andrew01 30.10.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Fakt jest jednak taki,że u Andrew jest problem ze spalinami, tj. mocnym ich schładzaniem, być może to wina tego stalowego wkładu, nie mam pojęcia. A więc tak, termometr kupiony i zamocowany w czopuchu, poniżej wyniki z pierwszych obserwacji. Taki zwykły cykl, gdy temp. nastawiona (55) zaczyna spadać i sterownik (PID włączony) delikatnie zaczyna podgrzewać aby "złamać" opadanie i przywrócić nastawione 55 stopni. Moc kotła - temp. spalin: 8 - 40 9 - 40 12 - 41 14 - 41 16 - 42 18 - 42 22 - 43 23 - 44 24 - 45 26 - 45 27 - 46 28 - 46 29 - 47 30 - 48 . dalej sterownik obniżał moc gdyż temp. się podnosiła. Czy po tych pierwszych obserwacjach można wyciągnąć jakieś (jakie?) wnioski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4943062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 31.10.2011 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Dokładnie tak robie i alarm pojawia się Dokładnie rok temu monitowałem o wyłączenie alarmu o braku opału przy ruszcie. Niestety dostałem info że na ruszcie też jest opał i jeśli się wypali musi być alarm o braku opału. Czy po tych pierwszych obserwacjach można wyciągnąć jakieś (jakie?) Czy nie za niska ta temp spalin ? Wydaje mi się że powinna być powyżej 150'C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4943597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 31.10.2011 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Czy nie za niska ta temp spalin ? Wydaje mi się że powinna być powyżej 150'C Dzisiaj spojrzę jak wieczorem kociołek wystartuje do grzania CWU, podejrzewam jednak że za wysoko nie pójdzie... Tylko co z tym zrobić? Na małych mocach, gdy dmuchawa ledwo kręci to aż chyba niemożliwe aby spaliny przekroczyły np. 100 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4943624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 31.10.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Dzisiaj spojrzę jak wieczorem kociołek wystartuje do grzania CWU, podejrzewam jednak że za wysoko nie pójdzie... Tylko co z tym zrobić? Na małych mocach, gdy dmuchawa ledwo kręci to aż chyba niemożliwe aby spaliny przekroczyły np. 100 stopni. Podczas badań na 30%mocy tj.4,7kW t.spalin była 102st.C Tak jak mówiłem, u Ciebie wystarczyłby kocioł 12kW. Kiedyś też już sugerowałem, abyś przytkał 2wyloty w grillu spalinowym, albo boczne albo środkowe. Zasłoń to np. cegłami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 31.10.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Podczas badań na 30%mocy tj.4,7kW t.spalin była 102st.C Tak jak mówiłem, u Ciebie wystarczyłby kocioł 12kW. Kiedyś też już sugerowałem, abyś przytkał 2wyloty w grillu spalinowym, albo boczne albo środkowe. Zasłoń to np. cegłami Czy dmuchawa (rozumiem, że taka jak jest u mnie) miała obniżoną w sterowniku moc maksymalną lub była przysłonięta klapką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 31.10.2011 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Czy dmuchawa (rozumiem, że taka jak jest u mnie) miała obniżoną w sterowniku moc maksymalną lub była przysłonięta klapką? I jeszcze przy jakiej temp. na kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 31.10.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 (edytowane) Czy dmuchawa (rozumiem, że taka jak jest u mnie) miała obniżoną w sterowniku moc maksymalną lub była przysłonięta klapką? Przy badaniu była dmuchawa WBS6aAL Moc minimalna była 1% Góra była ograniczona, nie pamiętam czy to było 82 czy 87% Przysłonką manewrowali przy badaniu 12kW a dla mocy 17kW nie pamiętam jak to było. Zasłoń część tego grilla, 2przeloty i zobacz jak się to zmieni. Łódź 30%mocy bada przy 65st.C zasilenie i 60st.C powrót dla danego przepływu wody 100%mocy to 80zasilenie i 60st.C powrót Edytowane 31 Października 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.10.2011 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Kiedyś też już sugerowałem, abyś przytkał 2wyloty w grillu spalinowym, albo boczne albo środkowe. Zasłoń to np. cegłami Próbowałem takiego rozwiązania ale temp.spalin jeszcze spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 31.10.2011 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Przy badaniu była dmuchawa WBS6aAL Moc minimalna była 1% Góra była ograniczona, nie pamiętam czy to było 82 czy 87% Przysłonką manewrowali przy badaniu 12kW a dla mocy 17kW nie pamiętam jak to było. Zasłoń część tego grilla, 2przeloty i zobacz jak się to zmieni. Łódź 30%mocy bada przy 65st.C zasilenie i 60st.C powrót dla danego przepływu wody 100%mocy to 80zasilenie i 60st.C powrót Zakryłem dwa zewnętrzne otwory i generalnie nie mam dobrych wieści... Gdy kocioł szedł przez dłuższą chwilę na 100% to temperatura podskoczyła aż.... do 80 stopni... więc u mnie jest coś ostro nie tak... najciekawsze jest, że jak tylko uchyliłem na moment drzwiczki to temperatura podskoczyła w jednej chwili prawie do 200 stopni. Podejrzewam dwie sprawy: - coś nie tak z dmuchawą, połowa powietrza idzie na zewnątrz, wyraźnie czuje mocny strumień powietrza gdy przyłożę do niej dłoń, może powinienem przeczyścić łopatki? Można to łatwo rozebrać? - ufajdolona komora napowietrzająca: może jest tak zapaćkane wraz ze szczelinami, że dmuchawa nie ma jak tłoczyć powietrza, więc idzie bokiem. Jutro rozbiorę palnik i zobaczę co tam się dzieje. Generalnie myślałem, że drugi sezon będzie łatwiejszy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.10.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 andrew a kiedy ostatnio czyściłeś komorę powietrza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 31.10.2011 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 andrew a kiedy ostatnio czyściłeś komorę powietrza ? Generalnie rzecz ujmując to palnik był rozbierany prawie pod koniec poprzedniego sezonu, coś koło marca. Wtedy był porządnie uszczelniony - Jarek przejeżdzając w okolicy podjechał i zrobili to panowie fachowo. Od tej pory nic nie robiłem, gdyż kocioł w zasadzie przez lato stał nieużywany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.10.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 To nie powinno tam być dużo syfu.Wiesz jak już będziesz się brudził to przy okazji możesz odkręcić dmuchawę i sprężonym powietrzem przedmuchać ten kanał którym doprowadzane jest powietrze do palnika. Żeby ci się mocno nie nasyfiło to węża obetkaj jakąś szmatą w tym otworze a drzwiczki kotła pozamykaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 31.10.2011 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Czy możliwe jest wyczyszczenie komory powietrza bez zdejmowania korony palnika? U mnie po doszczelnieniu ani drgnie, a co dopiero ją zdjąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 31.10.2011 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Chyba nie będę z tym do jutra czekał... Podchodze do kociołka pyka sobie co nie co, temp 40 stopni. Minimalnie, ale to może na 2 milimetry uchyliłem drzwiczki wyczystki i temp. skoczyła do 120 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.10.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 usunięcie wątków nie było dziełem redakcji FM. Było dziełem pomyłki moderatora, który źle wykonał pewną czynność ponaglany przez pewną awanturującą się osobę od alarmów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 31.10.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 temp. skoczyła do 120 ... a tutaj p. Włodek pracuje nad poprawą zabezpieczeń przed przegrzaniem kotła bo w tej chwili w określonych warunkach ich brak. Z innej beczki w wersji 936 dla pumy skitrana jest histereza dla CWU, puma grzeje jak chce i kiedy chce. Tutaj również ma być poprawka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.10.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Z innej beczki w wersji 936 dla pumy skitrana jest histereza dla CWU, puma grzeje jak chce i kiedy chce. Tutaj również ma być poprawka. Zauważyłem kiedyś coś takiego na 822 dla Cobry, mimo że temp. CWU mieściła się w granicy histerezy to Cobra na jakiś czas załączyła pompkę CWU, nie doszła do zadanej i wyłączyła się po jakimś czasie. Po święcie przepnę znowu na Cobrę i poobserwuję jak jest na 931. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 31.10.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 No i właśnie na pumie jest to samo, pomimo że do granicy histerezy daleko puma grzała, podbijała temp o 0.3'C i stop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 31.10.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 U siebie odpiąłem pompę CWU od pumy i podłączyłem aby chodziła na stałe. Uzyskałem rewelacyjną poprawę regulacji. Odchyłki od zadanej mam rzędu +/- 0.6 stopnia. Kocioł pracuje cały czas z mocą 10-20 stopni. Wcześniej potrafił wchodzić grubo ponad 50% a potem działał w podtrzymaniu. Skończyły się problemy ze spiekaniem, które występowało przy dużych mocach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 31.10.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Andrew, mam dla Ciebie dobrą nowinę, skrobnąłem mały skrypt który liczy czas pracy ślimaka w podanym przedziale czasowym. W oknie głównym zaznaczamy jakąś datę(y), uruchamiamy skrypty oraz odpalamy skrypt który jest w instalce. Po podaniu zakresu dat oraz czasu policzy pracę ślimaka. Przydatne gdy kombinujemy z ustawieniami i nie chcemy czekać 24h aby wykres poprawnie policzył czas pracy ślimaka Mankamentem tego skryptu jest to iż musiałem dodać kilka rzeczy do skryptowalni, dlatego wersja podbita do 1.06, na wcześniejszej bez przeróbek nie ruszy. http://ul.to/ngkqh6qi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/68/#findComment-4944758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
