recznie na 2
wnioski:
jesli zmienie moc dmuchawy na ponizej 20% np 5%-10% to chodzi mi ona prawie ledwo co, ale za to prawie non stop, dlatego min dalam na 20% wowczas wydaje mi sie, ze przerwy gdy kociol nie pracuje sa dluze tj. 7-10 minu, moze koledzy maja inne sugestie.
kociol ma zadane 40C, jak temp. spadnie 38,5-39 C, ponownie wznawia prace, powiem ze troche mnie to irytuje, bo jak dla mnie zaczesto.
1.czy jesli podlacze termostat pokojowy to roznica 2C bedzie wedlug temperatury w pomieszczeniu? czy dalej bedzie bral temp. zadana na kotle?
2.czy dobrym rozwiazaniem bedzie jesli obnize histerezę z 2 stopni, na przykladowo 3-4 stopnie?
3.nie wiem tez jak z ustawieniami pompy czy ustawic na plynna czy na skokowa? oraz jaki czas pause podac :(
moze pomozecie nowej uzytkowniczce Cobry i calego sprzetu okiełznać te wynalazki
Moja sugestia jest taka:
- ADC korzystać tylko, gdy jest stały odbiór ciepła.
Jak są termostaty na grzejnikach, kombinujemy z zaworem mieszającym, jest malutki odbiór ciepła, to wyłączyć ADC.
Ideą PID jest ciągła praca nadmuchu i modulowanie odpowiedniej przerwy w podawaniu paliwa.
Więc ma się na dłużej nie odstawiać...
Ponieważ można sterownik zmodyfikować, to podnosząc powietrze od dołu zmieniamy krzywą powietrza i w pewnym momencie sterownik szybciej się odstawi w podtrzymanie.
Histereza działa (tj. powinna działać) gdy pid jest całkowicie nieaktywne
Jak podłączysz termostat to bęzie przerywana praca pompy na grzejniki, mniej ciepła będzie dostarczane do obiegu grzewczego, pewnie w skutkach kocioł będzie dłużej stał i prawdopodobnie w chwilach postoju mocniej przeciągnie nastawę, tutaj jednak priorytetem jest temp. powietrza w pomieszczeniu.
Praca płynna pompy ma zostać, gdy w układzie C.O. zastosowano klasyczną pompę
Pracę skokową wybierany, gdy mamy pompę energooszczędną np. Wilo Smart, Grundfoss Alpha2, Leszno Maxima.....
Witam wieczorowa pora,mam problem.Moj niebieski przyjaciel ze sterownikiem cobra gasnie przy ustawieniu stref czasowych.Przy zadanej 45 i obizonej w ciagu dnia o 6 st.wiadomo ze powinien na podtrzymaniu chodzic ale.......gasnie zanim poda nowa dawke itp.moze jakies wskazowki do ustawien?kopiec mam na 2 ,min moc na 4 PID zalaczony went max 70%.Podajcie swoje ustawienia-aha wegiel w miare dobry
ściągnij sobie nową wersję softu z E-M
a jak gaśnie, to podnoś moc minimalną
jaki masz komin?
SWOJĄ DROGĄ SZANOWNA REDAKCJA, CZY ADMIN MOGLIBY WRESZCIE PORZĄDEK ZROBIĆ I NAPRAWIĆ BURDEL, KTÓRY WYKRĘCILI.
DOCZEKAMY SIĘ WRESZCIE POŁĄCZENIA STAREGO, PRZYWRÓCONEGO WĄTKU DO NOWO ZAŁOŻONEGO?
Edytowane przez Jarecki79
Myślisz, że Admin czy Redakcja czyta każdy post? Jak chcesz coś przekazać, trzeba pisać do nich bezpośrednio.
ELFIR, pisałem o tym do Ciebie jak też do REDAKCJI
Redakcji wysyłałem linki, także do wątku założonego przez Karokę z prośbą o przywrócenie wątków założonych przez budowniczego.
Zwyczajnie nad tym nie panujecie!!!!!!!!!!!!
Seebolba
Odpisuje tutaj, bo liczę,że redakcja nareszcie połączy wątki, sterowanie z WiFi udało się połączyć....
"jutro walne uaktualnienie i pobawie sie moca,a komin hahah wysoki 9 m leiera czy jakos tak,cug ma dobry"
Jaką średnicę masz tego komina, bo zastanawiam się, czy wygaszanie nie jest przez mocny ciąg kominowy.
Przysłoń mocniej to śmigiełko-rozetę na boku dmuchawy. Ostatecznie można dołożyć terminator ciągu, jak komin będzie samoczynnie wypalał opał i palenisko będzie się przez mocny ciąg zapadać.
Po braku prądu przez 10,5 godziny PUMA rozpaliła mi kocioł, retorta fajkowa, na pewno masz dobry węgiel?
W związku z dzisiejszym brakiem prądu zapytam, czy istnieje ups z pełną sinusoidą (czy jak to się nazywa), który nadaje się do naszych sprzętów?
Drugie pytanko: czy ktoś zauważył problem z "podniesieniem" sterownika po zaniku zasilania?
Trzecie: czy komuś zagotowała się woda (lub coś innego złego) podczas braku zasilania?
Ad. 1 Istnieje i musi być właśnie taki jak wymieniłeś, z pełną sinusoidą
Ad. 2 Nie ma żadnego problemu
Ad. 3 U mnie przy wyłączaniu w strefach CO, CWU - temperatura potrafi się podnieść o 15-20 stopni. Max miałem na kotle 70 stopni.
Tutaj to już tylko zabawa ze strefami czasowymi zostaje, zależy ile Was w domu nie ma.
Można tak jak ppietrz,że na np. 6godzin jak wychodzicie do pracy zrobić strefę C.O. na STOP
Albo robić 1godzina pracuje, 2godziny na STOP, to trzeba dobrać, abyście w domu mieli ciepło.
p.s. Andrew jakies Mełno jest daleko od Ciebie?
Jarku, dokładnie to samo jest u mnie.
Domek 135 m.kw. standardowo ocieplony, na razie grzeją tylko grzejniki bez podłogówki, a i tak 12KW troszkę przegrzewa. Przy takiej pogodzie jaką mamy w chałupie jest 24 st. Nie mówię że źle, niech się te mokre mury wygrzeją, ale na przyszłość będę musiał pomyśleć o termostacie pokojowym albo o zaworze 4d. Na razie kombinuję właśnie ze strefami ale i tak jest jeszcze 23st. Jestem ciekawy jaką maksymalną przerwę można uzyskać bez wygaszenia. Na razie mam ustawione 2 godziny -6, 1 godzina grzeje normalnie.
Jarku w 12KW jaka jest pojemność zasabnika, nie mogłem tego znaleźć w instrukcji a jestem ciekawy jak ze spalaniem. Z ostatnich 2 tygodni wychodziłoby żę pełen zasobnik na 7 dni. Troszkę krótko nieuważasz? Fakt że pierwszy sezon, mokra chałupa.
Pozdrawiam, Tomek
Jak masz w domu za ciepło, to po prostu wyłącz nastawę zamiast robić -6 (zjedź niżej aż się nastawa wszarzy). Tak "wyłączony" kocioł może chodzić i cały dzień, bo będzie działał w podtrzymaniu aby nie wygasnąć.
U siebie dezaktywowane mam strefy od 00:00 do 05:00 oraz od 08:00 do 15:00, czyli w czasie gdy nie ma w domu ruchu ;)
Edytowane przez ppietrz
Tak był sprawdzany przez Elektro-Miz i oferowali coś takiego w sprzedaży.
Nie wiem czy było zainteresowanie i czy nadal mają to w ofercie.
Musisz do Elektro-Miz zadzwonić i zapytać.
Witam...
Pytanie z innej beczki... czy palił ktoś kukurydzą? (chodzi mi o mieszanie z ekogroszkiem)
Czy takie zboże nadaje się do palenia?
Czy jest sens ustawiania temperatury na kotle niższej niż temperatura CWU? Bo co daje ustawienie na kotle np 46 st a CWU 48 skoro kocioł musi przeciągnąć ponad 48 aby wodę do tej zadanej temperatury zagrzać? Pytam bo obecnie mam ustawiony kocioł na 48st i wodę na 48st. W domu zbyt ciepło bo 25 st. Przydało by się trochę chłodniej, ale jak ustawię niżej temperaturę na kotle to i tak kocioł będzie dociągał do temperatury CWU więc znów będzie 48st. Nie chcę chłodniejszej CWU.
