ppietrz 27.10.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Czy jest sens ustawiania temperatury na kotle niższej niż temperatura CWU? Bo co daje ustawienie na kotle np 46 st a CWU 48 skoro kocioł musi przeciągnąć ponad 48 aby wodę do tej zadanej temperatury zagrzać? Pytam bo obecnie mam ustawiony kocioł na 48st i wodę na 48st. W domu zbyt ciepło bo 25 st. Przydało by się trochę chłodniej, ale jak ustawię niżej temperaturę na kotle to i tak kocioł będzie dociągał do temperatury CWU więc znów będzie 48st. Nie chcę chłodniejszej CWU. Jak nie masz zaworu 4D to poustawiaj strefy. Na czas grzania CWU możesz wyłączyć CO, coby cieplejsza woda nie szła na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4937491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 27.10.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Jak nie masz zaworu 4D to poustawiaj strefy. Na czas grzania CWU możesz wyłączyć CO, coby cieplejsza woda nie szła na grzejniki. Mam zawór 3D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4937496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 27.10.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Mam zawór 3D To chyba możesz ustawić zawór tak aby na grzejniki szła chłodniejsza woda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4937500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.10.2011 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 ELFIR, pisałem o tym do Ciebie jak też do REDAKCJI Jarecki - a ci odpowiedziałam, że ja nie jestem właścicielem serwisu ani programistą, tylko zwykłym użytkownikiem o funkcji moderatora. Pisanie, że "my" nie "panujemy" - równie dobrze możesz siebie oskarżać, że nie panujesz - mam taki sam wpływ na przywracanie usuniętych wątków jak Ty. Wylewanie żalów w tym wątku na Redakcję jest kompletnie chybione, bo redakcja nie czyta wszystkich postów - od tego jest dział techniczny. Chyba, że to polepsza Tobie samopoczucie takie narzekanie? Skoro wątki nie zostały przywrócone najwyraźniej jest to niemożliwe. I dodanie setnego wykrzyknika do Twojej wypowiedzi niczego tu nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4937591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.10.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Witam... Czy jest sens ustawiania temperatury na kotle niższej niż temperatura CWU? Bo co daje ustawienie na kotle np 46 st a CWU 48 skoro kocioł musi przeciągnąć ponad 48 aby wodę do tej zadanej temperatury zagrzać? Pytam bo obecnie mam ustawiony kocioł na 48st i wodę na 48st. W domu zbyt ciepło bo 25 st. Przydało by się trochę chłodniej, ale jak ustawię niżej temperaturę na kotle to i tak kocioł będzie dociągał do temperatury CWU więc znów będzie 48st. Nie chcę chłodniejszej CWU. Jak masz klasyczna pompę c.o., to przy cobrze jak zadasz więcej na CWU a mniej na C.O., to przydławiany jest przepływ pompy c.o., możesz zrobić też pracę cykliczna pompy co., to wówczas pomieszczeń nie przegrzejesz przy wyższej nastawie bojlera. Albo tak jak mówi ppietrz korzystać ze stref czasowych i okresowo ustawiać STOP na C.O. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4937613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 27.10.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Dobrze zrozumiałem, że zawór 3/4D wykorzystywany będzie latem, przy wyłączonym ogrzewaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4937645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.10.2011 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Jarku, dokładnie to samo jest u mnie. Domek 135 m.kw. standardowo ocieplony, na razie grzeją tylko grzejniki bez podłogówki, a i tak 12KW troszkę przegrzewa. Przy takiej pogodzie jaką mamy w chałupie jest 24 st. Nie mówię że źle, niech się te mokre mury wygrzeją, ale na przyszłość będę musiał pomyśleć o termostacie pokojowym albo o zaworze 4d. Na razie kombinuję właśnie ze strefami ale i tak jest jeszcze 23st. Jestem ciekawy jaką maksymalną przerwę można uzyskać bez wygaszenia. Na razie mam ustawione 2 godziny -6, 1 godzina grzeje normalnie. Jarku w 12KW jaka jest pojemność zasabnika, nie mogłem tego znaleźć w instrukcji a jestem ciekawy jak ze spalaniem. Z ostatnich 2 tygodni wychodziłoby żę pełen zasobnik na 7 dni. Troszkę krótko nieuważasz? Fakt że pierwszy sezon, mokra chałupa. Pozdrawiam, Tomek Cześć Tomek. 7dni 12kW w nowym domku 135m.kw. to dobry wynik. Jak pamiętam masz ten mniejszy kosz 50x50cm, tam wchodzi ok. 110kg w zależności od granulacji (max. przy drobnym ok.130kg). Andrew albo kol.ppietrz też mają te kosze, może pamiętają ile tam się mieści. Nastawę minimalna masz 40st.C na C.O. więc żadna korekcja w strefach typu -2 czy -5st.C już nic nie zmieni. Musisz w strefie zejść na sam dół aż pojawi się znaczek stop i cały słupek zrobi się szary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4937646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.10.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Dobrze zrozumiałem, że zawór 3/4D wykorzystywany będzie latem, przy wyłączonym ogrzewaniu? Źle Zawór może być przydatny (w zależności od wykonania instalacji) wiosna lub jesienią, wówczas skręcasz na zaworze ilość ciepła na dom. zimą robisz w pełni otwarty i dla kotła węglowego jest to wystarczające Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4937653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 27.10.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Andrew albo kol.ppietrz też mają te kosze, może pamiętają ile tam się mieści. Wchodzi tak średnio 120 kg. Tomek, uważam, że jak na pierwszy sezon to masz dobry wynik. U mnie przy włączanych strefach obserwuję, że 50 kg starcza na 4 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4937655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.10.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Elfir, skoro dostaje się X czasu temu odpowiedź,że coś będzie zrobione, to tak powinno być.Mam tu wkleić odpowiedzi redakcji, czy o co Ci chodzi? Skoro jeden z wątków dało radę skleić, to dlaczego tego nie idzie? Nie przyjmuję w związku z tym Twoich wyjaśnień,a pisanie tego na otwartym forum może komuś uzmysłowi lub przypomni o swoim zakresie pracy.Nie wylewam żadnych żali, tylko na wszystkie sposoby staram się zwrócić uwagę, aby także ten wątek został wreszcie połączony. Jak wątki zostaną połączone, będę wdzięczny, tymczasem jest bałagan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4937670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 28.10.2011 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Skoro wątki nie zostały przywrócone najwyraźniej jest to niemożliwe. Całkowicie się z tym nie zgadzam. W informatyce wszystko jest możliwe Poza tym, inne wątki zostały połączone... Jest to kwestia opieszałości adminów bazy w tej kwestii. A najbardziej na tym cierpią forumowicze. Co to za redakcja co nie dba o czytelników... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4939007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.10.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Widocznie wiecie lepiej co się stało więc, nie ma sensu dyskutować. Teorie spiskowe zawsze w modzie.Ale naprawdę, wrzaski na redakcję w tym wątku są kompletnie niezauważalne, bo jak wspomniałam, Redakcja nie czyta w zasadzie niczego spoza wątków o działaniu forum i wydawnictwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4939355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 28.10.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Redakcja nie czyta w zasadzie niczego spoza wątków o działaniu forum i wydawnictwa. Z czystej ciekawości ... to za co płaci murator swoim informatykom??? hehe a ponoć bezrobocie mamy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4939394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 28.10.2011 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Powracam do pytania... czy kukurydza nadaje się do sporządzania mieszanki z ekogroszkiem?Ja mam sterownik PUMA... czy ten sterownik też zdławia pracę pompy CO przy nastawie niższej temperatury CO niż CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4939431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.10.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Nie wiem. Ja nie pracuję dla Muratora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4939548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 28.10.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Jeszcze jedno... coś mi się za nisko pali w palniku... co z tym zrobić? Sterownik nie trzyma kopca równo z brzegami palnika tylko kopiec się zapada... co w konsekwencji prowadzi do zrywania zawleczek... POMOCY!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4939571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 28.10.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Jeszcze jedno... coś mi się za nisko pali w palniku... co z tym zrobić? Sterownik nie trzyma kopca równo z brzegami palnika tylko kopiec się zapada... co w konsekwencji prowadzi do zrywania zawleczek... POMOCY!!! Zwiększ wysokość kopca o 1. Trzymasz długo + aż się pojawi menu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4939587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 28.10.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Powracam do pytania... czy kukurydza nadaje się do sporządzania mieszanki z ekogroszkiem? Ja mam sterownik PUMA... czy ten sterownik też zdławia pracę pompy CO przy nastawie niższej temperatury CO niż CWU? Jeśli chodzi o kukurydzę to do tej pory tylko ją używałem do celów spożywczych. Jeśli chodzi o pumę, to tak, moc pompy CO jest modulowana podczas ogrzewania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4939593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 28.10.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 WIęc dlaczego u mnie pompka CO chodzi non stop na 100% mocy.. a w domu 26 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4939606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 28.10.2011 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 I jeszcze jedno pytanie... na jakim biegu ma być ustawiona pompka CO? I, II czy III? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/66/#findComment-4939613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
